Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
VasilichA:
Ну про грабли я рассказал, а наступать на них или нет, каждый решает сам.
Согласен!
    • Я вел переписку с HRB, советовались с технологами предприятия по поводу увеличения емкости аккумов для нашего питомца, пытался убедить их, что это им будет выгодно, разработать и запустить в производство, так как этой модели много модификаций и много выпущено экземпляров и есть большой спрос на батареи большей емкости, а значит им это будет выгодно, будут продажи. На что мне дали честный ответ технологов, что увеличить емкость в тех размерах что есть, это технологически на сегодняшний момент не возможно или увеличив емкость упадет показатель тока"С" до 5-8С, а это мало или нужно увеличивать размеры батареи. Я прикинул каких размеров можно воткнуть батарею внутрь с небольшим колхозом и получилось, что с поднятием платы и размерами батарейного отсека, можно 120х35х20мм (длина отсека 130, но это нарушит сильно центровку, поэтому оптимально будет 120мм) затолкать. Скинул им эти размеры. Сказали что отдадут информацию технологам и менеджерам для изучения и отработки и изучения рынка. Возможно что то и получиться!😉 Скидывал им ссылки на аккумуляторы которые рекламируют емкости в 3400мАч и им подобных, ответ, это блеф или ток отдачи уменьшен до 5С, что в сущности и подтверждают отзывы купивших, емкость у некоторых вроде примерно совпадает, а банки по очереди вздуваются, что говорит о том что они не держат токи.
ANATOLYI
Привет всем,возвращаюсь в палату больных хабсаногриппом,отниму немного Вашего драгоценного времени:только что привез домой хабсанчика №3 (первый улетел,как считается обратно к китайцам,второй сделал то же самое,но на горбике уже был мой номер телефона и через месяц-чудо-он ко мне вернулся,а потом опять покинул!" И вот прибыл №3(не знаю пора огорчаться,или нет-501 SS),прошивки:2.1.29.-1.1.38.-1.1.13.(норм?).Все проверил из коробки,сбиндился с пультом про от хбс №1 без проблем(мне больше нравится этот пульт),проштудировал более 400 страниц форума,дойду до конца.Очень много полезного взял(создал папку для новичков,каковым пока и являюсь),теперь буду более аккуратным в общении с хабсанчиком.Возможно предыдущие покинули меня из за моих косяков.Поздравляете?
shurik_1465
ANATOLYI:
И ко всей Вашей аккуратности в общении, желательно бы приобрести GPS трэкер, тогда точно легче будет искать, даже в “Китае” и не придется покупать №4.😉
Fartowii
Tileva:
Какой тип файла и какой программой? Что получалось в результате - какие файлы?
Наконец то добрался до форума. Всем привет. Программу брал с орды, файл мп4 делал и получался файл мп 4 только тоже не воспроизводился. Сейчас попробую еще раз только подсуну сегодняшнее видео с него же. И видео получается размером 0Б. Пробывал и 64bit и 32bit ( на всякий случай, хотя винда 64 я)версиями.
Tileva
Fartowii:
Если хотите, скиньте куда-нибудь исходник (может просто в сообщении), я могу посмотреть, в чем там дело.
Рамзес888
shurik_1465:
Или Маяк Тигромух - я на него перехожу! В условиях “вне города” - только он поможет! 😁
strotscky
Fartowii:
у меня тоже было такое Винда 8 ни в какую не хотела восстанавливать,потом заработала, но на 32версии,хотя сама 64…пробуйте,получится
Murmansk
Рамзес888:
поддерживаю тоже его поставил, потому как не знаешь где летать будешь будет ли там gsm или нет
Fartowii
strotscky:
Кароче я понял в чем дело. Прога не хочет работать с восстановленными файлами ( ну которые были удалены а потом восстановлены). А вообще сейчас попробывал с нормальными не восстановленными файлами работает. Вобщем всем спасибо. И да, я тоже за тигромуха, но пока еще не решился в переделки ( перепайки) и покупку рации((( но думаю в будующем всё таки вмонтирую. Т.к гоняю в те места где сотовая связь вообще ни в какую не работает
Dementiev
Добрый день. Вот выбираю б/у для первых полетов.
Несколько вопросов:
  • Возможно ли апгрейдить моторы чтобы более/менее летал с GoPro? Не постоянно, для нескольких видео.
    Или вытащить из нее аккум и сделать питание от дрона. Камера без аккума 64гр
  • Имеет смысл искать ПРО версию? Или купить по дешевле Стандарт, а уж потом если что докупить пульт?
  • Порекомендуете простой шлем/очки без передатчика чтобы сигнал брали с пульта
Спасибо!
shurik_1465
Народ, всех с новогодними праздниками! Здоровья, удачи, семейного благополучия, всего самого наилучшего!
Tileva
shurik_1465:
И благополучных полётов!
yason17
Предлагаю Вашему вниманию легкий способ сделать ножки для Хабсана. Данные подставки для гольфа отлично подходят под отверстия в ножках после извлечения предварительно из них резинок. Нет необходимости применять ни клей ни дополнительных каких-либо средств для установки данных ножек. Единственное что нужно сделать это чуть-чуть подрезать штырьки потому что они упираются в светодиоды, но оставив последнюю прорезь так как она работает как клипса защелка. Дополнительным преимуществом данных ножек также является тот факт что они легко снимаются и устанавливаются. Таким образом вы в походном режиме при установке винтов также легко сможете установить ножки когда это необходимо. Особенно это будет интересно тем кто пользуется различными подвесами под брюхо.www.aliexpress.com/item/…/32812284247.html?aff_fci…
Dementiev
Не подскажете дешевый пульт/очки? Не хочется покупать с приемниками… может есть такие которые тупа используют видеовыход на пульте?
Domovoi224
Сказали спасибо: Domovoi224, Tileva, Рамзес888, alexa64, lehahur
“Когда последний квадрик пал,
С небес, накрывшись медным тазом.
Лишь только тут я осознал,
На сколько нас осталось мало!” (с) (ну или почти (с)) 😉 😃
Короче, чтобы у всех в Новом году, всё леталось и всегда возвращалось… С Новым годом друзья пилоты! 😃
Tileva
yason17:
Да, вариант известен. Но есть и более удобные и легче тишки (так они называются), причем резинки удалять не нужно (амортизация все-таки), а только проделать в них отверстия.
Domovoi224
Dementiev:
Наверное, проще найти на интернет барахолках что-то подходящее под эту задачу. Давно уже не встречал новых шлемов или очков без встроенных приёмников. Да и что значит - дешевый? Если бюджет в 1000 или 1500 руб., то однозначно барахолки надо мониторить. 😉
Dementiev
Domovoi224:
Ну вот смотрю на очки (именно очки) и ценник от 15. Дешевый, в моем понимании 5 примерно. Раньше у Hubsan были свои очки без приемника с видео входом. Это примерно 13 год. Сейчас их даже на барахолках не найдешь. Думал, может есть альтернатива… чтобы очки и не переплачивать за приемник.
Domovoi224
Dementiev:
Новых очков точно нет в таком бюджете. На Авито, если в поиск вбить “очки FPV” по всей России, то есть 3-4 предложения не плохих б/у Шарков от 4500-6000. Взгляните, может что-то подойдёт и сторгуетесь.
Dementiev
Domovoi224:
Спасибо! я это понимаю. Вопрос был именно про очки без приемника. Оказывается таких нет.
Tolyan=
Dementiev:
У меня такие остались, за тыщщу отдам, пересылка ваша.
