ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Рахим
Александр, это приложение используете:
App for Shenzhen Zero XPLORER only
2.2.0.062378.1 MB?
А почему только для шеньчжень?
Или не обращать на это внимания?
V-Vitamin
ls120:
на бангуде предзаказ на него
А можно подробнее где это?
АМТ
Всем доброго времени суток!😃
Принимайте в ваши ряды. Стал владельцем Xiro xplorer V. Брал в ХЦ по акции с рюкзаком, доп аккумом + стадикам (предварительно прочитал все 40 страниц форума). Цель - исключительно для съёмок. При выборе модели основным критерием были простота управления и высокая стабилизация камеры. При покупке продавец Дмитрий показал (на моём дроне), как правильно калибровать, затем сразу в 3-м режиме закинул дрон на 300 + метров, продемонстрировал основные режимы и т.п. По калибровке (этот вопрос здесь обсуждался) - если огни на задних лучах мигнули - лучше начать калибровку заново. Белые огни в конце вертикальной калибровки означают наклон дрона больше 35 градусов (специально уточнил). При дистанции больше 300 метров видео (на андроиде) начинает тормозить - так и должно быть. Частично лечится уменьшением разрешения видео (специально уточнил). Также уточнил, что принудительно включить ручной режим (без ЖПС) в зоне неуверенного приёма ЖПС невозможно - это не сеть гуд. Ещё уточнил, что чем качественнее проведена калибровка, тем лучше стабилизация полёта (независимо от ЖПС).
Теперь вопросы:
  1. Пишет ли камера звук? Я нигде не увидел у неё микрофона. Для меня вопрос важен, если использовать камеру не с дроном, а со стадикамом. На снятом мной видео первого полёта звука нет.
  2. Нужно ли перепрошиваться на более свежие версии (дрон, подвес, камера)? Пока на первой проше (специально уточнил) всё работает (тьфу 3 р.), продавец перепрошиваться НЕ рекомендовал.
  3. Где найти (хотя бы на английском) полное руководство пользователя приложения XIRO для андроида? У меня вопросов её много будет:)
TIAMAT-LION
Вернулся мой коптер в Китай. Напоминаю, что была ошибка компаса при вращении коптера вокруг своей оси, не смотря на успешные калибровки. Продавец сказал, что ошибка компаса была, он перекалибровал его и все ок. Калибровал он его мягко говоря не по инструкции + ко всему во время горизонтальной калибровки мигали зеленые светодиоды (слишком сильно отклонял). Может быть такое, что этот глюк с компасом появляется только в России?
Видео моей калибровки:
www.youtube.com/watch?v=pwnJkRlUduY
Калибровка продавца:
www.youtube.com/watch?v=SBswY8eZebE
V-Vitamin
АМТ:
Стал владельцем Xiro xplorer V. … + стадикам
Инструкция по пользованию стедика на сайте диллера на странице самого стедика в правом нижнем углу - пригодится и там не все так просто, если запускать стедик самостоятельно.
АМТ:
Меня тоже этот момент крайне интересует
АМТ:
Вот только непонятно - разрешение записи на камере тоже уменьшится или это только на передатчике видеосигнала?
АМТ
V-Vitamin:
На камере не уменьшится. Мы уменьшаем разрешение передаваемого на андроид изображения. Меньше разрешение - тоньше канал передачи данных требуется - меньше тормоза картинки.
Заодно ещё вопрос - не сойдут ли мозги дрона с ума, если опустить его ниже точки старта (например, при запуске с вершины в горах)?
V-Vitamin
Тогда тут нужно более подробно разобраться в пунктах меню приложения и понять где мы меняем разрешение передатчика, а где видеокамеры.
Я также еще и не понял, как менять угол изображения штатной видеокамеры и меняется ли он вообще?
И еще интересно, строб видеоизображения на смартфоне при полете зависит только ли от мощности и быстродействия процессора смартфона?
АМТ:
Мне тоже диллеры не рекомендовали перепрошивать.
У меня даже приложение скачено было еще весной и ныне имеется более свежая версия и ее мне тоже не советовали менять на новую
ls120
V-Vitamin:
banggood.com/XIRO-XPLORER-2-FPV-With-3Axis-Gimbal-…
АМТ:
1 - нет
2 - под вопросом, иногда выходят крайне глючные пошивки, у многих уже были проблемы с этим, желательно все-таки дождаться положительных отзывов от новой прошивки)
3 - ее не существует полной и внятной 😃 есть только коллективный разум и различные форумы 😃
TIAMAT-LION:
нет, просто глюк есть глюк)) он может проявиться, а может и нет. это ни с чем не связано, кроме как с глючностью данного коптера))) (мое личное имхо, продолжать не буду, а то опять закидают помидорами) 😃
V-Vitamin
ls120:
ее не существует полной и внятной есть только коллективный разум и различные форумы
Позвонил только что диллерам и попросил их сделать доступную инструкцию по пользованию приложения на русском языке.
Обещали нам помочь в этом деле.
АМТ
Разрешение камеры меняется в настройках при входе в приложение XIRO (левый верхний угол) - где настройки резкости, ISO, и т.п. Изменение разрешения передаваемого сигнала делается прямо во время полёта, где - не запомнил (когда продавец показывал) - слишком много информации сразу было в сжатый период времени 😃. Потому и нужно полное описание приложения, чтобы не разбираться “методом научного тыка”😃.
ЗЫ LS120 - спасибо за ответы.
V-Vitamin
АМТ:
Ну вот и я аналогично не всё запомнил, увы
ls120
АМТ:
я сейчас уже не вспомню где это, нет приложения под рукой, но там не такое уж обширное меню, можно найти)) минимальное разрешение 240p, но скорей всего не поможет - летал на таком - картинка висла и тормозила. возможно зависит от модели телефона или от версии приложения… у меня картинка на meizu 2 note висла в непосредственной близости… хотел проверить на втором айпаде, но не успел…)
Рахим
передаваемое изображение меняется в меню: “ПРЕВЬЮ”. там 3 значения.
вернее три различных режима в (пикселях)
АМТ
TIAMAT-LION:
Калибровка продавца: …
Обратил внимание, что калибровка делалась с подвесом! (здесь на форуме неоднократно говорилось, что сначала калибровка, потом пристегнуть подвес). В подвесе как минимум 3 мотора с мощными магнитами, которые могут сбивать компас. Не здесь ли причина того, что коптеры периодически удирают? Если предположение верно, то надо калибровать компас ещё и при снятии/установке подвеса.
Рахим
возможно, я всегда калибровал с подвесом
Flun
А еще после калибровки китайски продавец на сделал вкл и выкл дрона!😮:o😵
Это разве делать не обязательно???
V-Vitamin
Вообще-то в диллерском магазине при тестовых полетах демонстратор делал позиционирование компаса не снимая подвес с камерой и еще он сказал, что нужно после калибровки обязательно выключить и потом опять включить дрон для записи и для закрепления в его электронной памяти параметров позиционирования.
MadGrizly
АМТ:
Это домыслы пользователей. Я первый раз отстегнул подвес несколько дней назад, для установки на стедикам. До этого, с момента покупки, он был всегда на коптере.
Компас колибровался всегда с ним. Откуда такое пошло, что его нужно снимать (или не надевать) перед калибровкой? Бред.
ls120
Flun:
А еще после калибровки китайски продавец на сделал вкл и выкл дрона! Это разве делать не обязательно???
это на старых “назах” так принято было делать, оттуда и пошло видимо… )) здесь, на xiro, народ как уже только не изголяется, чтобы победить злополучную калибровку 😃
снимать подвес перед калибровкой? по-моему тоже бред, где такое написано?
TIAMAT-LION
АМТ:
Вот это и есть самое интересное! Я все это проделывал без подвеса, а у него даже с подвесом откалибровался и работает нормально. Уже начинаю подумывать, а не на рудниках ли мой город стоит xD
Flun:
Не обязательно, но крайне рекомендуется 😃
levsev
АМТ:
  1. Нужно ли перепрошиваться на более свежие версии (дрон, подвес, камера)? Пока на первой проше (специально уточнил) всё работает
В сентябре прошлого года приобрел это чудо и по сей день ничего не прошивал. Ну, летает же послушно и все работает из коробки. Перед полетами непосредственно заряжаю аккумы дрона и пульта до 100%. Всегда. Может если только камеру прошить или подвес, лучи часто видны, а правый проявляется чаще даже при взлете.
ls120
levsev:
это никак не зависит от прошивок, у объектива камеры широкий угол, а расстояния до лучей впритык - так или иначе попадать будут иногда. законы оптики не прошиваются 😃
Димон001
Вчера восстановил свой подвес после краша (уже второй раз) и сегодня немного потестил антенны argtek. Запускал в поле, по связи коптера с пультом косяков не заметил, после 500 м связь на смартфоне плавала от 1 до 3 делений. После того как я закинул его ровно на 600 м хиро словно уперся в стену и дальше не двинулся. Вопрос, летал ли кто нибудь дальше 600 м??? Есть ли какие нибудь програмные ограничения по дальности, наподобие 120м по высоте??? И если есть ограничения то как их обойти можно???
Alekzandr88
Мммм. Высота 120м преодолима, по дальности надо узнать… Нет данных
Рахим
В инструкции же написано,что ограничение по дальности и по высоте - программные.
На каждом из 3-х режимах свои ограничения, в метрах
