Hubsan X4 FPV H501S / Pro
По срокам уточнял, обещали завтра сделать, а потом у них 4 дня выходные.
Там работы на 15 минут:
- открутить 28 винтов
- отпаять 3 провода
- припаять 3 провода
- закрутить 28 винтов
Корпус на 24 винтах держится и 4 винта на мотор. Итого получается 28 винтов всего для замены одного мотора.
Из инструмента требуется две крестовые отвёртки (средняя и маленькая) и паяльник.
Мне ещё регуль менять надо. Не пойму я его, аккум включаешь и из регуля дым идёт, то ли он сгорел, то ли курит 😃
А с паяльником я вообще не дружу
сдаюсь 😃
BATTERIES PROMOTION: LIPO HRB 7.4v 2S 2600 mhA / 2200 mhA - 30C - “Grade A” – EC2 connector
READ FIRST: I do not know the seller / manufacturer except for this occasion. I do not feel in
any way responsible for any misunderstandings with the seller / manufacturer. I do not earn
any gain from purchases. The transaction takes place directly with the seller / producer
through PAYPAL and therefore the purchase is protected. (Purchase of goods and services). I
can not in any way guarantee the seller / manufacturer’s honesty, although my experience has
been positive.
Finally we are: The manufacturer has reconfirmed the promotion and resumption of HRB
battery dispatches for our H501S The purchase procedure has been simplified. Send me an
email (lukappaseidue@gmail.com) for your LIPO purchase request, I will send you the details
and email of the PayPal account of the manufacturer / distributor to whom payment will be
made, the total of which depends on quantity and type of lipo you will want to order.
When making the payment, indicate, in notes, QUANTITY AND BATTERY TYPE, and exactly:
DISCOUNT CODE (Lukappaseidue) - Quantity - LIPO HRB 7.4v 2S 2600 mhA - 30C -
“Grade A” - EC2 Connector
DISCOUNT CODE (Lukappaseidue) - Quantity - LIPO HRB 7.4v 2S 2200 mhA - 30C -
(Example, to buy 2 pieces of 2600 mhA lipo will be indicated in the seller’s notes (on paypal):
Discount Code (Lukappaseidue ) N. 2 LIPO HRB 7.4v 2S 2600 mhA - 30C - “Grade A” – EC2 Connector)
(in this example the final price will be € 32.00)
These are the final prices, including shipping costs (for some country, shipping costs may be a little higher: write me your country)
Price for one piece of LIPO HRB 7.4v 2S 2200 mhA - 30C - “Grade A” - EC2 Connector €. 13.00 with shipping included.
Price for one piece of LIPO HRB 7.4v 2S 2600 mhA - 30C - “Grade A” - EC2 Connector €. 16.00 with shipping included.
Iscriviti al mio canale YouTube qui / Please, subscribe my channel:
www.youtube.com/channel/UCmSwN25no4d74AiXamfdfGQ
Visita il gruppo FaceBook: H501s Italy:
www.facebook.com/groups/363657247324311/
The 2200 mhA lipo guarantees an autonomy of about 19/20 minutes (does not require any
modification of the battery cover cap (it is also lighter than the original one).
The 2600 mhA lipo guarantees an autonomy of about 23/25 minutes (requires a small Change
the battery cover cap, ie you need 3 small notches to disconnect the cables and the balance
that will be connected to the outside of the drone)
Here is my review on HRBs and their fitting in the HUBSAN H501
and here on the actual flight time (the first charging) with calibration and waiting for all
satellites to be received.
PLEASE, REPLY ONLY IN ENGLISH
Here seller/ manufacturer info: Qui i contatti del venditore/produttore:
hrbpoweryowoo.it.aliexpress.com/store/710259
www.ebay.it/usr/yowoohrb?_trksid=p2047675.l2559
…facebook.com/HRB-LIPO-Battery-297589010444485/
Qui link alla lipo da 2200
it.aliexpress.com/…/710259_32629766693.html
Qui il link alla lipo da 2600
it.aliexpress.com/…/710259_32724167521.html
Бодрого всем утра
подскажите кто нибудь,коптер 501S пролежал всю зиму …включаю,нет видео на мониторе,жму на кнопку видео,появляется только надпись Record …таймера записи нет,на карте только пустые папки Фото\Видео,думал слетели прошивки,пробовал перепрошивать,результат нулевой
А забеньдить не пробовали?
пробовал…не помогает
Да, он получает показания направления (H - heading) по акселерометру, а потом “докалибровывается” по магнетометру (компасу).
Это как так? Что-то в голове не укладывается.
Акселерометром направление не узнаешь, только можно вычислить смещение относительно известного предыдущего направления. Т.е. он периодически берет направление от компаса, но использует его только как точку отсчета, а текущее направление использует вычисленное от акселерометра?
И когда мы включаем и калибруем компас, какое-то значение H уже вычисляется исходя из каких-то левых показаний некалиброванного компаса, полученных при включении, и наших верчений. А после, минут через 5-7 берется от уже нормально работающего компаса очередная точка отсчета и показания устаканиваются.
Так что-ли? Вроде все сходится, но зачем так сложно? С трудом верится. И интервал 5-7 минут безумно большой для такой схемы, слишком большая погрешность будет накапливаться от замера до замера.
Тогда выкладывайте номера всех прошивок, которыми был прошит коптер и которыми сейчас перепрошили. Может в меню, просто выключен видео модуль!? Проверяли?
Да, всё верно. Компас используется только для устранения накапливающейся погрешности акселерометра.
А, проверить можете просто - попробуйте отключить компас (выдернуть из разъёма) и покрутить дрон. Показания по H всё равно будут меняться, хотя компаса нет.
Недокомпас 0038 так себя и ведёт на RX 1.2.3. Пока вращаешь квадрик показания H меняются, останавливаешь - показания сбрасываются в 0.
передатчик накрылся?..не подскажешь как определить?
Я еще с горя куда-то ключ закинул от пропеллеров. Реально купить отдельно или нет?
На Али полно предложений. Заказывать не пробовал, до думаю, что проблем быть не должно.
ru.aliexpress.com/item/…/32803542108.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32714190969.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32682365797.html?algo_exp…
Я постоянно пользуюсь ключем, причем только для того, чтобы затянуть (что в принципе не обязательно) или сдвинуть закрученный винт, буквально на 30-40 градусов. Затем пальцем бью один раз по лопасти в нужную сторону, и через 3-4 секунды просто снимаю винт. По времени на 4 винта уходит не более минуты, причем большая часть времени - на то, чтобы совместить винты и лучи А и В. Наловчиться пришлось после того, как стал хранить коптер в старом дипломате, куда с накрученными винтами он не помещается.
БылиTX Пульт V 4.2.8
LCD V 1.3.3
RX H501S V 1.2.9
FC H501S V 1.1.17
сейчас TX Пульт V 4.2.24
LCD V 1.3.3
RX H501S V 1.2.20
FC H501S V 1.1.36
прошил уже после того как перестала работать камера,сбиндилось,откалибровалось
в меню все включено
Отлично, уточните тогда по стоимости замены двигателя А и срок ремонта. Спасибо!
Сегодня там поменял мотор и регуль. За работу замена+проверили всю пайку на сопли взяли 500 руб
Сделали за 20 и минут
Не подскажете (может пропустил где упоминание), где это там? ))) Не то что бы нужно, но вдруг на потом.
Не реклама rc-today.ru
в меню все включено
Судя по начальным прошивкам, модель из первых выпусков. В тех сериях, плохо вставленные разъёмы наиболее часто встречающееся явление. Если присутствие сигнала нет возможности проверить техническим путём (второго комплекта или шлема) остаётся только проверять разъёмы шлейфов на предмет контакта или окисления за зимний период.
Посмотрите, если на коптере после включения не горит красный диод на видео плате (снизу) можно начать с него.
Ну или с того, что ронялось в процессе зимнего хранения. 😉
У меня 502ой зимовал на дереве в лесу,нихрена там не окислилось)))на той недели нашел ,висел с нового года.
проверил,диод на видео плате(которая под аккум.отсеком) не горит после включения
Здарова, бойцы!
Дядьке Домовому - отдельно респект за “долголетие в теме”))
Давно тута не был… решил вникнуть и вааще запуталсо.
Подскажите актуальные прошивки на эСку с Про-пультом.
И что ето за СС ещё появились? В чём у них цимес?
Так понимаю, прошивки эсок и эсэсок идут каждая своему коптеру или пох?
И какая прошивка терь возвращает коптер не жопайвперед а нормально, по людски?
Спасиба. 😃
Ну, вот и наметилось направление поиска. Надо разбирать и смотреть по дороге… На край, может Алексей “Лесоруб” ещё не продал свою лишнюю видеоплату. Но, скорее всего разъём отошел.
Ну что господа гопп-ники, что мы порешили по FC 1.1.36? Фтопку ее или пущай будет в списке рекомендаций лучших собаководов?
ПыСы: лучше однокалиберной 1.5.25 пока ничего для себя не вижу
Здарова, бойцы!
И Тебе не хворать… 😉
Что-то давненько Жень Тебя не видать было… Грешным делом подумал, не улетел ли дрон куда-нибудь…
А в прошивках, теперь действительно с налёта не разобраться…
Есть обычные, которые калибруются перед полётом, а есть теперь и без калибровки… Есть с повышенной мощностью… Есть с последними плюшками, но с “тараканами”, а есть без особых плюшек, но проверенная…стабильная. Что именно интересует? 😃)))
А “SS”…просто переходная модель между нашей “S” и “А”-шкой. Ничего особого, но прошивки свои…
проверил все разьемы…в норме
