Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Я тоже вчера заказал еще раз, тоже емс. Сегодня присвоили трек, надеюсь в понедельник отправят
А не напомните. Видео где пишется. На квадрике или на пульте?
На колько я помню из всех обзоров, пульт вообще не пишет ничего, дырка для карточки не работающая, видео и фото пишется только в квадрик
Ващще печаль. Если что, то даже координаты не посмотришь места нештатного приземления . 😃
Привет!
Я своего дрона купил на Дилэкстриме, вечером 30 апреля. На тот момент это было самое выгодное предложение. 5 мая получил сообщение об отправке посылки с неотслеживающимся трекингом. 25-го посылка пришла. Из Голландии. С дроном, но без травы😁
Коробка была жестоко измята, но содержимое не пострадало. Батарея 2700, комплект запасных пропеллеров. Летает😁!
Ващще не печаль. Дальше километра на нём не летают, а на таком расстоянии простейший маяк+пищалка на акк решит проблему поиска при нештатной ситуации. Вчера полетал в полях, тестил режимы полётов. Очень понравился возврат. На текущей высоте полёта, при активации возврата думает секунды три, разворачивается и бодро летит домой. В точке арминга зависает секунд на пять и плавно снижается до касания с землёй. Супер. Заменил батарейки на 2х баночный акк. Экран вырубается на 10% ёмкости акка.
А что батарейкам в пульте вообще быстро капут настает? А как с аккумуляторами 1,2 В которые работает пульт?
По инструкции аккумуляторы 1,2V допустимы. Я ещё до полётов спаял пару батарей 7,2V из элементов Li-ion 3,6V, типа 18650. Замечательно входят в отсек, можно менять в поле, не вскрывая пульт.
Один-два полёта.
Получается питание пульта может быть от 4,8 В до 7,4 В (?) А как два 18650 вместо четырех АА в корпус то влезают ??? И снижается ли дальность с АА аккумуляторами вместо батареек?
На плате написано 4-13V, так что полная свобода творчества:)
Батарейный отсек съёмный, благодаря этому и кусачкам😁 освобождается место под связку параллельно расположенных 18650 вместе с разъёмами. Полоска поролона, наклеенная на крышку батарейного лючка устраняет болтанку аккума по отсеку и фиксирует её защёлку, иначе крышка проваливается.
А типа такого бокса влезет?
ru.aliexpress.com/item/…/32581651720.html
А 2 аккумулятора 14500 по 3,7 В и 2 аккумулятора АА по 1,2 В вообще без каких-либо переделок-доработок влезут 😉 Будет 9,8 В.
Бокс может не влезть, примерять надо. Да и смысла в нём не вижу.
В одну кучу разнотипные аккумуляторы? Нет, не надо!
Тоже приобрел данный аппарат! Качество не плохое. Сегодня приобрел антенки и рюкзак для переноски на гирбесте. С гирика пришел талон… Впечатлен как полностью замята коробка… Магазин не очень-то. Имхо… Как антенны, изменения есть?
Два 14500 и две перемычки вместо других двух батареек дадут 7,4 В без ломания батарейного отсека.
Напряжение да, дадут. А ёмкость?
Ну если пишут:
Сразу заменил батарейки на LiPo 2s 950mA(давно лежал без дела),хватает примерно на 5-6 полётов(около 2ч работы пульта). Аккумулятор вошёл прямо в батарейный отсек,только срезал перемычку разделявшую батарейки.
то уж 2500mAh 14500 должно по идее. Но сам я, естественно, проверить не могу, т.к. игрушка где-то в пути. Было бы полезно если б владельцы проверили эти 14500 в действительности. Стоит заказывать уже или нет.
Полностью согласен. Отправляют курьерской службой которая доставляет посылку на дом. Вчера привезли мини-крыло. Такое чувство, что коробку специально ногами топтали. Хотя Хубсанчик заказывал на Бангуде ЕМСом один хрен экран на пульте убили. Бангут уже третий раз отправку монитора переносит. Пришлось спор на Палке открыть.
Ну если пишут:
14500 более 1000mAh тяжело найти… Просто в такой размер не помещается. Я себе поставил двухбаночный 18650 от какой-то старой видеокамеры, в комплекте был балансир(в принципе похожий можно заказать на али). Заряжаю через импульсный понижающий от родной зарядки. Отсек легко извлекается из пульта, аккум и преобразователь для зарядки+гнездо вместилось в пульт. Хватает 6-7 полётов. Потом крышку на пульте снял, штекер на ночь оставил… 0,5ампера потребляет пульт - я был в шоке - самые лучшие батарейки 2-3 полёта.
Кстати, запитал пульт от акумма через 3-х амперный диод(падение 0,5вольта) - тогда работает адекватно уровень заряда на пульте - мигает красным раньше, чем плата защиты на аккуме отключает нагрузку…
вполне закономерно, учитывая что экран питать надо.
буду с вами в теме. квадрик заказан. с профешинал пультом. посмотрим чё к чему.
Всем здрасти!
Всем здрасти!
где заказали?
я что то не заметил большого плюса от этой аппы. С прикрученными антеннами и в обычной версии далеко летает.
кстати, продается готовый комплект антенн для увеличения дальности
где заказали?
hobbywow -Тут брал.
Не знаю по аппе… Но на одном видео, внушающем доверие, человек летал на 1720 м.
Без потери видеосигнала. Мне ето как-то понравилось.)
А не подскажите; какая самая свежая прошивка на квадрик?
на передатчик знаю -4,2,8
