Hubsan X4 FPV H501S / Pro
телеметрия была не было видео. сделал все как положено телеметрия есть а вот видео нет и на запись нажимаю и никак. упал в снег поидеи не чего не должно было случится. но видео пропало в полете мож что то ещё попробовать?
проверить шлейф/разъёмы с видеоплаты на материнскую плату коптера.
проверить разъём антенны видеоплаты.
проверить разъём камеры видеоплаты.
Пока только визуально, может быть просто отошли.
не все проверил все снял и переподключил потом собрал. я там в личку тел кинул.
я все платы коптера покрыл тремя слоями гидроизоляционного лака, вот тут действительно ничего не может произойти даже если он упадёт не в снег, а в воду.
С завода же никакой защиты от воды нет, а видеоплата находится на пузе над щелями охлаждения… если снег туда попал, то могло закоротить что-то.
видео в полете пропало и перестал слушаться
решил по высоте попробывать
Тоже так хочу.
Чем покрывали и сложен ли процесс?
Не будет греться что нибудь?
две недели полётов все ок. сегодня только забыл вставить флешку . вставил после включения питания. потом выключил и включил заново. а так все делал как всегда движки запустил при 10 спутниках. и до находки он мне присылал свои данных о местоположении пока его не нашел по пульту. а вот видео не было.
а в пульте моня не может глюкануть?
жалко что плавать не умеет. 😃
лак PLASTIK-71 из Чип и Дип (если брать в банке 100гр., то стоит рублей 50 и хватит его на 100 хабсанов), дешёвая кисточка из магазина для школьников (рублей 7 чтоли, с натуральными волокнами).
Не сложно, процесс я описывал в этой теме. Самая большая проблема чтобы случайно ни в коем случае не покрыть контакты разъёмов (лак электроизолятор). Греться ничего не будет, 3 слоя лака невидно даже (но если захочется проверить тестером что-то на плате, то уже ничего не выйдет… Это я пишу т.к. купил китайскую плату управления подвесом, сначала её покрыл лаком, а потом узнал что она полурабочая… И теперь даже проверить не могу где проблема т.к. прозвонить её нельзя).
единственно мне кажется как можно проверить это коптер попробовать подружить с другим пультом.
Мой полёт на 350 м(для меня рекорд пока).
Интересно если бы вы вдоль Сетуни полетали. Хотя Сетуньский проезд тоже занятно, спасибо!
или уже завтра пульт разобрать хотя при включении по нему полосы пробегают. вообщем хз. загрузился
Друзья SS-овцы…
тогда бы на экране не было телеметрии, а был бы чёрный экран.
умеет 😃
Вес порядка 450 грамм, значит достаточно одной 0,5л пластиковой бутылки из под газировки для того чтобы он погрузился в воду, но не утонул. А если на пузо прикрепить две такие бутылки (аля плот), то его даже посадить на воду можно будет и потом взлететь с неё (если платы гидроизолированы т.к. капли его точно намочат).
а я в основном на даче летаю. павловский посад. сегодня вот пытался выше 300 метров залезть.
тады значит плата видео. интересно их ремонтируют. а камера не могла?
а камера не могла?
тогда запись видео будет вестись, но на записи будет чёрный экран.
Заметил что сегодня у многих был день успешных полетов без унитазов, причем на разных прошивках. А что если геомагнитные возмущения (солнечные магнитные бури) тоже играют немалую роль в поведении компаса и его калибровки? Было бы интересно набрать статистику еще и в этом плане 😃
Я про это тоже сегодня подумал и пришёл к выводу, что штиль вместо сильного порывистого ветра и немерзнущие руки значительно больше влияют на положительный результат, чем геомагнитная обстановка 😁
У меня подобное случается,гаснет пульт,включаешь пробегают полосы еле заметные и черный экран,разбираю нажимаю на зажим шлейфа все появляется,что уже только не делал,разъем пропаивал,шлейф по всякому тыкал,сейчас тонкой иглой приподнял слегка контакты в разъеме и сжал концелярским зажимом,пока вроде пока работает.
Планы есть, но и боязнь присутствует. У нас есть гаражи, от которых по прямой 750 м Поклонная Гора-это одна из целей.
Первый полёт, до установки защиты.
Нда… Мой первый полёт проходил зимой вечером в темноте и я сразу улетел в соседний микрорайон сразу за два дома (они перекрыли прямую видимость). И летел бы дальше, если бы видео не стало немножко “снежить”. Успешно вернулся при помощи RTH. Тогда я много не знал, в т.ч. и про калибровку компаса 😃
а когда полосы и нет изображения телеметрия есть? у меня телеметрия идеальная нажимаю на записьвидео и ничего.
Что-то явно случилось. Мне кажется, какая-то механическая проблема, например холодная пайка отвалилась, или просто разъём какой-то из гнезда вылез.
Тоже так хочу.
Там главная сложность - на намазть лишнего, чтобы лак не затёк куда не надо.
мы с тобой соседи я живу на бережках.
да весь разобрал и проверил.
Привет сосед, можно будет вместе полетать.
Я однажды там катался на велосипеде по благоустроеной зоне вдоль Сетуни, потом вскарабкался на склон. Там дорога идёт по верху полузаброшенная интересная. Снеё попал как раз внутрь этих гаражей с задней стороны. Выезжал через будку с охранником и огромной страшной псиной торчащей из этой будки в сетуньские проезды. А вообще места интересные, там есть и речка и поля и железная дорога и поклонная гора за ней. Буду ждать видео 😃
Сам очень хочу! Просто пилот из меня ещё очень слабый, квадру 2-е недели. Но вера товарищей вселяет силу!
