ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
ls120
V-Vitamin:
А вот интересно, как они такого добились при тоже широком угле?
не таком же: 90 против 150 fov 😃
V-Vitamin:
Весь вопрос где курить отдельно подвес для gopro и подойдет ли он для Xiro-V?
снимаете v-подвес, ставите g-подвес для gopro, на офф сайте все есть, да и в этой теме есть люди с g версией xiro.
V-Vitamin:
Это весьма и весьма спорно. Мне вот лично гораздо важнее изначальное неискаженное изображение.
оно в любом случае искаженное - программно выправляется картинка, вырезается из центра - так или иначе, широкоугольных объективов совсем без искажений и с равномерной детализацией не существует. но в любом случае, это конечно дело вкуса, я предпочитаю контролировать процесс) безусловно иметь “прямую” картинку сразу - удобно.
V-Vitamin
ls120:
Это то понятно, а вот где купить отдельно подвес для гоупрошки?
Дилеры не продают и у китайских товарищей пока не нашел.
V-Vitamin
Отдельной продажи подвеса для гоупрошки я так нигде пока не увидел и похоже это такая маркетинговая политика производителя
V-Vitamin
Во, спасибо!
А расширителем с дополнительными антеннами кто пользовался?
Sem51
ктонидь продает отдельно подвес? я б купил)
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
Если теряются спутники, то он переходит в ручной режим, как у фантика?
Leonid777
Да уж. Проблемный коптер. А как вам Hubsan H109S? Как альтернатива.
V-Vitamin
Leonid777:
Проблемный коптер
Ну это у кого как и у меня вот проблем в принципе нет и летает он нормально, как и снимает хорошо с учетом его стоимости
dai87
Проблемный, проблемный!😃
Разобрал/собрал свой после улета и встречи с ангаром. Модульная конструкция о которой пишет Хобби Центр просто смех) Цетральная плата с ПК и всей электроникой на разьеме подключается к несущей раме с двигателями, вот и вся модульность)
Погонял его без всяких калибровок, смена места на 1200км)
Он унитазит, расширяющейся спиралью. У фантомрв описывают такое же поведение при необходимости калибровки. Никаких улетов по прямой нет. После калибровки стал висеть.
А где бы взять предыдущую пршивку Xiro? Точно помню что из коробки он висел как влитой, а после прошивки начал слегка плавать.
V-Vitamin:
… как и снимает хорошо с учетом его стоимости
По моему за эти деньги можно взять фантом 3 стандарт, который будет дешевле версии xiro под Gopro, которая дороже фантома адвансет.
V-Vitamin
dai87:
Советую разобрать “Фантик” или какой еще коптер и там тоже увидите много интересного … 😉
dai87:
Под модульной конструкцией подразумевается несколько иное и вовсе не внутренности, а быстрые внешние и соответственно функциональные преобразования, насколько я понимаю.
dai87:
А что,так была необходимость в новой прошивке? Уже говорили тут, что с прошивкой из коробки всё нормально и новая не требуется.
dai87:
Вот уж не факт совсем, ну а сравнение с версией для гоупрошки и вовсе некорректно
marselnv
Доброго времени, подскажите где подешевле V подвес купить??
Fasta
marselnv:
а форум почитать слабо? столько раз ссылки выкладывали.
dai87:
Зачем это писать, если Вы нарушаете инструкцию по эксплуатации.
Калибровать перед полетом!!! От этого у многих и проблема с улетом в ангар. Да, может один другой раз повезет, а в итоге будет улет или еще что нибудь.
Вот эта прошивка у вас проблемная? UA3500_FCU_FW_1.0.0_20160913.bin от 2016-09-28
Спрашиваю, потому как еще не менял.
V-Vitamin
dai87:
Вот яркий пример, когда пользователи не выполняют требования инструкции по обязательной калибровке перед вылетом и тем более с учетом очень заметной смены позиции взлета, а потом удивляются, что у них как-то не так летает аппарат. В этом конкретном случае нужно вообще благодарить судьбу, что Xiro не улетел в направлении прошлого места, который на 1200 км в дали той находится.
dai87
Fasta:
Пишу, потому что так сделал и получил некий результат. Делаю для эксперимента, что бы почитать после логи, сравнить с калиброванным/не калиброванным, никого не призываю так делать. Ну а улетит, туда ему и дорога! 😃
Улетал у так же у тех кто делал калибровку, читайте форум.
По моему улету официальный эксклюзивный поставщик в России Хобби центр после экспертизы сказал что дрон исправный, почему так себя повел мы не знаем.
V-Vitamin:
Очень ценный комментарий. Без калибровки он ведет себя так же как и другие дроны. А не сваливает на полном газу.
Почему он должен был бы полететь на прошлое место за 1200км? У вас есть информация о данных глюках??
Делал я так, включил, подождал 9 спутников, выключил дрон, включил, подождал опять 9 спутников. Он точно определил текущее положение, взлет, тесты. Он возвращался по кнопке домой, нормально летал, но при зависании его вело и он подруливал сам, получалась расширяющая спираль. Калибровка, эфект плаванья по расширяющейся спирали пропал.
Fasta:
Нет, не эта. Стоит UA3500_FCU_FW_1.0.0_20150710.bin. Висел хорошо и быстро спутники находил на каойто предыдущей.
Увидел комментарий к новой прошивке на www.xirodrone.com/support
2016-09-28
1、solve problem: some customer feedback that drone sometimes lost altitude during flight
2、Improve the stability when using follow me.
Мой как раз при улете снижался, Хобби Центр не смог объяснить почему, сказали лишь, что все работало правильно, проблем с дроном нет…
eland
На днях впервые с весны (когда приобрел Xiro V) столкнулся с проблемой неконтролируемого “улета” дрона. После взлета через несколько секунд дрон резко со снижением пошел влево, на лучах горели белые огни. Контролю с пульта практически не поддавался. Упал на мягкие болотные кочки без повреждений. Думаю, виной летающая рядом Syma 8. После того, как Симу отключили без повторной калибровки и эксцессов отлетал нормально аккумулятор. Через день снова летал недалеко от этого места без проблем. К сожалению, лог именно этого аварийного полета почему-то на телефоне отсутствует.
Да, тем, у кого бывают проблемы с использованием функций следуй за мной и полет по кругу. Обязательно проверьте перед полетом, ловит ли спутники телефон. Ведь именно его данные использует коптер при выполнении этих функций.
dai87
eland:
Очень похоже на поведение моего в момент улета.
Не думаю что сима повлияла, больше похоже на заметку Mongin, но проверю. Syma 8 есть, Xiro тоже, попробую добиться неуправляемого улета 😃
У вас кто первый включался, биндился, взлетал? Как близко были коптеры и пилоты?
eland
dai87:
Сима уже летала, когда я только начал калибровку. Расстояние между пилотами и пультами было минимальным, не более 5-7 метров. Обычно так не делаю, тут решил попробовать с согласия коллеги.
Еще из личного опыта, если кому интересно.
Максимальная дальность, которую удалось достичь до потери видеосвязи 560 м при высоте полета 50 м. При полете по карте без видео дальность была до 600 м. Вообще этот параметр очень сильно зависит от места полета и окружающих условий. Даже в одном и том же месте иногда видео обрывается на 200 м, а в другой раз спокойно улетаешь на 400. Максимальная высота, как и заявлено, 120 м без проблем. Если не пользоваться хитрыми способами, описанными в интернете. Летаю в основном в Подмосковье, в 10 км от ближайшего города. При полетах на дачным поселком дальность максимум 360 м до потери видеосвязи, над полями, лесом и озерами выше, цифры уже указал.
Есть небольшой опыт полетов над Москвой, в городе связь хуже. Но без видео улетал до 500 м - просто отслеживая положение дрона по карте.
Fasta
У меня было то же из-за другого летающего дрона рядом проблема.( там был целый букет частот 433, 2,4 и 5.8). Точнее после того как отлетал он, хозяин забыл отключить телеметрию на 5.8 . В результате я на своем пульте не мог связяться с коптором .( Пока он не выключил свой FPV- я не мог с конектится с дроном.)
Полет прошел при порывистом ветре удачно. Хозяин другого дрона сказал, что у него так не висит стабильно дрон.
Alekzandr88
А я вот просто летаю и всё)))Даже написать нечего.
Скоро приедет МАВИК, полетаю на нём))
Зиру выставил на продажу. Отличный коптер, выполняет весь функционал который нужен в 85% случаев
dai87
Обзор XIRO XPLORER V на ютуб, тем кто читает форум ничего нового, но для собирающихся купить может будет полезно.
eland
dai87:
Целом все правда но:
  1. У меня в рюкзак пульт с усилителем влезают без проблем. Ничего снимать не надо.
  2. Да, при полете по кругу и следуй за мной квадрик изначально летит медленно, но это легко подправляется стиками пульта, которыми можно регулировать в это время и скорость, и высоту полета. Чтобы увеличить скорость просто отклоняешь правый стик вперед, при этом квадрик продолжает следить за тобой. Так что возможно это не баг, а фича ). Это верно и для функции возврат домой.
V-Vitamin
dai87:
Некоторые поправки и замечания:
  • перед калибровкой нужно дождаться, чтобы установилась связь квадрика с GPS;
  • калибровать квадрик можно и не включая приложение;
  • после калибровки нужно выключить и снова включить квадрик;
  • в рюкзак пульт замечательно влезает не снимая усилитель сигнала;
  • треугольный вырез в рюкзаке предназначался для заглушки вместо подвеса камеры и ныне он не нужен;
  • недостатком рюкзака является действительно то, что в нем почему-то нет места для запасных винтов и для зарядника с проводами;
  • крепление смартфона на пульте конечно же нужно предусмотреть на несколько большие девайсы и дилерам я это пожелание уже высказал;
  • у меня камера быстро соединяется со смартфоном и косяков подобных я не замечал у себя;
