Parrot Bebop Drone 2:0
Хм, вроде все как надо делал, у меня их нет
Ладно, завтра опять займусь.
Вот ещё одно видео посчиталось - про первое Мультинское озеро:
А какая погода (температура, ветер) была при съёмках над Мультинским озером?
Есть дрожание как от горячего воздуха, у себя я его видел только один раз и не понял, что это. И черные пятна по бокам картинки у меня появляются только в случае, если камеру направить вертикально вниз. У тебя камера смотрела прямо, получается что коптер колбасило так, что изображение на края матрицы попадало.
На этом видео слева индикатор положения коптера по тангажу и углу наклона, съёмка в безветренный день, клонит его прилично
Было тепло, 20+ градусов, но сильный ветер с ледников (прямо по курсу); колбасило агрегат как не в себя, но, как видите, справился с ветром на раз-два. Я попозже склею с другим видео, ещё более симпатишным, но это уже клип, думать надо, шансы прикидывать. 😃
На телеметрии Pitch и Roll тоже не просто так нарисованы. 😃) А также вайфай сигнал; у меня обычно он теряется на грани -87-89dB, а тут вполне ещё был запас.
Думаю, горы и вода. Этакий экран, концентрирующий луч.
Хотя у меня на 1 270 метров над полем на левой ручке Скайконтроллера в индикации сигнала погасли только две лампочки из четырёх, но при резких движениях на планшете видео стало мазать, и решил я “домой” нажать.
Да тут еще зеваки подъехали… Замучили, откровенно говоря.
По воде и поведению катера не особо ветер видно
У меня видео косячится иногда в двух шагах, не поймёшь, когда как. Домой лучше тоже ручками лететь, так скорость выше - у автопилота возврат заложен на скорости 10 м/с, а ручками можно выжать все 18. Хотя у меня почему-то не получалось разогнаться на видео с Бии+Катунь - похоже, настройки опять сбились; из-за этого чуть аппарат не утоп.
Нормальный ветерок был; сумку попугаячью сносил, а в ней запас батареек лежит. На высоте ещё больше. Не ураган, конечно, но соседний фантомовод побоялся взлетать.
Не совсем понял про экспорт шаблонов, у меня есть все, кроме пятого 😃
Не знаю, я из версии 2.4.3 шаблоны выгружал - все нарисовались; именно для Б2 шаблоны нужны. Сейчас вышла уже версия 2.9.4 - может, там чего выкосили, хотя вряд ли.
Кстати, куда-то делась телеметрия полёта за 8-е число; сели в машину и дрона отправили вслед; хотелось пробег посмотреть, но телеметрии за это число вообще нема. Дичь какая-то. Запись видео включил уже в полёте, но разве это повод?..
Шаблонов у меня по пару штук каждого номера, но после двух четвёртый идёт шестой. Попозже попробую ещё раз экспортировать.
У меня телеметрия появляется только после того, когда отключаюсь от Скайконроллера и дрон подключаю к планшету. Выгружать в планшет и потом выгружать автоматом в дронАкадемию
Кстати, второй четвёртый мне даже больше понравился
Кстати, уже в двух полетах справа на экране планшета, примерно посередине, появлялся круглый красный значок с эмблемкой WiFi
Первый раз дрон приплющило не по детски, висел надо мной и рвал связь, посадил с четвертого подключения.
Второй раз все обошлось.
В инструкциях о таком значке упоминания нет, что это было?
На планшете не припомню; может, новая фича - а при подключению к СК всегда так было: слева снизу радар показан, положение дрона относительно антенны, и там сигнализируется, когда сигнал слабый, и с какой стороны он идёт.
Положение дрона относительно антенны тоже есть, слева внизу. В этот момент по телеметрии -82 дБ, удаление 530 метров
Если подключение через СК, то это обычное поведение.
Осталось только понять, что это был за значок
Значок вайфай в красном кружке со стрелочкой, указывающей на примерное направление сигнала; обычно достаточно туда повернуться, чтобы сигнал стабилизировался.
Интересный вопрос… По виду однозначно microUSB, но вот зачем он там - это вопрос.
Вот тут ответа пока не нашёл: community.parrot.com/t5/…/SkyController_EN%40tkb
Вопрос для меня практический, я таки нашёл бу очки Sony по очень демократичной цене. А там кроме HDMI разъём mhl, сегодня, если получится, поеду примерять
Ждём результатов 😉 интересно, как очки сочетаются с СК. 😉 Мне шлем в принципе нравится, но для поездок он реально громоздок, очки были бы интереснее.
А вот ещё небольшой клипчик - про то место, где жили на Алтае на прошлой неделе:
Желе, правда, прёт - и не только при вертикальных манёврах, но и при горизонтальных. Может быть, надо пропы откалибровать - ещё бы понять, как.
Опять вездесущее желе!
Однако сам аппарат ведёт себя отменно.
В предыдущем видео заметно, что аппарат нормально опускается ниже уровня взлёта (некоторых дроноводов это пугает 😃.
Ещё одно видео - с рекордного вылета на 1716м от точки взлёта, в месте слияния Бии и Катуни:
У нас опять нелетная и неплавательная погода, ветер, дождь, морось.
Съездил примерил очки. Вещь компактная, на голове сидит ненапряжно, телеметрия отображается слева и справа. Изображение чёткое, но меня сей девайс не впечатлил вообще.
Взлететь пришлось в частном секторе, рядом со стеной. Обзор малый, чуть стенку не цепанул. Сесть на пятачок проблематично, особенно с крутым снижением.
В общем, не моё, не стал покупать.
__________________________________________________________________________
Я как то цепанул ёлку, аппаратик упал. С виду все ничего, но когда запустил аппарат, понял на уровень глаз, заметил, что один луч с мотором дрожит. Поменял винт, все ок. Посмотри свой, может этот случай?
От очков это не зависит, так камера передаёт. Взлетать и садиться крайне желательно не по очкам, а визуально.
Знаешь, что меня ещё тюкнуло? Стою я в очках, нихрена не вижу, тут кто-то подходит… 😃
Хоть погода и не особо, выбрался сегодня на водопад, есть такая достопримечательность под Питером, походил над ним. Потом посмотрел по телеметрии, увидел странное поведение аккумулятора. Сначала ноль заряда, потом через несколько минут рывком 64%. Странно как-то.
Вообще неудачный полет, сначала камеру свернул влево и никак не мог понять, почему у меня прямо полет не идёт, потом какая то маленькая птичка на полном серьезе начала дрон атаковать над водой, а после чуть на воду его не посадил.
Кстати о тряске и винтах. Заметил, что на нижней части лопастей появляется почему-то налет. Посему я их просто мою, поролоном и мылом. Может там и микрограммы, но на баланс могут влиять
