Hubsan X4 FPV H501S / Pro
После перепрошивок коптер не могу забиндить с пультом. Коптер издает звуковой сигнал, лучи горят красным цветом. Сопряжения с пультом не происходит.
В чем может быть проблема?
На 100% уверен, что перепутали RX с TX, другими словами для прошивки квадрика вам нужна прошивка с инициалами TX …, вы засунули прошивку радио модуля с инициалами RX.
Ничего страшного нет, не пугайтесь, сделай те как положено и будет Ок., по завершению всего конектимся.
Всем привет!
Очень похоже на фишку с барометром и самовключением MM, как раз в сторону и вниз. У меня также было при первом запуске)
привет парни, кто подключал пульт к очкам, подскажите через какой разъем и каким шнурком… чо то не могу найти джек с 4 рисками((
Подключал обычным 3.5 джеком (стерео), т.е с тремя (3) “рисками” к телевизору. Работает, картинка есть, телеметрии разумеется нет и не будет. К очкам думаю таким-же способом
Всем привет! И меня не миновал брак.
Обычный унитаз словил. Плохая калибровка виною всего! Унитаз лечиться передергиванием левого тумблера GPS выкл/вкл, после наш квад стабилизируется! Думаю разъем был в “контакте” все это время и полету не мешал.
Ну очки то сейчас уже с антеннами идут многие. Зачем что-то шнурком подключать? Канал выбрали и вперед
не правильно вопрос задал)))
подключать буду НЕ к хубсановсмим очкам а к стареньким фэтшаркам, там втыкается джэк с 3 рисками, к меня такой есть, но там на другой стороне три тюльпана… может кто видал чтоб был вместо тюльпанов тоже джек с 3 рисками? и
в какую дырку втыкали в пульте? верхнюю или нижнюю?
Ну очки то сейчас
у меня очки на 2,4 ))))))
Провод паяется за 5 минут, разъемы, провода есть в любых радиотоварах. Подключается в левый разъем, если смотреть с их стороны.
в какую дырку втыкали в пульте? верхнюю или нижнюю?у меня очки на 2,4 ))))))
Всё правильно. На другой стороне 3 тюльпана: из них 2 - левый и правый канал (стерео) звук,который вам не нужен, третий- передача изображения (вроде жёлтый как правило). А по поводу джек-джек действительно паять 5 минут или купить готовый, и если не заморачиваться то достаточно дёшево
Распиновка rcopen.com/forum/f135/topic450608/2840
Распиновка
спасибо Олег за помощь, буду коннектить сегодня ))) думаю по таймеру и без телеметрии можно минут 10 слетать
Хорошая зарядка, имею две такие заряжаю на 501 аки и на на другие мелколеты, работает адекватно
Салют!
можно ли от одного такого зарядника
m.banggood.com/SKYRC-E3-2S-3S-LiPo-AKKU-Battery-Ba…
заряжать сразу два аккума (если да, то что надо докупить?) или же один аккум - один зарядник?
подключил очки, всё работает, теперь жду погоду, полетать
Салют!
можно ли от одного?
Привет, я заряжаю один акум от одного зарядника, но кто то тут писал что заряжал через штатную зарядку два акума параллельно, через разветвитель балансировочного разьема, но я не рискую, по времени думаю будет то же…
Я тоже подключил, но обычным трехпиновым шнурком, просто из очков пришлось немного вытащить джэк чтоб контакты совпали, погоду ждать не буду полетаю завтра))))
Ща сижу паяю банки лиионы))) разобрал донора, препарировал негодную батарею от гераборда, там правда 2000мАч но токоотдача должна быть хорошая, вес голой банки 44 грамма, вес стандартного акума 115 грамм, может запаяю 2с2п будет 180 грамм но зато честные 4000мАч, все брюхо займет))))
Ух как меня сегодня в AM 😃
Рискуете с нагрузкой, я не думаю что ваши 4000 продлят существенно время полета, вес возьмёт своё. Ждём ваших тестов.
Шалите 😃! Смелый полёт!
Андрюх, привет.
Вроде все делал как в видео.
- законнектил коптер и залил в него прошивку H501S-FC-V1.1.17.hbs. (На этом этапе после 100% происходит разрыв соединения, но через 5 секунд связь с коптером восстанавливается, версию показывает 1.1.17.)
- законнектил пульт, выбрал TX-V4.2.8.hbs, включил коптер и залил прошивку - тут все ОК.
По видео дальше уже идет соединение с пультом и калибровка.
На пульте сейчас:
V 4.2.8
LCD V1.3.2
Полетал на этом квадрике три раза.
Первый раз думал что не настроен, второй не откалиброван.
А сегодня разочаровался полностью.
Торможение квадрика с пультом примерно на 1.5 секунды.
GPS 12 спутников показывает, но все равно унитазит.
Ловить его в этом случае щелкать по клавишам тогда возможно и поймаешь.
Фишка его следуй за мной не адекватна так-же тормозит.
Для новичка потерять его не составит труда.
На пульте
V4.2.14
LCD V1.3.4
H501S V1.2.9
V1.1.17
Это нормально?
вот это ваша ошибка!!!
вы в радиомодуль квадра вливаете прошивку пульта , а надо H501S-RX-V1.2.9 или 1.2.3
при прошивке пульта левый стик в низ и в право, экран не включается, горит диод, коптер не надо включать.
Это нормально?
это отлично! У меня такие же прошивки, но летает хорошо. Попробуйте откалибруйте.
это отлично! У меня также.
Настройки можно изменить какие нибудь?
Меня не устраивает что моторы уже работают при арминге.
И эти кнопки перевернуть надо.
В случаи улета - его аварийно не посадишь, только надеяться на случай.
Знаешь как знакомая бабка бы сказала - “Шпасибо тебе добрый человек - дай бог тебе здаровья”😃))
Все получилось, забиндился без проблем за доли секунды. Посмотрел версию прошивки квадрика - 1.1.11, сразу перепрошился на 1.1.17.
Попробовал откалибровать - без проблем.
Завтра уже буду разбираться с калибровкой магнитных датчиков.
1.1.17 адекватная прошивка по функции - “Follow me”? Ради нее то собственно и покупал жужжалку.)) Хотел зимние покатушки на сноуборде поснимать.))
После недавнего инцидента с машиной, что то побаиваться начал.)) Вот поэтому и заморочился, перепрошить или купить каску.?)) Выбрал первое.
была самая стабильная, сейчас заявили 1.1.21 с более плавным полётом, но заторможенной индикацией заряда акка коптера.
На пульте
V4.2.14
LCD V1.3.4
H501S V1.2.9
V1.1.17
Это нормально?
Присмотритесь к версии прошивки пульта TX V 4.2.8 , заметите ощутимую разницу, Но решать вам.
Андрей, вы тестили 4.2.14? Её ни где в доступе нет. Как и версии экрана 1,3,4.
Почему вы уверены что 4.2.8 на много лучше?
