Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Genry_Ford
Tileva:
пытаются запретить заглядывани
I would also not want to see over a phallus(с)
Den_Sharky
evgeninep:
У меня такая
banggood.com/SkyRC-iMAX-B6-Mini-Lipo-Balance-Charg…
Подключил к компу и весь процесс как на ладони.
т.е не от розетки а от USB компа?
А какие еще нужны шнуры чтобы сразу 2-3 аккумулятора поставить на зарядку?
evgeninep
Den_Sharky:
Питание от 12-18в.
По USB связь с компом.
Den_Sharky:
В сети полно разных описаний Например:
smorovoz.ru/…/zaryadka-akkumulyatora-lipo-imax-b6.…
evgeninep
Ser_Che:
Xiaomi FIMI A3
Дёшево и сердито! И где я раньше был, расчехляю кредитку 😃
Термо клеем осталось с обратной стороны залить чтоб провода не обломались.
Den_Sharky
evgeninep:
Питание от 12-18в.
[/url]
А зачем связь с компом если мне надо просто зарядить - без чего либо остального…
t006ob
Fartowii:
Да а почему бы не взять аймакс мини и не париться? Или аймакс всё таки плохая зарядка?
Аймакс хорошая зарядка, но при всем к нему уважении устарел. К тому же новые ISDT или ToolkitRC M8 хоть и дороже, но гораздо более мощные и функциональные.
Den_Sharky
evgeninep:
Питание от 12-18в.
Значит не вариант - мне нужна просто зарядка а не рукоблудная коробочка:)
Можете подсказать какую взять зарядку, чтобы в нее просто воткнуть вот тот провод на несколько аккумуляторов и заряжать?
Пока складывается впечатление, что проще купить 2 аккумулятора + 2 родных зарядки и просто их все воткнуть в розетки рядом друг с другом - и не заниматься рукоблудием:)
t006ob
А можно и в родную зарядку втыкать несколько аккумов - есть специальные разветвители балансирных разъемов. У меня сначала был такой на 3 аккума, заряжало нормально, только в 3 раза медленнее. Потом купил Аймакс, спаял разветвитель для зарядки одновременно трех аккумов как 6-ти баночного аккума и для Хабсана он меня устраивал. Когда стал летать на гоночных квадриках в 4-баночными аккумами, мощности Аймакса стало маловато, заказал ToolkitRC M8.
Den_Sharky
t006ob:
А не помните какой именно? Это было бы лучшим решением вопроса!!!
Ser_Che
Den_Sharky:
Проще , но не лучше.
t006ob:
Кроме того, что медленно, это не полезно для здоровья аккумуляторов да и опасно.Если будет большой разбаланс элементов в разных аккумуляторов, в лучшем случае могут пыхнуть провода. Вы не видите напряжение на ячейках перед подключением.
Den_Sharky
Ser_Che:
Почему? Если нет готового устройства позволяющего получить решение без шаманства - то это лучший вариант.
Stac
Den_Sharky:
Вы для чего вопросы задаёте? Вероятно, что бы получить грамотные ответы? Тогда почему ставите их под сомнение? Вроде всё разжевали…
Den_Sharky
Stac:
Так я очень благодарен всем, что отвечает!
Просто на мой взгляд - чем решение проще, тем лучше - тут “или шашечки или ехать”.
Если человек техник и ловит кайф от медитации на провода - это круто!
Если человек хочет просто купить готовые (собранный техником и доставленный домой) агрегат чтобы просто зарядить 3 аккумулятора и просто летать - это тоже круто!
Вот я (наверное к сожалению) тот второй человек:) И честно удивлен, что в таком крутом хобби где реально тысячи человек еще никто не предлагает готовое решение. Чтобы просто “купил - воткнул - зарядил - полетел” а не вот это вот все 😃
Ser_Che
Den_Sharky:
Да есть все, на любой вкус.В самом деле вот это вот все , ничего сложного не представляет, но позволяет продлить ресурс аккумуляторов и не получить отказ в полете.
С вашим подходом , таки лучше бы брать DJI , там все продумано за вас и для вас. Спарк летает всего 10 мин, это главный недостаток.
Den_Sharky
Ser_Che:
Киньте в меня ссылочкой пожалуйста - буду очень признателен.
Ser_Che:
Этот недостаток и стал той последней каплей, которая помогла продавцам меня убедить не брать его:(
Все же больше будет ребенок с коптером играть - а ему 10 минут ну совсем мало…
Ser_Che:
Да, скорее всего это было бы самым правильным решением. Но после PCP пневматики я все же стараюсь себя сдерживать и не повторять “ошибок” - когда покупаешь дорогущий карабин - один\два раза постреляешь от души и потом он полгода лежит на полке 😃
Ser_Che:
Т.е. этот правильный проводок я просто втыкаю в тот же Аймакс и могу заряжать 2 аккумулятора одновременно - правильно?
AviaDed
Ser_Che:
Мой Спарк при остатке 10-15% батареи летает в GPS режиме 14-15 минут, 3 батареи, общий налёт более 100км.
Georgik
Собираюсь продавать свой хабсан, в идеале, куча родных пропов, два ориг акб в идеале, не дутых, подшипники на моторах стоят Tamiya, винты сейчас стоят от мавика, причём с нарезкой резьбы на станке, т.е. как родные ставятся, про пульт, акб турниджи в пульте, нормальные антенны допом, антенна пагода на видео стоит на квадре, оригинальный пластиковый кейс именно под про версию и т.п. плюшки есть, асфальт и землю не видела модель 😃 Вот какую цену ставить? Так ещё и налёта минимум, нет времени просто летать 😦
Кстати это я перекатываю процессоры на видео-платах хабсана (на страницах этой темы есть фотографии от форумца с этой процедурой), все кто обращался с форума - всё ок и всё довольны, если что - вэлком!!!
Den_Sharky
Georgik:
Вот эти моменты интересны если надумаете разбивать комплект 😉
Georgik:
А у про версии есть “родной” кейс? Можете скинуть фото или даже ссылочку? Буду признателен.
Georgik
Есть комплект от известного производителя (основоположника антенн пагода) для пайки этой антенны самому, даже кондуктор из фанеры на станке с лазерной резкой для пайки в комплекте - это идеальнейшая антенна пагода.
Вот ссылка на видео по сборке, там в описании к видео есть ссылка на производителя -
Вот ссылка на этот кейс - 2 893,22 руб. | Hubsan H501S H501A Quadcopter Protective Storage Case Custom Made Hubsan Advanced Version Carrying Case H501A Box
www.aliexpress.com/item/32852184378.html?srcSns=sn…
Есть новые заводские нтенны патч и спираль если что, на пульт, под 5,8 видео, те что в этой ветке хвалят кстати…
Den_Sharky
Georgik:
Благодарю!!! Как раз искал кейс.
Надумаете по отдельности распродавать - я первый в очереди
Tileva
Den_Sharky:
Тут большинство - вот тех “первых”, медитирующих, поэтому не особо ищут готовые недешевые решения. Поэтому и выбирают отдельно хорошее зарядное устройство и отдельно кроссовер для зарядки нескольких аккумуляторов. А вам нужен совет продавца.)
Батя1957
Den_Sharky:
Тут как раз ни то,ни се! Тут доехать!
При нынешних элементах питания,“умное зарядное” для всех возможных аккумуляторов, это не то,на чем можно сэкономить.
Но раз вас потянуло на поговорки,вспомним еще одну: - скупой платит дважды,а лох - по жизни.
shurik_1465
Tileva:
На самом деле всеми силами пытаются запретить заглядывание в свои богатые особняки.
Да уж, у нас как раз из за этого и ввели ограничения из за таких съемок.
Den_Sharky:
Не хотите возится с паяльником, купите плату и переходники под штекер батареи, при достаточной мощности зарядки можно заряжать до 6 батарей одновременно.banggood.com/Wholesale-Parallel-Charging-Board-Bal…
Den_Sharky:
Значит хреновая PCP пневматика попалась, у меня тоже есть, только положительные эмоции.
Den_Sharky:
Можно взять просто рюкзак, стоит всего 20$, очень удобно с прогулками на велике или пешком, руки свободные и все входит:
