Parrot Bebop Drone 2:0
Xommep
Воха:
Не могу решится на обрыв связи для проверки возврата домой. Начитался страшилок про улёты.
Я в первый же полётный день принялся тестить аппарат на дальность управления с разных гаджетов и этих обрывов у меня было за день штук 10. жЫвотные не пострадали. Год летал; до сих пор Попугай валяется и ждёт лета.
Воха
Xommep:
Вечером попробую потестить на обрыв связи, надо же когда-то выяснить его работу. На малой высоте для начала.
Daggers
Воха:
Сначала отлетаешь недалеко и проверяешь RTH вручную, если дрон возвращается нормально, тогда уже тестируй на разрыв связи.
Dachnik
тест на самом деле очень простой, при работе RTH квадр первым делом поворачивается носом в точку RTH
Xommep
И не забудь первым делом выставить время до RTH поменьше поставить; у меня 10с стоит, можно, наверное, и меньше. А то дрон будет минуту тупить.
Daggers
Xommep:
Если летать с АрПро 3, то у него бывает потеря связи на ровном месте, восстановить связь можно только закрыв его и запустив по-новой. Секунд 15 на это уходит…
Xommep
Ну для намеренных тестов лучше всё же поменьше. Потом можно хоть сколько ставить. 😉
FF у меня только пару раз зависла в полёте; один раз, правда, уже не знали, что и делать - дрон просто висел и тупил, и не коннектился, на 100+ метрах. С энного раза только законнектился и сел. Больше не повторялось.
dadalesha
AlexZh:
Если там только мотор, то есть смысл. Правда, моторы с месяц будешь ждать с еБея, в России их нет.
Но что то мне кажется, что я видел это объявление в Москве, когда хотел подобрать битый бебоп на запчасти. Там разве только двигатель накрылся?
Да это с авито объявление. Разговаривал с влаельцем. Договорились, что он мотор другой достанет и я сам его установлю.
Что нужно проверить и на что обратить внимание при покупке? Не подскажите?
Daggers
dadalesha:
Ну как и при покупке любой БУ техники - надо проверить что все работает =)
В твоем случае - надеяться на добропорядочность продавца.
Воха
Тест на потерю связи не вышел. Включил, откалибровал, обратил внимание на желтый цвет GPS. Ожидание не помогло. Перегрузил нет GPS сигнала, взлетел, калбасит заметно его, сел. Перегрузил опять сигнал через пару минут появился, странно как то это.
AlexZh
dadalesha:
Если мотор с него, то замена при наличии двух головок это дело пяти минут с перекуром. А потом проверить и купить.
Замена двигателей в конце ролика, в нем есть марки отверток, которыми это делается
Xommep
Воха:
Без GPS летаем на свой страх и риск - точку не держит, домой не ворочается. Видимо, погода нелётная была.
У меня на самоделкине на открытой местности пока дрон заводится - уже 16 спутников есть. А когда недавно в лесном лагере взлетал, пришлось ждать минут 5, как в старые добрые времена, когда же хотя бы 8-9 спутников появится. Это для одной GPS достаточно 6-7, а если совмещённая GPS+Glonass+итд, то 6-7 может означать что угодно, вплоть до погоды в Геледжике. 😉
Воха
Да наверно погода балует со спутниками. Сегодня ждали ливня. Буду погоду ждать,небо свинцом затянуло. А море в штиле.
Корд
Всем привет! Не было проблем - не писАл сюда и не разбирался с прошлыми. Вроде стабильно летал. Вчера попугай опять стартанул хитро: на скорость и направление реагировал, на высоту нет. Полет продолжался 10 секунд в таком виде, после чего он самопроизвольно на большой скорости пошел к земле, точнее воде, где и затонул на глыбине 2 метра. Судя по зазубринам на лопастях - пытался карабкаться по дну 😃 Просушил - батарея показывает, что заряжается, при попытке включить ничего не происходит. Все, на свалку, или есть варианты? 😃
PS Вода соленая.
Xommep
Звучит как проблемы c GPS. Были бы данные телеметрии, можно было бы уточнить, что там со спутниками - но, как я понимаю, её нет.
На запчасти в любом случае аппарат, скорее всего, пригоден, если не пролежал в воде годы и десятилетия. А, возможно, и реанимировать удастся.
Yaku
Прополоскать в спирте или водке, вымыть соль. Иначе плате и моторам трындец. Нижние датчики и камера скорее всего уже на помойку.
Воха
Практика показывает что даже после ультразвуковых ванн от морской воды, проблемы возникают всегда и не вовремя как всегда. работаю в сфере дайвинга и такие проблемы часты. Конечно потешить себя промывкой можно и может будет работать, но ждать отказ коптера однозначно надо в любой момент.
AlexZh
Корд:
В одной английской семье до 14 лет не говорил мальчик. Не только родители, но и врачи измучились. Но как то за завтраком он сказал, что овсянка пересолена. Родители изумились, “- сынок, почему ты столько лет молчал?” “- так все было в порядке”
Корд:
PS Вода соленая
Писец, призрачные шансы были бы, если быстро достать и обильно промыть мягкой водой и долго сушить, если нет, то нет. Но на юге мягкой воды нет по определению
Xommep:
У наших коллег по ветке DJV на все одно объяснения - происки КГБ и подавление сигнала. У нас более практичное объяснение, зачастую правильное.
Я раз в неделю в юТюбе выставляю фильтр и просматриваю все ролики за последнюю неделю.
Так вот есть в крашах не совсем объяснимые вещи, похоже, есть глюки в программе. Надо признать, что попугай очень устойчивая программно машина и очень стойкая на удар, но таки глюки есть и одними спутниками это не объяснить
Корд
AlexZh:
Вне зависимости от того, что послужило причиной, попугаеводом я больше не буду, такая рулетка для очень азартных людей, каковым я не являюсь 😃 Мне же и так крупно повезло, как я считаю: на его пути были люди, и если бы с той скоростью, с которой он решил утопиться (а похоже она стремилась к максимальной), он бы влетел кому-нибудь в голову - последствия могли быть совсем плачевными.
Xommep:
5 минут он не пролежал в воде - я быстро бегаю, ну а температура воды в 10 градусов не располагает к неспешным заплывам 😃
Xommep:
А запись с камеры как можно попытаться извлечь? Характер повреждений говорит о том, что аппарат реально какое-то время карабкался по дну, если камера к тому времени не умерла - это было бы достаточно интересное видео
Xommep
Корд:
Я в хобби относительно недавно - пару лет, но перепробовал уже штук 10 дронов. Из них Попугай держит первое место по надёжности. Фантом-1 падал пару раз, один раз оч хорошо, теперь именно из него самоделкина сделали - проще переделать, чем восстановить. Так что если Попугай - рулетка, то вас ждёт ещё масса открытий чудных. От Попугая хоть вреда немного, а вот если вам на бошку упадёт Фантом, что втрое тяжелее…
Камера герметичная, ей ничего не будет. Вся соль (каламбурчег) в мозгах; если они восстановимы, то и видео можно выдрать. К сожалению, Попугай пишет не на флешку.
Корд
Xommep:
Ну, тогда может и погорячился на нервяке. Не знаете, куда его можно сдать в мск в попытке реанимировать?
AlexZh
Корд:
вчера попугай опять стартанул хитро
Правильно ли я понимаю из этой фразы, что и перед этим были какие то хитрые старты?
Можно немного подробностей, с чего дрон управлялся, какая программа, версии прошивки, обстоятельства, погода, расстояние до дрона и т.д.
Dachnik
как
Dachnik:
снижаться быстрее, чем 2 м/с
у кого что есть на эту тему?
AlexZh
Корд:
Оптимально его сейчас разобрать и все детали промыть пресной водой. Иначе его можно и не пытаться реанимировать.
Но вы сами должны это знать по своей работе.
Например, электроника после Ладожской мягкой водички, если тщательно высушить и не торопиться включать прекрасно работает.
Корд
AlexZh:
Выше в ветке я писал, что в мск у меня один раз дрон потерял связь и самопроизвольно на большой скорости стал уходить от меня, второй раз также потерял связь, и опять же самопроизвольно под 45 градусов воткнулся в снег/лед (видео есть, могу прислать). Именно это поведение я окрестил “хитрым” - самопроизвольные действия. Позавчера он стартанул бодро, но сразу отказался реагировать на команду рычага подъема высоты (стартовал со стола на балконе 2 этажа). Т.е. он пролетел около 90 метров на одной высоте с максимальным ускорением, а когда я полностью отпустил рычаги, видя что он не корректно реагирует на их команды, он на большой скорости под острым углом сам полетел вниз. Управлялся со штатного пульта, программа стояла на телефоне самсунг ноут эдж, программа FreeFlight Pro, телефон был соединен с пультом штатным проводом. Погодные условия: солнечно, около 12 градусов, ветер метра 2-4.
PS Есть еще нюанс: при покупке в аэропорту Дубая, я сильно торопился. Арабы пытались мне показать изделие, но русскоговорящий мальчик, их коллега, одернул, говоря что это лишнее, что в общем мне было на руку - объявили посадку. Изделие с виду было запечатано по зводскому, но при вскрытии в мск выяснилось, что уже эксплуатировалось - были шарожки пыли на ножках, как будто кто-то пробовал его в запыленном помещении.
AlexZh:
В части происков кгб - ну как бы теоретически и это возможно, за час до этого финального полета, я благополучно полетал в том же месте с небольшим нюансом: в полукилометре от меня находился полигон какой-то действующей в/ч, к нему не подлетал, он мне не интересен, но дрон в воздухе вполне мог быть заметен.
