ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Рахим
джедай:
у меня вопрос к знатокам: на планшет с андроидом 4.2.2. можно камеру подключить?у меня и крепление к нему установлено
можно, но прогу надо другую, вот эту:
yadi.sk/d/nKil_zGv3So3eA
у нее интерфейс иной.
есть кнопочки для зумирования, но толку от него мало, т.к. зум - цифровой
ХОМЯК:
пропов это что?
так называют пропеллеры (сокращенно)
желе от вибрации - однозначно.
нужно искать источник вибрации.
т.к. вращающихся элементов всего 4, следовательно искать - в этом направлении.
сначала без пропов в руках подержать и сравнить результаты. При таком желе вибрация будет ощущаться в руках
если в таком виде вибрации нет - значит дело в пропах. Если есть, смотреть моторы, подшипники(радиальный люфт)
демпферы проверить. корректно ли установлены?
джедай
Рахим:
а как её залить на планшет? в плей-маркете как она называется?
зы у меня 2 квадрика спокойно ловят дома возле окна 8-12 спутников, а это “херя” ни одного
MaxGR13
джедай:
Любым способом залей в планшет. И запусти ее. Я не смотрел, но там скорее всего .apk файл. Он проинсталллируется как обычная программа.
В Андроиде только надо предварительно в Настройках в блоке Безопасность разрешить установку файлов из непроверенных источников, а не только из Google Play.
Рахим
джедай:
а в плэймаркете ее, кажется, нет.
скачиваете архив, разархивируете, копируете на планшет и запускаете .apk файл
джедай
спасибо. хотел сейчас залить ,да OTG на работе…
V-Vitamin
джедай:
На планшет с таким старым Андроидом оригинальный софт Xiro не загрузится,а если и загрузится,то не откроется и работать не станет - это уже проверено
К требованиям проги к железу четко написано - Андроид 4,4 и выше.Так что только установить новый Андроид.
Со старым планшетом также прога может тормозить видео.
джедай
“граждане бандиты”, а нет ли у кого желания заменить эти порнографические ноги на Хере, на адекватные, как у фантика?
зы одному накладно
и ещё…слабый приём gps на этом квадрике. дома,возле окна на Айо035-м показывает 8 спутников, на глобал х183 12-ть,у них внешний приёмник на стойке, а этот пол часа стоял на том же месте и полный ноль.
Рахим
V-Vitamin:
прога 1.1. на старом железе нормально работает, проверено
джедай:
так скачать сразу на планшет.
или вай-фая на нем нет?
на нем же и разархивировать, благо на плеймаркете этого добра хватает
джедай
есть вай-фай, архиватора нет. вечером скачаю.
Kazak_71
Ноги как у фантика это гут. Вот только ни в один баул он потом не влазит
А по поводу джипис не знаю. Живу на крайнем севере. На подоконнике 6-8 спутников схватывает. 9 этаж, вид из окна в дома не упирается, приему сигнала ни, что не мешает.
джедай
Kazak_71:
дак сделать их сьёмными
джедай
не получилось планшет подключить . xiro 1.1.1 установил,но просит ввести мэйл и пароль, а какой-хз
Dmitry_P
джедай:
У меня то же самое - дальше емейла никуда не идет - ни при вводе имеющегося в учетке, ни нового, ни восстановления…
Их саппорт ответил - используйте новое приложение, и, да, андроид 4.4.x и выше(.
Может кто-то, кто пользовался старым приложением проверит - работает оно сейчас?
Рахим, давно оно работало?
джедай
Dmitry_P:
повторюсь
на планшете андроид 4.2.2
джедай
проверил xiro 1.1.1 на еще двух смарфонах: прилжение не работает.
по просьбам трудящихся:
джедай
зависит не от устройсва, а от проги…попробуй сейчас на свой смарт залить её и сам увидишь результат
Рахим
у меня все работает, правда 2.0.7 слетела. Переустановилась на 1.1.1, но работает, щас видео залью -покажу
возможно это косяк яндексдиска.
попробуйте скачать не архив, а зайти в архив (через просмотр архива) и скачать apk файл
джедай
а ссылка таже? yadi.sk/d/nKil_zGv3So3eA
не помогло. залил прямую в папку Довнлоад и от туда установил, результат тот же, что и ранее
Рахим
да, алкатель 4.4, но 2.0.7 на нем с офигенными тормозами работала.
установил 1.1.1, стало возможным летать по смартфону
Рахим
где-то вначале темы (или в середине) кто-то выкладывал 1.1.1 версию, с комментариями, что он работает на андроид от 2.4 и выше
и была ссылочка на 1.1.1
я скачивал от туда и себе сохранил
по почте 32 метра не отправить, поэтому выложил на яндекс диск. Может яндекс, фалы косячит?
у меня такое не раз было: скачиваю архивом фотки - фотки вЕсят 0 метров. Скачиваю по-файлово - все открывается.
