UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Когда прошивку новую выложат, дело 100% в ней, что-то коряво прописали
я б попробовал и старую перезалить но хз где её взять (((
На сколько зарядок хватает пульта, он как-то сигнализирует, что аккум сел?
Каков максимально безопасный ток заряда для этого аккума?
я отлетал уже 6, пока не пищит и норм летает, пишут вроде как пищать пульт будет
2 А. заряжаю аймаксом, всё нормально, безопасный до 1С.
Да не надо нам ни какой заводской прошивки, ставим на комп М.Р. и всё там есть, заводские параметры тоже есть,(почитайте мои посты, я успешно завалил заводскую прошивку и поставил последнюю, ардукорптер бета версию), но проблема с камерой у вас, что то мне подсказывает, не от прошивки.
Сегодня летал с механически отбалансированым подвесом и немного изменёнными пидами, подвес, “сказка”. Позднее дам ссылку на видос.
ставим на комп М.Р.
что это?
где вы ее взяли?
и как подключить? нужно “ломать” коптер и вставлять юсб разъем? тогда мне не подходит, я хочу с китайцами поспорить и целостность коптера нарушать нельзя (((
Позднее лучше дать параметры, которые вы меняли)) я уже готов ипаться с новым “упырём”, но он только пересёк границу Сингапура
M.P уже поставил и для подвеса прогу тоже. Готовь сани с лета
что это?
Программа Mission Planner.
где вы ее взяли?
В М.Р. можно поставить не заводскую прошивку, а универсальную для плат ардуино, у нас в копрере стоит Arduino Mega 2560.
А заводские параметры француз скинул в форум, забугорный.
Можно не ломать, посмотрите, на рцгрупс, один человек высунул шнурок через батарейный отсек, для прошивки и настройки вполне годится, потом можно убрать.
Блин, а у нас не могу прикрепить файл с настройками, движок форума не даёт, пишет “недопустимый формат”.
В Москве быстро будет, максимум 10 дней. Смотрите как у меня шёл.
Заказал вот этот передатчик, придёт сравню с заводским по дальности.
Руслан, вы можете сделать фото настроек подвеса? Я про пиды, вы же больше ничего не трогали кроме калибровки и пидов?
Руслан, вам нужно поближе переехать))) когда мы бодрствуем вы спите))
Скорее нам придется к нему ехать )))
итак, пока по тестам, в высоту взлетел на 600м, дальше ничего вообше не видно… в длину 1400м сегодня улетел на высоте 150м. потом сигнал пропал и начались долгие минуты ожидания… не улетел ли он с концами))) но все норм вернулся, с видео так и не разобрался, пишу постоянно удерживая кнопку. ((( все таки складывается у меня впечатление, что в камере каким-то образом включился режим таймлапс, вот он так и пишет. вот видео:
Со штатными антеннами?
потом сигнал пропал
А когда ближе подлетел сигнал не восстановился?
да
восстановился… он летел. расстояние было 1350, я решил его повернуть и сигнал пропал…и он в таком состоянии возвращался… пару минут сигнала не было точно, а там хз… показалось ооооочень долго)))
не пойму как тут крепить миниатюры, у меня есть скрин полета, итоговых данных.
Расстояние радует, а вот качество видео не очень, желе много! Хотел уже заказывать, но теперь начал сомневаться, надеюсь это от несбалансированных винтов, или лечиться перепрошивкой и балансировкой камеры!
Руслан выложите видео с коптера после модернизации подвеса!
я не знаю, но у меня у многих знакомых фантики и ни один не балансировал винты… как бы за 300 баксов, как по мне все должно по умолчанию норм работать, а получается вообще не ахти(((
Отличный результат. Поставить клевера, думаю будет лучше.
Конечно вы правы, я проверял и балансировал только винты с нормальной резьбой (те, что пришли, от фантома), об этом уже писал.
У фантома трёх осевой подвес, а он большие грехи прощает, да и камера там посерьёзнее будет.
Вот,настойки, но сначала механическая балансировка, что бы камера уравновесилась с подвесом в выключеном состоянии. Кстати по этому поводу есть видео от Юлиана на ютюбе.
Да, реально страна большая, а спать хочется, но сейчас уже утро, надо съездить на работу. Там и отправлю видео, дома интернет мобильный, а у него передача в час по чайной ложке.
Поздно поехал снимать, лотосы практически отцвели.
Как думаете в наш квадр можно это вкорячить, в настройках есть такое.
То же был разочарован первым видео, но вечером полетал - почему-то получилось совершенно другое по качеству видео. Пропала тряска. Желе я не вижу.
Попробую еще сменить демпфера на более мягкие.
Вы гляньте на Hubsan 501s, дык там вообще дичь полная с видео и все довольны. А стоит чуть дешевле, а с про-пультом чуть-ли не дороже.
Видео.
Руслан, а почему опять 720p?
Кстати, про тряску. Она и тут есть, потряхивает видимо подвес. Но тряска - это не желе. Есть такая чудная штука - Mercalli. Вот то-же видео (первая минута) обработанная этой программкой.
Видео-Mercalli
Мне хватает, скачал плагин попробую.
Она и тут есть,
Смотрю на 4к телеке, может у него “Tru Motion” всё гладит, мне нравится.
Есть плагин, но я пользуюсь независимой программой. Удобнее кмк.
Какой, если не секрет?
Mercalli
Наконец то получил свой квадр. Правда еще 15.08. Руки не доходили посмотреть. Еще не летал. Камера 4К еще старая (это радует). Подвес расстроил. Трясется в конвульсиях и горизонт заваливает. На выходных полетаю. Это мой уже 4 квадр. Когда остановлюсь, не знаю 😃. 3 из них на АПМ. 1 сам собирал на 450 раме.
Вы гляньте на Hubsan 501s, дык там вообще дичь полная с видео и все довольны. А стоит чуть дешевле, а с про-пультом чуть-ли не дороже.Руслан, а почему опять 720p?
Видео-Mercalli
Тряска и желе, из-за быстрой скорости полета вперед либо при наборе высоты, вы летите 15 км.ч плавно все будет, и вверх также газ не на полную, также из-за ветра трясет
Чтобы препятствия облетал? есть у меня такой датчик и плата Arduino Uno? робота делал который по датчику ездит )
