Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Lesorubeision
ResSet:
если сможете доказать нехарактерные шумы, можно выпросить такой взгрев.
Проверял контактным микрофоном. Можно самому сделать, обмотав маленький проводной микрофон, например пищевой пленкой, потом прислоняете и снимаете звук фотоаппаратом/телефоном
Можно запись ваших “нехарактерных” шумов. и запись двигателя “нормального” , аш интересно что такое у вас “Нехарактерное” … К чему спрашиваю… У меня движок шумной тоже есть, но подшибники отдельно (без якоря) работают очень плавно и тихо. Хотел бы сравнить ваши “нехарактерные” шумы со своими…
ResSet
Lesorubeision:
Да, конечно
youtu.be/W8AMc-tdsRE
Вот ссылка на видео
NumLock
Pakston:
При нажатии на лев. стик не происходит ничего, а на правый пишет “put throttle low”. Летаю в GPS режиме.
Было такое, писал тут rcopen.com/forum/f135/topic450608/2936 Перекалибровка всего чего можно.
Pakston
ResSet:
Вам нужно откалибровать стики, в частности ругается на левый. Сфотографируйте экран аппаратуры.
Перекалибровал 3 раза и в 1-й и во 2-й mode. Но так и не включаются режимы. Хотя в меню выходит с первого раза.
NumLock:
Было такое, писал тут Hubsan X4 FPV H501S Перекалибровка всего чего можно.
А квадрик тоже имеет смысл перекалибровывать?
ResSet
Pakston:
Со стиками все нормально. Может он советует сбавить высоту? Как далеко и высоко от Вас был аппарат, когда Вы пытались включить режимы?
Aleksman
Pakston:
ResSet:
ResSet:
Нет, не ругается и высота не при чём. Просто слишком длительное удержание правого стика воспринимается как попытка войти в меню. Поэтому и пишет “опусти газ вниз”. Нажимайте на стики коротко.
YegorY
Добрый день!
Получил Hubsan 501S PRO с непонятным глюком. Видимо попался брак. И теперь я пытаюсь понять, какой именно узел нужно заменить, чтобы он стал нормально работать.
В пульте не отображается прошивка квадрокоптера. Пишет только “Н906А V1.1.2” - это прошивка пульта.
Квадрик с опозданием передает информацию на пульт. Допустим я его уже откалибровал, а на пульте так и висит надпись “calibrate compas 1”. Потом она пропадает и отображается всё как и должно быть. Или при подключении очень долго горит надпись “chek gyro sens” хотя квадрик стоит неподвижно на полу. Если выключить и включить пульт, то нужно очень долго ждать когда появится телеметрия с квадрокоптера и т.п. Пробовал с другим квадриком. Всё ок! работает как надо. Т.е. проблема 100% в квадрокоптере, но какую именно плату нужно поменять, чтобы этот глюк ушел? Также я пробовал перепрошивать и биндить квадрик с пультом. Заливал RX 1.2.9. и FC 1.1.17. После этого прошивка отображалась в пульте. Но через несколько секунд опять слетала и пульт ее не отображал. Высылать обратно продавцу будет долго и дорого, вот и думаю, может получится исправить, но пока не знаю как. Буду очень признателен если, кто подскажет в чем именно может быть проблема?
Pakston
Aleksman:
Блин,а ларчик просто открывался! Спасибо за совет, всё заработало!
Igodor
YegorY:
Т.е. прошивка и бинд проходять нормально, без проблем ?
Видео с квадрика тоже нормально идёт ?
YegorY
Igodor:
Да, прошивается, биндится и видео идет без проблем…
Igodor
YegorY:
Можно, конечно, проверить подключение антенны 2.4 в квадрике к приемопередатчику на плохой контакт.
Но очень маловероятно, что поможет, так как прошивка RX идёт по этому каналу по воздуху - а у вас она прошла без запинки. Похоже , что что-то с могзами - полётным контроллером.
Кстати, а проверяли аккум в квадрике и меняли его ?
А с продавцом связывались ? Что он говорит ?
YegorY
Igodor:
Я тоже думаю, что с мозгами проблема.
А мозги находятся на этой плате? banggood.com/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare-P…
Акк. не проверял, но с ним вроде все нормально.
Продавцу написал, получил ответ, что отправили запрос техническим специалистам и ждите от них ответ…
Igodor
YegorY:
Ну я в Хабсане под мозгами подразумеваю связку двух плат: этой H501S-09 и H501S-10 (полётный контроллер). А вот какая из них может вызывать проблемы в вашем случае, точно сказать не берусь. Думаю действительно стоит подождать ответа специалистов Хабсана.
Ну а пока будете ждать, можно разобрать коптер и проверить надёжность контактов в соединительные шлейфах между этими двумя платами, а также H501S-21 (приёмопередатчик 2.4G). А вдруг где-то сопли 😉.
YegorY
Igodor:
Ну а пока будете ждать, можно разобрать коптер и проверить надёжность контактов в соединительные шлейфах между этими двумя платами, а также H501S-21 (приёмопередатчик 2.4G). А вдруг где-то сопли .
Наверное, так и сделаю. Спасибо!
Открыл коптер и вот, что я увидел!
Один разъем просто без провода прилип к силикону, а второй провод с разъемом весь вымазан в силикон и никуда не подключен!
Как должно быть? Откуда этот разъем отвалился? Где от него провод!?
Я понял, этот разъем отвалился от платы! Офигеть!
Igodor
YegorY:
Да уж 😠. Популярность этого коптера не пошла ему на пользу. Качество с каждой партией похоже всё хуже и хуже.
Ну что-ж - паяльник вам в руки.
forsaj
Скажите, как снять фотофильтр?
YegorY
Igodor:
Там еще весь разъем внутри был залит силиконом. Пытался его почистить иголкой, но ничего не получилось, только центральный контакт отломался.
Буду пробовать провод паять прямо к плате.
And36
ResSet:
На большинстве видео с хабсана, если в кадре есть водоем, аппарат летает строго до береговой линии ))
Покупал хабсана для съёмок рыбалок и соответственно для полётов над водой. На крайних двух рыбалках удалось чуть полетать, но было холодно. Отпускал метров на 300 от береговой линии, а вот первый полёт над водой
Не судите сторого, я только учусь:rolleyes:
Go_Fly
Ну вот. У нас на ветке подведение итогов сезона.
Это здоровско! 😁
Domovoi224
Go_Fly:
Ну вот. У нас на ветке подведение итогов сезона. Это здоровско!
Летнего. Летнего сезона! 😃
Так что, теперь зиму запечатлеть надо…
Сегодня по просьбе соседа, который на зиму улетает в Турцию, летал снимать контрольно-следовую-снеговую полосу возле его дома…сигнализация подработала, думал залезли. Воздушная разведка, развеяла опасения! Следов нарушителей на снегу, по близости не обнаружено. 😃))
Lesorubeision:
Комуж показать как не вам =)))
Фрагменты с радугой и футболистами…зачётные!
В следующее лето, попробую тоже радугу заснять. Хотя, она и зимой иногда бывает…
Всё лето пытался “поймать” мото парапланериста, который у нас периодически летал…к сожалению, так и не совпали по времени. Надеюсь, в следующее лето всё таки поймаю… 😃
p/s Похоже, у нас есть теперь кому вручить майку лидера, по высоко художественным крашам! 😃)) Ну, и так как внутренности квадра теперь надёжно залачены, с нетерпением ждём глубоководных репортажей. 😃))))))
Akson
YegorY:
Иди в любую контору, котрая чинит телефоны, за 200-300 рублей тебе припаяют обратно разъём быстро
Domovoi224
Bokmj:
Cделал программу для изменения параметров h109s и h501s. подробности на: www.rcgroups.com
А на РОДНОМ языке тяжело было описание сделать!? 😉 Особенно для h501s… 😃 😃 😃
p/s И чё это вдруг песня вспомнилась - “Он не знает умных слов, Он считает вас за козлов,…Но зато мой друг, лучше всех играет блюз!”(с) А.Макаревич.
Честное слово, господа…это без адреса! Ассоциативный ряд…так сказать…навеяло …
ResSet
Aleksman:
Я конечно помню, что была уже такая ситуация, но не подумал что кто-то еще может повторить )) Я бы наоборот, не додумался долго давить даже если надо было, потому что на всех аппаратах с функциями на стиках нажатия короткие.
And36:
Видео красивое, вода, закат/рассвет, но музыка… Вот если выключить звук в ютубе и включить что-нибудь спокойное в проигрывателе - шикарно 😃
Lesorubeision:
Комуж показать как не вам =))) выжимка моментов за сезон полетов
Вот в видео много вырезок и один я вижу, что камера снимает по настроению? 😃 даже при одной яркости один видеоряд идет отличный, детализация хорошая, а за ним как будто снятое на веб камеру, у себя тоже замечал. Обычные пасмурные дни, 2 разных места, в один день качество не ахти, во второй день шедевр 😃
