ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
FlyStav будь добор покажи как ты установил этот подвес?
Я сделаю видео и обязательно дам на него ссылку. Stay tuned 😁
А то я свой на xiro тоже разбил
Что произошло marselnv, не прошло и 5 дней, как так? У вас сообщение в личке.
Всем приветствие. Ремонтирую своего.
Что за беда случилась?
Применен фильтр.
Красиво.
Я правильно понял, что комплектация квадра стандартная V?
Да, верно. Это версия V “из коробки”. Я очень доволен.
Вот еще один полет:
Применен фильтр.
Что за фильтр?
Я очень доволен.
всмысле… надёжен, висит как “приколоченный” , крути камерой и лови картинку? ) ветра не было?
мне понравилось. сюжет, звуковое, концовка. (если бы не укантошенная экология в виде хронического смога - картина близка к идеальной ))
Все привет, что нибудь пробовал ставить антенну на усилитель? На англоязычном форуме нашол www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33177913&po…
ветра не было?
Почти не было.
😆 Не смог это, дымка от влажности - туман.
У нас здесь смога промышленного не бывает, не тот регион.
Что за фильтр?
Один из фильтров в Final Cut Pro, точнее уже не помню.
Но, возможно это лишнее, эксперимент. Меня устраивает как снимает камера по умолчанию.
И он там пишет, что это ему ничего не дало, скорее наоборот.
Очень жаль(, а какие есть еще способы что бы увеличеть дальность?
Вы хотите чтобы он в Шэньчжэнь улетел? Так он и без способов увеличения дальности может это сделать.
У Вас были такие прецеденты с Xiro Xplorer?
Нет, не было. Исхожу из того, что просмотрено и прочитано с падениями и потерей связи разных моделей не взирая на разную аппаратуру которую устанавливает завод-изготовитель или самостоятельно сам пользователь. Все мы тут новички- испытатели этой модели. Тем более мы с marselnv из студеной Сибири и у нас нет возможности сейчас летать. Холодно. Только вы можете нас порадовать возможностями XIRO. Главное наверное это калибровка, чтобы связь уверенная была, летать над открытым пространством не приближаться к зданиям и т.д.
А Вы MadGrizly не попробовали пробыть в воздухе до окончания разряда аккумулятора, будет он сигнализировать на пульт, сам возвратится ДОМОЙ о чем гласит инструкция?
Вот еще картинка с антеннами, а инфы нет.
Калибровку компаса, я считаю обязательной процедурой перед каждым полётом, она простая, но важная. Можно относится к не как к ритуалу.
Я оставлял дрон в воздухе до критического разряда батареи, пульт вибрировал не прекращая, коптер совершил авто-посадку. Он в висел над точкой взлета, так что возврата дома, как такового не потребовалось. Был случай потери связи с аппаратурой. Это произошло в парке, при ночном полете. Там вокруг парка много небоскребов и все пространство пронизано сигналами WiFi от зданий и беспроводных камер парка. Аппаратура завибрировала. Картинка с камеры коптера застыла, а сам дрон включил красные огни и стал возвращаться к точке взлета. Через секунд 30-40, связь восстановилась, продолжил управляемый полет.
Вот ещё один на контролёре от ЗЕРО,XK Detect X380,обсуждается в этой ветке.НО намного дешевле.
Существуют две версии X380:1. на полётном контролёре ZeroUAV’s YS-S4 v3 (у меня такая)
2. на полётном контролёре версии ARM (выпускается с августа 2015 на 32битной микросхеме STM32F405)
Это абсолютно разного класса модели.
Для всех:
Этот коптер никогда не улетит от вас в Китай! - При условии сделанной ПРАВИЛЬНОЙ калибровки!!!
У меня часто съёмки были на аэродроме, три разных аппарата использую! Так вот ХИРО самый лучший и послушный!
Насчёт батареи: Когда она садиться то пульт вибрирует и моргает иконка батареи! А когда разряд доходит до предельного значения, он возвращается! Всегда, и всегда рассчитывает расстояние возврата! Раз был случай:
Съёмка захода на посадку самолёта, оператор на середине полосы, а аппарат в 2 км. Ждёт самолёт. Так вот, садиться батарея моргает сенсор, и вибрирует пульт, затем снимаю заход на посадку и пульт сменяет вибрирование на более частое, и аппарат сам возвращается, довольно энергично, при этом летит на самой экономичной скорости и траектории, и позволяет крутиться для продолжения съёмки!
Что действительно не любит он, так это работу курсовых радаров… Он почти не управляем становиться
В него не зашиты координаты аэродромов?
Судя по всему СНГ нет! Но не ручаюсь!!! Одно могу сказать точно: “Чернигов 1” нету на его карте!
Возвращается на какой высоте?
Было обсуждение, что на 20 или 30 метрах.
Думаю можно больше выставлять или как, по вашему опыту
У меня аппарат Эксплорер, у него нету экстендера и родного подвеса. (еще едет)
По высотам:
Всё как по инструкции, в радиусе от места взлёта 30метров, аппарат возвращается строго по траектории полётов, (мало ли у вас там деревья…) а на больших расстояниях он летит на 20 метрах к месту посадки, а если был на большей высоте, то по диагонали!
На какую камеру снимаете и как качество съемки?
