Hubsan X4 FPV H501S / Pro
siman77
Автаматическую регулировку усиления в передатчике не имеет смысла ставить, передатчик должен бить на полную катушку а вот со стороны квадра можноб было всетаки небольшая экономия если летаешь не на дольняк
monst
siman77:
Не думаю , что это сделано ради экономии
Domovoi224
Ph0nt0m:
Я для себя взял за правило и стики калибровать после перепрошивки.
Лучше обратить внимание на положение стиков и перед прошивкой!
Пока ещё не совсем понимаю, почему дрейф проходил и в GPS моде. Раньше, в альтитюде, триммером специально вызывал подобный дрейф, но стоило только включить GPS мод, как дрон сразу начинал держать точку, не смотря на положение триммера.
А тут, получалось, что дрон “плыл” и в GPS и в Альтитюде!
Учитывая, что и прошивки ставились с “кривым” стиком, и “злопамятности” пульта по настройкам, скорее всего это и приводило к такому косяку. Короче…принимаем во внимание и учимся на чужих ошибках! 😉
Особенно на этот момент стоит обратить внимание тем, к кого после перепрошивки перестали работать FM и прочие плюшки.
chetokakto
Приятно читать изыскания и новшества применимые к нашему дрону ) В отличии нас, у соседей в SS популярная тема “как и сколько вернуть денег с продавца”)
Defroster
tpc:
Но, явно, эта табличка используется для установки мощности в зависимости от какого-то параметра. Я думаю, что в зависимости от RSSI или от дальности до пульта. Так что, похоже, начиная с прошивки V4.2.22 мощность не всё время максимальная, а динамически регулируется.
Ну тогда значит прям в точку. Эта циферка и показывает какая сейчас мощность передатчика (индекс в вышеприведённой табличке).
Получается, что штатно там установлена минимальная мощность, но она может динамически меняться до максимально возможной в 1.3dBm. В пердыдущей прошивке этот алгоритм тоже работал, но шкала мощностей была понижена.
Могу проверить версию динамической регулировки мощности и замерить фактическую выходную мощность передатчика пульта по прибору. Вопрос методики и что хотим проверить. Если зависимость мощности передатчика пульта от уровня принимаемого сигнала от квадрика - это не сложно. Зависимость мощности от расстояния между пультом и квадриком снять не получится
tpc
Defroster:
Да, проверить бы неплохо. Только нужно сперва понять что эти циферки от нуля до шести в RRSI режиме значат. Нужно чтобы менялись эти циферки. Надеюсь, что они зависят именно от RSSI.
monst:
Может для того, чтобы проходить сертификацию, может чтобы не засорять эфир при полётах вокруг себя, может чтобы снизить влияние сигнала управления на видео на коротких дистанциях.
fedmak:
получается что модифицированная TX 4.2.23 всегда бьёт с максимальной мощностью?
Нет. Она включает максимальную мощность при инициализации, а за тем алгоритм может менять мощность по табличке.
Но, при необходимости, можно сделать прошивку в которой мощность будет постоянно на максимуме.
Жду информации по однознаковым зелёным циферкам в режиме RSSI.
Defroster:
Хотим проверить как мощность зависит от зелёной циферки на экране.
Осталось найти как менять зелёную циферку. Возможно, она зависит от RSSI и можно её менять постепенно экранируя дрона от пульта.
Если получется, то мы заодно получим информацию о реальной мощности на каждой из ступеней таблички и не нужно будет делать прошивок для
исследования влияния этих значений на выходную мощность после усилителя.
lukappaseidue
Hi dear TPC, is it possible to have a TX PRO ADVANCED remote controller firmware powerfull, like your work for standard firmware?
shurik_1465
lukappaseidue:
Олег(tpc), народ интересуется и просит!!! 😃 А то ПРОшники в пролете оказались. Хотим тоже дальше летать. 😉
Defroster
tpc:
Олег, я это сделаю, объясните только про какие зеленые циферки идет речь, где их смотреть. У меня стандартный пульт.
NumLock
Может не стоит пока повышать мощность для FPV1 ? Ибо
Lesorubeision:
Хотелось бы конфуза и хаоса в наших рядах.
tpc
lukappaseidue:
Yes, i think it possible. But we need to do some research before making changes in firmware.
shurik_1465:
Говорят про пульты и так дальнобойные 😉
У меня нет про пульта, я не пробовал, прошивками не интересовался.
Это надо провести отдельное исследование.
Вообще надо убедиться сперва что это даст какие-то плюсы и не даст минусов.
Пока ещё и с этой не разобрались. Небыло фидбэков, что дальность хоть на сколько то увеличилась, а уже все просят.
Defroster:
Вот те, где написано GPS. Сдаётся мне, что не GPS это.
fisenko
monst:
А че, неплохая идея, держать на флэшке файл с данными пилота.
Достаточно приклеить на дрон номер телефона под скотч. Или маркером написать, если это белый корпус.
Defroster
У меня при включении пульта и коптера в помещении эти две цифровые позиции нули, как и на фото. При удалении коптера меняются только трехзначные группы цифр левее. У вас когда эти нули начинают меняться?
Члены Г руппы О перативной П роверки П рошивок, хватит сидеть дома! Идем проверять 1.1.36 пока погода хорошая 😃
fedmak
Defroster:
Почти все верно. Меняются нули на прошивках RX 1.2.20 и TX 4.2.23, на других не пробовал.
Цифра 1 появляется примерно на 50 метрах.
denNc6
Defroster:
Члены Группы Оперативной Проверки Прошивок, хватит сидеть дома! Идем проверять 1.1.36 пока погода хорошая
Дык на работе все… ждём хорошей погоды в выхи. Я в эти выхи 36 пока не буду тестировать. 35-й уже нахлебался вдоволь (не хочу наговаривать, может просто плохо откалибровался). Хочу пока отдохнуть на 25-й и спокойно полетать)
Defroster
fedmak:
У меня RX 1.2.20 и TX 4.2.23 Russian Edition. Если цифры имеют завязку на расстояние то не смогу проверить зависимость мощности. Хотел проверять мощность пульта и имитировать изменение уровня приема квадрика в лабораторных условиях
chetokakto
NumLock:
Вот просто вопрос. Почему пульт ПРО? За счет чего про пульт дальше летает? Передатчик там сильнее или прошивка такая?
Ну то что он эстетически приятнее в руках, это да. И стики как то увереннее и ровнее ходят на ощупь, даже трещетка небольшая наблюдается, как на вертолете у меня было )
dalyniy
Трещетка там есть. Достаточно винты закрутить на джойстиках,разобрав пульт
Aleksman
Defroster:
Да я бы с радостью, да только вот погода у нас жесть…
tpc
fedmak:
Т.е. они от нуля идут в сторону 6 по мере удаления ?
6- самая дальняя дистанция, 0 - дрон рядом ?
Забияка
Ребя, я тоже хочу в небо, но из-за погоды (жесть), нахожусь с вами морально, переживаю за каждого и завидую 😉.
Defroster
В Подмосковье солнечно но сильный ветер. Тоже пока не летаю
fedmak
Defroster:
Если погода вечером будет летная проверю точно от расстояния ли зависит.
tpc:
Именно так.
Defroster
Допустим, одна цифра это условное удаление. А вторая что означает?
tpc
Defroster:
Я думаю это две цифры RSSI в одну сторону и в другую (телеметрия) пересчитанные в номер зоны. Т.е. цифры этот тот же RSSI 2.4ГГц, только меняется от 0 до 6.
