Hubsan X4 FPV H501S / Pro
votod
tpc:
Скоро будут в продаже только SS и все запчасти будут только для SS, т.к. S они вероятно уже сняли с производства. И запчасти к S будет гораздо сложнее найти, если вообще возможно. То же самое может оказаться и с новыми прошивками (с циркульфлаями всякими).
Даже если сняли с производства, то запчастей на складах будет еще много долгое время.
Holod33rus:
есть одно новшество,если дрон не поймал минимум 6 спутников двигатели не запустятся даже в альте,по мне дак это просто защита от дурака.
Не совсем от дурака. Как точку “дом” сделать без точных координат? При запуске двигателей коптер запоминает координаты точки взлета. А если ты с 0-3 спутниками запустишь, найдет спутники над водой, деревьями и там чтоли эту точку “дом” ставить? А если пульт сломается/батарейки сядут и куда коптер должен будет лететь? В деревья? В воду?
И высоту полета начитает считать с момента запуска двигателей.
svvas
Akson:
народ ткните носом , тут месяц назад на этом форуме видел картинку - или пьяный был или реально комуто получилась пробросить видео на внешний монитор с телеметрией? … не могу найти
hubsan.my1.ru
Раздел “модернизация железа”, п.13.
Holod33rus
votod:
Дак и я ж об этом и говорю,пока не найдет нужное кол-во спутников нехрен его дергать.
svvas:
hubsan.my1.ru
Ни струя ж себе фонтан,это в про есть значит пины для передачи телеметрии???
votod
Reider256:
Да и вообще стоит ли брать, а то у каждого второго, судя по форуму, улетает в Китай, либо разбивается от потери связи.
На самом деле % брака очень маленький. Обычно от силы несколько %. Чаще всего коптеры ломаются и улетают не туда куда нужно из-за людей, которые управляют этими самыми коптерами.
Кажется, что у большого количества людей что-то не так с коптером из-за того, что именно они об этом пишут и таких проблемных коптеров очень, и очень мало по сравнению с теми у кого не было никаких проблем с браком. У кого всё хорошо обычно ничего не пишут.
dalyniy
svvas:
hubsan.my1.ru
С одним но… это не наш про пульт. Пульт от самолета если не ошибаюсь. Надо хозяина фака попросить отредактировать , osd добавить можно двумя путями: 1й по пути заграничных товарищей 2й в коптер встроить осд плату
J_C_K
tpc:
Нет, такая не попадалсь.
Видел только 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24 дальше 1.5.25, 1.6.25, потом сразу 1.1.31 и 1.1.35.
А у меня так получилось, что S-S шёл с прошивкой 1.1.29 из коробки. Вот и стало интересно. Циркуль на пульте имеется (и то, какой-то корявенький, при выключении режима надписи на экране нет, только серая полоса на её месте), а в прошивке явно нет его, аппарат на такую провокацию не реагирует.
votod
dalyniy:
Смотрел фотки, пульт от самолета совсем чуть чуть отличается.
Philin
votod:
Синяя плата АЦП видеосигнала под материнской платой.
В пульте самолёта/вертолёта она есть, а в пульте коптера её нет.
mezmai
Аристарх:
Никто и не собирается менять,просто на этом некоторым удалось срубить бабла на халяву.
Здравствуйте Валерий,посмотрел я на свою прошивку и увидел -501SS V2.1.16 V1.1.31,неужели есть шансы бабки вернуть?и что плохого у-SS?
tpc
mezmai:
Нда, чувствуется скоро в Рашшу от греха подальше продажи прикроют.
lukappaseidue
Hi guys,
just tested and everything is wokring very well
ORBIT (circle) fly is working very well
RTH in every direction is wonderfull: You can rotate the drone in every direction when it RTH: only when it is just up your head and start landing you can no more rotate.
Follow me is also working very well.
Very stable even on altitude mode,
I will upload a short video. (Very windy day)
votod
tpc:
Просто продавцам нужно правильно указывать название.
За последние несколько дней тестов и наблюдений заметил вот что, если включить “возврат домой” во время полета, имею ввиду во время какого-либо движения, которые сопровождается движением стиков на пульте, то есть шанс, что коптер полетит в неправильном направлении. Прежде чем наживать “возврат домой” нужно зависнуть на месте и не трогать стики. Ведь не зря после потери сигнала с пульта, коптер сначала зависает на месте и лишь потом начинает лететь домой.
XII
Здравствуйте! С пультом происходит непонятная фигня. При включении, через некоторое время появляется “зелёный экран” и изображение размыто. В чем может быть проблема?
Philin
mezmai:
Ничего плохого. Нормальный коптер. Просто продают его как S, а он SS. Они разные внутри (не хуже и не лучше, просто разные).
XII:
Нет синхронизации. Возможно проблема в контакте разъёма, но прогрев скорее говорит о непропайке контакта микросхемы или ещё какого-то элемента на плате (по линии синхронизации).
mezmai
Philin:
Я,из принципа,выкатил АЛИ претензию на 3000р,жду ответа,может прокатит…
votod
mezmai:
На коробке какое название написано? H501S или H501SS ? Если название на коробке одинаковое, но прошивка другая, то тогда ты не прав. Просто чуть изменили, модифицировали, а ты претензию пишешь.
NumLock
Что-то так и не работает CF на этом комплекте 😦 Все остальное работает хорошо.
Philin
NumLock:
Что-то так и не работает CF на этом комплекте Все остальное работает хорошо.
Так он на Pro пульте работает только, с версии прошивки пульта 1.1.9.
Vitosss
XII:
Подобная проблема была на магнитоле авто. Оказалось, что шлейф монитор был не совсем нормально вставлен и был окисел контактов. Еще как вариант плохая пропайка на приемопередатчике видеосигнала (либо слегка начинает коротить где-то, после нагрева). Но для начала смотрите контакты в видеокарте.
votod
Philin:
Так он на Pro пульте работает только с версии прошивки пульта 1.1.9.
На том скриншоте стандартный пульт, либо у ПРО пульта вырос экран и поменялась менюшка.
Tolyan=
Philin:
Подтверждаю, работает. Прошил RX1.2.20, FC1.1.35 (стояла и облетана), TX1.1.9. Пошел проверять в такой ветер в какой раньше от полетов отказывался, квадрик трепало так что дух захватывало, но он выстоял за что ему честь и хвала.При включении CF если коптер находится на расстоянии больше 10 м. он разворачивается на пульт и подлетает метров на 5-6 примерно, (на пульт не смотрел потому что с дрона глаз не спускал из-за ветра), и начинает облет, на видео видно как не просто ему это дается, но я думаю виновник всему сильный порывистый ветер,
dalyniy
На 35 прошивке увеличив скорость возвращения домой до 8,привело к не адекватному возврату домой против сильного ветра. Коптер теряет высоту и очень медленно ее восстанавливает. При возвращении по ветру такого не заметил
Аристарх
mezmai:
Не уверен,зайди в соседнюю ветку SS,там есть пара-тройка счастливых “халявщиков” !
mezmai
votod:
На коробке 501S,только вот думаю маловато я предъявил,в соседней ветке-SS люди по 8штук возвращают
Holod33rus
Забияка:
Парни, как активировать “Циркуль” на RX-20, что то сообразить не могу
Просто нажатием и удержанием на кнопку “вниз”,есть циркуль,пока немного помятый,высота большая,нет места для маневра.Позже будет видео.
