Parrot Bebop Drone 2:0
Ок, часа через полтора. На я уже два аккумулятора отлетел, видео посмотрел, все чисто. А на малой скорости если полетать, не пойдёт? Хочу режим “штатива” попробовать
Так оно в полете может и незаметно быть.
Суть в том, что на стоячей камере такого не должно быть, а оно есть. =(
Спешки нет, хоть завтра пробуй. =)
3 минуты я считаю погрешностью. Расход батареи также зависит от ветра, с которым дрону иногда приходится бороться.
А вообще в любом случае лучше брать китайскую 3100, чем родную 2700, ибо работает не хуже, а стоит дешевле =)
Да не, я тож проверял, имею 2 штуки на 3.1, в среднем на 4 минуты дольше живут, но дрон тяжелее, заметно.
Интересный топик на форуме Попугая. народ пачками откатывается на 4.0.6 =)))
Я на 4.2 исчо даже и не летал %)
community.parrot.com/t5/forums/v3_1/…/11152
Кстати, скрипты для флешки готовы и почти оттестированы
github.com/Daggers/Bebop2Record2USBDrive
github.com/Daggers/Bebop2CopyMoveRecord2USBDrive
таки поставить дрон и поснимать шило не дало.
Поставил все настройки на минимальные и полазил по участку. Съёмка на отлично, проблем не увидел.
Понял, как финны по ручьям и шхерам снимают. Точность в таком режиме офигительная, то, что долго не получалось, вышло на раз. Ушла большая часть мыла от скоростей. По дорожке шириной метр прошёл спокойно, хотя она со всех сторон зажата ёлками, стойками и прочей опасной для попугая лабудой.
Правда, обзора не хватает, при развороте с подъёмом цепанул таки ветку ёлки, уронил попугая с метра высоты, но без последствий.
Что то особых пачек там не видно.
А по мне так на прошивке 4.2.0 изображение показалось намного стабильнее и лучше чем на 4.0.6 Да есть такой момент, на высоких скоростях изображение начинает плыть и дергаться. Но если держать скорость в пределах 1 м в секунду То изображение четкое и стабильное и практически не видно мыла
В прошивке 4.2 французы молча добавили включение Ardupilot по тройному нажатию кнопки питания. Поскольку в самой прошивке Ардупилот отсутствует, то ничего и не происходит. При этом на официальной странице Ардупилота написано, что поддерживается только первый бибоп, а прошивка 4.2 выпущена только для второго %) Как я понял сам Ардупилот - это, по сути план, полета. Зачем Пэрроту включать в прошивку поддержку стороннего свободного софта, когда у них есть свой платный, вообще не понятно.
Мужики, кто-нибудь знает в чем различия между Parrot Bebop Drone 2
и Parrot Bebop 2, тупо ребрендинг или что-то изменилось?
Судя по иконкам приложения на коробках, PBD2 из более старой партии, он же почему-то еще и с красными элементами, при том что они оба с белой скорлупой (Blanc). Но судя по серийнику (если они идут по порядку) PBD2 должен быть новее PB2.
PB2 я в хвост и гриву отлетал около 20 часов, с крашами, видео на нем без желе
PBD2 только достал из коробки, после первого полета вижу, что незначительно, но на картинке нет нет да встретятся волны/желе/зябь
Где-то можно проверить номер/дату партии?
Подними его перед собой и посмотри на лучи. У некоторых с нуля один или два трясутся мелкой дрожью, от этого и желе
проверил, завис на месте, у свежераспечатанного PBD2 ноги не вибрируют, приятно жужжит
у бывалого PB2 один пропеллер гнутый-перегнутый, отдает немного тряску на луч, звук как от трактора, желе не наблюдается
парадокс
UPD: нашел еще различия в штекерах блоков питания. PBD2 - 4 пина, PB2 - 5 пинов. Кабели (без мата, паяльника и изоленты) не взаимозаменяемы, нужно это иметь в виду, если потребуется заказывать. Блок от PBD2 гораздо сильнее греется в процессе зарядки
Пропала 4.2.0 с офф-сайта, сейчас там красуется 4.0.6 😁
Так что теперь, тем, кто перепрошился, не летать? 😃))))
Обещают в следующем году свежую сваять, недолго осталось 😁
недолго осталось
Понял, пошёл клетку для Попугая покупать ))))
Не знаю, что там происходит, но в новой прошивке камерой управлять стало ну очень приятно
Да, камера стала плавненькой. Но появился риск разбить или потерять дрона %)
В истории релизов тоже 4.0.6 стоит последней, как будто и не было 4.2 =)
community.parrot.com/t5/…/73
P.S. …а я говорииииииииил! =)))))))))
А я ещё на 4.0.5 катаюсь 😛
( поняли что лоханулись с 4.2 и быстренько следы заметают ушлёпки )
Последний FFP сделали так, что он работает только с последней прошивкой. Поэтому те, кто летает только на FFP вынуждены прошивать последнюю прошивку…
И FFP прошить обратно 4.0.6 не предлагает.
А в чем риск то? Как практик практику? У меня на этой прошивке четыре полета по двадцать минут. Поведение ок.
Если завтра погода будет (пока в Питере с этим плохо), хочу на тестовом поле на дальность слетать
было бы так, уже бы вышла версия 4.0.7 с откатом ))))
Хорошо, что у тебя все ок, а в комьюнити народ жаловался на неадекватное поведение дрона/
Вот, например:
Да тут если почитать, каждая прошивка что-то “почти уничтожает”. Я все эти изменения практически не замечаю, хотя летаю иногда в крайне опасных местах и как попало.
А ты когда на Бибопе то последний раз летал? А то как не читаю тебя, так в последнее время “брал с собой, но летал на самоделке” =)
Только разок такое и было. Щаз Попугай уехал в багаже во Владик, последний раз летал месяц назад, а до того - на 4.0.6, как раз в разгар истерики “все откатываемся на 4.0.4”.
Полчасика сегодня полетал, два аккумулятора до 40%, проблем не увидел. Правда, погода не располагала к длинным полётам, порывы ветра и рядом крутился дождь, иногда начинало капать, метров на 800 отходил только, но картинку не било, полёт устойчивый, видео снято на отлично, если нужно, отрежу кусочек и выложу.
ИМХО, самая большая проблема в прошивках и Попугае - это ручки пользователя и его четкая уверенность в том, что в проблемах виноваты все, кроме него.
Я то сам на самом деле летаю уже на втором попугае, первый лежит как донор запчастей для себя.
Угробил сам, прошивки здесь не при чем. Первый раз, когда винты забыл затянуть и взлетел крадучись, после падения с высоты девятиэтажного дома он начал летать только метров на 600 и начинал терять связь, ну а потом неумелые действия по посадке при обрыве связи, вернулся, снизился над дорогой по которой неслись грузовики. Причем вдаль его сам послал, хотел определить, на каком расстоянии обрыв будет. Вот только не подумал, с какого места взлетать. Минус объектив камеры, царапины и расфокус.
Повезло, новый комплект купил почти по цене камеры с еБеевской доставкой
