ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Вот вам инструкция от ZERO S4/ На 21 стр. показана калибровка.
Левый рисунок, это когда крутишь без мигания , короче идеально.
Средний это когда гаснет 1-2 раза, а правый - это когда несколько раз гасла лампа. (Это из опыта на S4). Вообще полезно прочитать эту инструкцию, т.к. это близкий брат Хиро. Но только там сделано программно так, что после калибровки можно посмотреть результат!!!
наверное на одном и том же месте летаешь?
Я то же, если место взлета не меняю, то не калибрую, потому как магнитное склонение в одном и том же месте не должно меняться
Да нет, летаю почти всегда в разных местах. проблем с возвратом и держанием курса нет
ну значит магнитное склонение в тех местах, где Вы летаете, везде одинаковое
Интересно, а реально ли через ПО которое указанно в инструкции подключится к мозгам XIRO?
Не пробовал, но могу. Если прога увидит хиро.
Кому нужен новый V-kit (подвес с камерой + wifi ext) за 200 евро,
я продаю его здесь: rcopen.com/forum/f126/topic460617
Кто подскажет, как пульт откалибровать? Желательно пошаговая инструкция.
Зачем-то решил откалибровать, теперь стики в разные стороны, по диагонали…
Калибровка пульта
Перед началом калибровки, соедините пульт управления с компом юсб кабелем.
Влючите пульт и на экране появится надпись «девайс конект» .
Вы можете подвигать стики или покрутить колесики, если необходимо увидеть регулировку.
Если появится красная надпись во время процесса калибровки, необходимо отсоеденить пульт и начать все сначала.
Когда пульт соединен юсб кабелем, кнопка «калибровка» активна.
Выбор (опция) Q-mode (Q-режим) позволяет вам выбрать правильное качество согласования режима для вашего региона.
Опция «управление режимом» позволяет вам поменять режим управления стиками. Стандартный режим – mode 2. Выберете предпочтительный для вас режим.
Когда вы нажмете кнопку «калибровка» начнется режим калибровки. На экране будет надпись « Не двигайте стики или колеса управления», пожалуйста, не трогайте стики или колеса управления, чтобы правильно считывалась текущая позиция.
Если калибровка не удалась, пожалуйста потяните стики во встречном (?) направлении и начните калибровку заново.
Когда вы увидите надпись «Пожалуйста используйте стики чтобы обвести ими круг» используйте стики чтобы обвести ими хотя бы по одному кругу по границам окружностей.
Когда вы закончите калибровку стиками, на экране появится следующее сообщение: «Пожалуйста нажмите (крутаните) колесо прокрутки». Теперь вы можете крутануть колеса прокрутки. Вверx и вниз. (вперед и назад)
Когда вы закончили вышеупомянутые шаги, начнется процедура записи всех данных во флеш-память пульта управления.
Спасибо! Всё получилось.
Теперь расскажу про вчерашний полёт. Чуть не пополнил ряды улетевших. Летал в Самарской области. Гора Барсук. Природа изумительная. Волга, горы, леса. Откалибровался, взлетел. Полетал, поснимал, поднял метров на 100 и тут вдруг коптер рванул в сторону. На стики не реагировал и рванул в даль над лесом и скрылся. Я поднял пульт над головой, нажал кнопку домой и уже распрощался с квадром! Но потом слышу, звук приближается. Вернулся-таки домой. Но я так и не понял что это было…
Подключил пульт к компу и в проге левый стик был не по центру, а смещён. Квадрик же не кружился, а удирал от меня так, что даже подвес перестал стабилизировать камеру. Это я потом по видео увидел. А при возврате домой всё стабилизировалось, но камера поднялась полностью вверх, хотя запускал с наклоном. Как буд-то перезагрузка в воздухе произошла.
Теперь летать как-то не хочется. Если только в поле и с GPS текером.
Здравствуйте уважаемые! У меня случилась такая проблема, прошу помощи. Прошил сначала по ошыбке коптер прошывкой от подвеса для gopro, потом прошыл нормальной прошыивой. Теперь коптер не заводится, не загораются сигнальные огни и постоянно мигает кнопк включения. Написал в поддержу, мне только дали совет как нормально прошивать, но это не помогает. 😦
Пульт к коптеру заново привязать пробовал?
Коптер пульта слушается, могу управлять только подвесом
Прошивал прошивкой с офф.сайта?
Да
похоже, все-таки не прошился до конца… еще интересно, что он дал себя “прошить” левым файлом…
Ну да, обычно после установки левой прошивки, при верификации ошибку выдаёт, хотя прошивка как я понимаю от “Г” версии была вот и принял её
Когда я прошил его прошивой для g подвеса при включении он ззади горел без миганий синими огнями, а спереди вроде белыми
Может у когото есть более ранняя прошивка я бы попробовал залить в коптер…?
Неповерите, думаю помолюсь Богу чтобы благословил коптер наверное после несколько десятой очередной прошивки наконецто его работой, если поможет напишу об этом на форуме, и что вы думаете, помолился, прошил и коптер заработал ������������������������
Советую прикрепить автомобильные иконки на борт.
молитвы не помогут, пробовал)… коптер нехристи делали)
И что за метка “Н”?
Хеликоптер(вертолет короче )))))
не тем богам молитесь или не у тех просите помощи )))))
[QUOTE=Fasta;6416266]Хеликоптер(вертолет короче )))))
Так я и думал)) но какого хрена этот хеликоптер около Африки форсирует?))
Да и кстати, владельцы айфонов, загляните в AppStore, походу Приложение XIRO изъято из магазина, найти не могу его
