Hubsan X4 FPV H501S / Pro
MCB
Проблему наверное нашёл решить не смог. Разобрал коптер и на столе все подключил. Как плату изгибаю все работает, после того как все заработало плату отпускаю и продолжает работать. Но стоит отключить Акб то опять не работает и нужно плату гнуть. После всего облил плату канифолью и прогрел феном и все плата больше не с изгибом не с нажатием не работает вообще. Решил что терять нечего решил снять чип, снял и наверное нашёл проблему. Пин (контакт) один на плате под чипом темный и не хочет брать на себя олово и при увеличении дорожка не подходит к этому контакту. Фото прилагаю. На фото красной линией отметил этот контакт. И вот не понять что и как должно быть там
alvp
Найти спецов по ремонту микроэлектроники. Что нибудь придумают.
MCB
У меня стоит плата
HBS1080pv33-MAIN v4.2
2016-07-11
Может есть у кого плата на продажу по разумной цене?
Или может к HUBSAN H501S pro можно плату от чего то другого установить?
Ещё вопрос. Посмотрел китайцы продают такие платы как у меня 2016года и платы 2017 года платы визуально отличаются передатчиком 5.7ггц. В моей плате он открытый а на свежее плате он в металлическом экране.
Я могу заменить свою плату на более свежую?
haxrl
Свои приключения с ремонтом видео описал здесь rcopen.com/forum/f135/topic450608/32731
Новая видеоплата обойдется >$68 www.hubsan.com/na/index.php?main_page=product_info…,
будет лучше в ремонте мобилок припаять чип обратно ( если вы конечно его не перегрели ).
Если есть желание поколхозить, я можно поставить “Caddx Turtle V2” + “AKK X2-ultimate International 25mW/200mW/600mW/1200mW 5.8GHz 37CH FPV Transmitter”.
Или просто “AKK AIO-SA 25/50/100/200mW 5.8GHz” , если не нужно писать видео.
В этом случае перед полетом иногда придется вручную переключить видео на пульте на правильный канал.
alvp
А бывает ли отдельно передатчик для S ?
Philin
MCB:
Теперь определились, у вас H501S. Нет, на него нельзя чужие платы установить, по шлейфу только управление видеоплатой и питание идёт.
Вот H501SS позволяет подключать любую видеокамеру с AV выходом.
Покупайте новую видеоплату с камерой.
Tileva
Philin:
А лучше просто камеру - дешевле и качество выше.
MCB
Я немного запутался. На алиэкспрессе продаются 2 вида передатчика. Мне нужно брать именно такой как у меня или могу купить более нового образца. На фото 2016 и 2017 мне только подойдёт 2016?
MCB
Tileva:
Если установить камеру на корпусе то можно вывести изображение на экран аппаратуры? И если можно то можете рассказать подробно, какую камеру мне лучше купить и как подключиться к плате.
Tileva
MCB:
Разумеется. У меня на обоих коптерах передатчик TX526. 25,200,600 мвт. Использую на 200. Питается от балансного разъема аккумулятора. Ловится пультом, у него 40 выходных частот. В одном коптере к нему подключена своя камера Хабсана (его передатчик гораздо слабее - 20-25 мвт), в другом камера Onepaa 2000 (та, что на фото). Она имеет стабилизацию изображения гироскопом.
Сергей750
MCB:
Берите если отличия плат только в экране на видеопередатчике… Они взаимозаменяемы. Но есть видеоплата от SS у нее совершенно другое все, и она не встанет на версию дрона S.
На фото у вас платы от S и SS они не взаимозаменяемы.
Вообще покупать новую плату по моему мнению не целесообразно. За эти же деньги можно купить хорошую FPV HD камеру которая значительно лучше. А потом в дальнейшем можно ее переставить на другой дрон. Я так и сделал. На много комфортнее летать.
MCB
Tileva:
Очень заинтересовал такой проект. Я как понял дистанция изображения будет на аппаратуру намного больше чем штатный сигнал. Какая дистанция Изображения?
MCB
Посмотрел передатчики видео в интернете. TX526 И AKK X2-ultimate.
Как я понял выглядит все так. Я убираю свою нижний родную плату от hubsan и убираю родную камеру. После покупаю передатчик TX526 и покупаю камеру которая может писать на флешку и есть видео выход. Собираю передатчик и камеру в единое. Все это запутываю от Акб от Дрона и на аппаратуре нахожу канал где будет отображаться видео с нового передатчика. Все верно или опять я туплю ))).
haxrl
Да, всё так. Если камера или передатчик требуют 5V, а не 2S, еще нужно будет добавить стабилизатор на 5V.
MCB
Вы уже все наверное изучили вопрос про камеры. Подскажите мне пожалуйста какую камеру можно приобрести для таких передатчиков чтоб можно было писать на флешку.
И смотря обзор по AKK X2-ultimate там есть выход 5 вольт для камеры
По мне то такая сборка на таких передатчиках лучше на порядок чем штатная плата за 4000рублей. Ну конечно ещё с камерой нужно разобраться цену не знаю.
haxrl
Caddx Tutle V2, Runcam Hybrid, Runcam split разные, Caddx Tarsier, Hawkeye firefly Split, Hawkeye whoop split.
Все пишут на флешку, выдают видеосигнал, и все без стабилизации.
Мое мнение - все равно картинка с этого дрона никуда не годится, не для этого он, если уж менять камеру, то на дешманский вариант:
камера без записи + передатчик, камера комбо “AKK AIO-SA 25/50/100/200mW 5.8GHz”, или “Hawkeye whoop split” + передатчик.
А видео писать на подвесную OnePaa 2000
Runcam 2, Runcam 5 4K или Go Pro hero session, которые можно использовать отдельно от дрона.
Tileva
haxrl:
К ней идет свой передатчик и любой другой аналогичный. Т.е. и запись и передача - все работает. Только камеру нужно подбирать по наличию гироскопа и “полетной формы” (как Ванпаа, только ее уже не выпускают).
Tileva
MCB:
ВAKK X2-ultimate там есть выход 5 вольт для камеры
У него избыточная мощность и всего 500 ма на камеру. Ванпаа потребляет 780 ма. Да и дороговато на мой взгляд.
Philin
haxrl:
Стабилизацию сделать можно. Без всяких лишних передатчиков для H501SS.
Вот самопальная курсовая стабилизированная камера (с видеозаписью) на H501SS.
alvp
А можно ли заменить в S только передатчик так чтобы всё осталось только внутри корпуса?
Philin
alvp:
Можно, но как вы будете переключать частоты?
