ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Летал при легком морозце (-1) и сильном ветре. Учитывая условия, решил возвратить дрон уже при 30% батареи. При посадке, на 20% дрон выдал сообщение о критическом заряде и сам начал садится. В это время он уже был в нужной зоне, все прошло нормально. После посадки и остановки моторов приложение показывало снова 27% заряда - то есть холодная батарея не могла выдать нужный ток и проседало напряжение. Летайте осторожно при низких температурах.
Подтверждаю, следите за акум.
Сегодня летал при -6. Время полета 4-5 мин. дистанция 550м, высота 120. Батарея подарочная при покупке. Делал обзор и в тел заметил как быстро стали приближаться ели. Посмотрел на дисплей H=26m , поднимаю , отпускаю, летит вниз. вкл. автовозрат, поднял выше елей и к себе. На тел. разряд батареи не уменьшился(делаю вывод, левая батарея. Раньше то же замечал такое поведение на этом акуме , но не придал значение.) Другой акум при повторном полете показал в 2 раза больше полетного времени. Но меньшее, чем в летний период.
Некоторые поправки и замечания:
- перед калибровкой нужно дождаться, чтобы установилась связь квадрика с GPS;
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Нужно всего лишь дождаться полной инициализации после включения. (Квадрик стоит на ровной поверхности, дождаться промаргивания светодиодов)
- недостатком рюкзака является действительно то, что в нем почему-то нет места для запасных винтов и для зарядника с проводами;
с 1м согласен, со 2м -нет. Зарядник влезает в отсек для акумулятора.
У меня к штатному крепления через переходник на липучку сажаю 7" планшет. Где то тут выкладывал как сделал.
PS: Для 2х дополнительных пропов можно углубить штатное место в рюкзаке, прорезав до низа рюкзака. Аккуратно получится если вытащить пенопласт и резать с другой стороны.
церковь Иконы Божией Матери Знамение 1690 года постройки
А подробнее можно?
а, ну я примерно понял как это выглядит:
в штатный кронштейн кусок, какой-нить фанеры с липучкой.
и на планшет липучку.
и липучка к липучке.
правильно я понял? так организовано?
я по другому сделал:
купил в магазине кронштейн под свой планшет и прикрепил к пульту, используя штатный крепеж для ремня (с одной стороны), а вторую сторону кронштейна притянул пластиковым хомутом к штатному кронштейну
да. Только липучку на заднюю сторону вытаскиваемого из пульта кронштейна. Потом поворот на 180 градусов липучкой к себе. и на липучку держатель от планшета.
повторю, фотку выкладывал на форум. см. ранее.
Вышло обновление программы на Андроид. Кто-то успел потестить?
Купил новый стабилизатор для гопро, а то на старом уже три раза шлейфы менял, убился что живого места на нем нету. Не подскажите как его подружить с старым вайфай трансмитером…?
P.S. поменял тоже новый модуль управления, а то устарого крыша полностью уехала от кривых прошивок по моей вине. И еще раз даю совет не прошивать коптер если с ним все нормально, чтоб потом не жалели.
Стабилизатор работает, пультом управляется, а вот лампочка антенки на пульте горит красным и не передается видеосигнал на телефон((
телефон, андроид или яблоко?
на “ведре”:
запустить прогу,
нажать кругляшок с человечком,
системные настройки…
где-то там.
хотя может и ошибаюсь
С поддержки написали, помогло
1,Reset Wifi extender
Reset procedure: Switch on the remote control while keeping the joystick in following position: upper right corner (left joystick) + upper left corner (right joystick) , Remote control will enter test mode, and then switch the remote control H key button to reset the Wi-Fi Extender.
2,Connect the camera in APP
- Hold the “shooting” button on the gimbal, then turn on the drone.
- After turn on drone, loose the “shooting” button, after that the camera will be reset.
- Connect to the range extender’s wifi, connect it to WiFi hotspots:XPLORER_XXXXXX;
- After a successful connection back to the APP interface, click on the APP lower right corner to enter personal settings, select connect camera and connect to UG3300_XXXXXX, the default password is:4008073888;
- After enter the password, APP will be prompted to restart your Wi-Fi Extender, click OK;
- After clicking OK, the left most LED on the remote controller will turn from yellow to red, and then green, representing connection is successful;
это сброс экстэндера, мне то же присылали подобное сообщение. Выше, в теме, я выкладывал и перевод, и оригинал сообщения.
случайно запаролил экстендер и не знал что делать. написал в поддержку, прям с планшета из проги. на почту пришел ответ с инструкцией, как сбросить пароль.
Может кто знает распиновку разъема под подвес? Как думаете, возможно завести аналоговое видео, для передачи на телефон?
Вот думаю, как бы прикрутить к Xiro фото зеркалку, по ощущениям должен поднять 😃
зеркалку это врядли, а вот продвинутую мыльницу, типа sony rx100 - вполне) результат будет не хуже. на фантомы по крайней мере вешали…
может и потянет, но управление в этом случае будет менее адекватным.
мы это уже проходили на “НАЗЕ”. Когда при висении необходимая мощность более 50%, то двигатели начинают отставать от контроллера. Возникает резонанс. И коптер начинает колбасить. Поэтому увеличивать вес, без ущерба для управления, можно до определенного предела.
В любом случае за эксперимент по рукам никто не ударит. Если есть свободное время и мат. часть, почему нет?
Тогда все ждем результаты экперимента
Помимо веса, будет проблема с наведением. Предполагал настроить автоспуск, пусть кадр/секунду. Угол не регулируется, ладно, выставим примерно. Но без видео на пульте, на высоте наводить на объект затруднительно.
Есть идея, но целесообразность не очевидна(
ну вот, все решилось само собой 😃
перепрошил планшет на 442. зашел в АРР гугла Хиро не поддерживается ваша версия. Ладно, зашел на сайт поддержки скачал - о чудо встало.
Но теперь не могу подключится по wifi пишет нужен пароль. Какой?
Сама камера управляется с пульта. До смены версиии АРР и андроид все работало без пароля.
Что нужно сделать? как в посте #1860 ?
- нужен подвес+радиоканал(2.4Ггц)+передатчик видео(2.4Г)+батарея 500-800мА - это прибавит грамм так 400-500 к взлетному весу
- нужен будет 2й пульт управления для подвеса.+ батарея
- монитор или очки для приема видео с камеры
- увеличить высоту
думая да.
сбросить пароль - не будет запрашивать
думая да.
пароль сбросил , теперь бьюсь как камеру привязать - не понимаю.
PS Пунк 2-3 не совсем понял в какой посл-ти делать, тыкал разные варианты -получилось. все привязал и сконектил.
Всем привет, есть вопрос, подвес скамерой от ксиро рабочий ни у кого не завалялся? товарищ купил ксиро, но беда с подвесом у него и шлейф менял, но что то глючит (может сервы в подвесе), если завалялся, черканите в личку, я ему контакты ваши скину что бы на прямую пообщались.
Кстати по поводу полетов в мороз, сегодня летал -10 но очень сильный ветер, пальцы замерзли раньше чем аккум, перчатки забыл, заметил такой глюк на 200 метрах выдало что плохая связь (на экране телефона написало), хотя летом проблем не было улетал метров на 500 - надпись не появлялась, просто тормозило видео.
у меня до сих пор валяется - полный комплект V-kit. в коробке - нулевый, ни разу не летал.
возвращаясь к теме кронштейнов для планшетов…
наткнулся на такой товар:
ru.aliexpress.com/item/…/32675065071.html
я почти такой же приспособил. Только этот на антенну вешается, а у меня цеплялся к присоске.
Я присоску выкинул, а кронштейн закрепил саморезом к штатному, металлическому, кронштейну (уху) на пульте
подскажите, понравился этот коптер, думаю купить. Последовательность откалибровать - выключить - включить дает уверенность в том, что не улетит? или вообще без гарантий? если б не это в нем все хорошо…
Я бы не стал покупать.
По форуму было сообщение с улетом после калибровки. Эмпирически вывели калибровка-выключение-вкл-плавный взлет, немного повисеть перед полетом. Но было сообщение о попытке улета и при таком алгоритме.
Улетают все, но Фантомы 3 при проблемах компаса переходят в “ручной” режим и начинают дрейфовать по ветру и его возможно вернуть. Информация с форума, сам не владею.
В настоящее время Xiro V стоит столько же с DJI Phantom 3 standart, в районе 36 тыс.
Улетают все - выше правильно сказали. Xplorer здесь не исключение - зайдите в ветку о Фантомах. У меня был один неприятный случай сразу после взлета - выше я его описывал. В плюсах Xplorer на мой взгляд для новичка возможность быстро снять подвес и полетать чтобы освоится, без риска разбить эту дорогостоящую деталь. Предельная простота программы для кого то плюс, для кого-то минус. Цена сейчас достаточно привлекательная. Фантом скорее всего менее восприимчив к морозам, так как у него батарея внутри корпуса. Я в свое время выбирал между Фантом стандарт и этим коптером, и в целом не жалею о покупке. По ремонтопригодности - в Хоббицентре сейчас есть практически все запчасти, новые или с разборки.
Другой вопрос, что за этот год появилось много новых интересных моделей.
