Hubsan X4 FPV H501S / Pro
можно конвертить по курсу банка-эмитента пластиковой карты
Поподробней если можно,где настроить…
Ух, они и запрятали это ))))) Я изменял эту настройку давно, сейчас 5 минут искал, как найти… Значит, так:
- с главного экрана заходим в профиль
- во второй строке выбираем “Платежи”
- Управление будущими платежами - Предварительно утвержденные платежи
- Задать доступные источники финансирования
- Варианты конвертации
- Выбираем “Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца”
В большинстве зарубежных магазинов выгоднее платить в долларах и конвертить по курсу мастеркадр или визы, на худой конец - по курсу банка, выпустившего карту
мне просто не когда было лазать…
А можете ткнуть, где брали 5" и как подключали? Просто на AV?
PS:
Доглядел. Не иначе, как монитор для камеры заднего вида - оно? )))
мне просто не когда было лазать и лень все равно сумма 15800 меня устроила. по поводу аппы типо так вот 3,5" или 5"
Тоже интересно как подключали! Это ж так и очки можно? Телеметрия опять же у вас есть
Не понял.😃 Это Вы как отзеркалили осд на второй монитор???
PS:
это было давно и не помню где. главное разрешение 800х480.
самое плохое в аппе это синий экран
А подключено по AV, правильно?
Раскройте же тайну: неужели pro-пульт выводит на AV телеметрию? Или что это за цифры на экранах?
самому интересно стало ,или я или само,пришлось вскрыть. САМО так и было.
Что само так и было?)
тут очень просто,если взять сигнал с видеоприемника он чистый ,если с платы на контроллер монитора то он с осд.
слева плата передатчика,справа видео приемник
выход AVI с OSD.
Замерил на зарядке емкость, которая залилась после первого тестового полета, до автопосадки по напряжению (квадрик провисел 18 минут). Израсходованная емкость 2100 мАч. На базе этих цифр можно задуматься об альтернативных батареях для питания квадрика
слева плата передатчика,справа видео приемниквыход AVI с OSD.
Т.е. на Pro аппаратуре выход с OSD?! Если так, то это один из главных доводов её выбора…
Если посмотреть на значение по этому смещению, то становится непонятно на что его поменять 😃
Какое значение текущее?
Минус еще один хабсанчик 😦
Было это еще 9-го июля, после чего уехал в отпуск, посему не заходил в тему.
Ситуация банальная я думаю. Летал у друга в частном секторе, снимал пейзажи и окресности. Отлетал одну батарейку без каких либо проблем. Поставил вторую батарейку, сменил флешку (поставил карту друга, чтобы не переливать потом видео, а отдать с карточкой), порядка 7-ми минут абсолютно нормальный полет, в пределах видимости, до 50-ти метров высоты и до 100 метров удаление. И тут он берет и уходит в сторону и в низ…
Друг сразу сфоткал координаты с пульта и на мотыке поехал на поиске. Если верить координатам, приземлился в частный двор, обшарил он там всё с разрешением хозяев, результат нулевой 😦 Есть вероятность что на огромном орехе завис, но его весь облазить и обтрусить нереально, только ждать когда листья опадут.
Печалька в том, что камера либо куда-то плотно уткнулась, либо просто вырубилась она или передача картинки - черный экран. И мануал моде…, пару раз было такое уже, но тогда успевал посадить квадр руками, тут не успел, сильно резко шуранул.
Ну и как положено это за день до покупки трекера случилось…
Расстроился конечно, но что сделаешь, полоса такая не белая в жизни случилась.
Буду не спеша искать отдельно тушку. Правда цена на нее 200 баксов явно завышена, больше 120-150 у.е. отдавать за тушку точно не готов. Так что если кто-то найдет отдельно тушку по вменяемой цене, буду благодарен за ссылки в теме или в ЛС. Ну или рассмотрю вариант отдельной продажи пульта и родного акума.
П.С. Прошивка 1.1.17 не модифицированная.
Один в один как у меня было.
В каком режиме летали?
Какая прошивка?
Какая прошивка?
В тот момент была 1.1.9
6E28, либо 286E. Смотря какой порядок записи слов у контроллера. У Intel сначала младший байт, т.е. little-endian.
Летал в GPS моде.
В ручном режиме всего пару раз пробовал в десятке метрах от себя, просто чтоб потренироваться.
Приехал трекер RF-V16!!! очень порадовал размер и вес, не говоря уже о функционале. Пока что не было времени проверить его на квадрике но взял с собой на работу дабы посмотреть на него в деле, спутники ловит строго на открытом месте. Местоположение показывает точно, относительно, с разбросом в 5 метров))) с учетом функций звонка на него (вполне громко играет мелодия) то легко можно найти квадрик в траве.
Скажите пожалуйста, куда его можно будет приделать на hubsan и ссылку дайте на него. Заранее спасибо
Вот-вот. Еще вчера спрашивал - все молчат. Будем находить эмпирически
Я уже нашёл на али, только вот куда его лепить и сколько он весит? И каких он размеров?
Планирую поставить на нос квада, прям над камерой, в кваде вроде как компас и модуль gps отделены от остальных модулей экраном и за этого если ставить под квадом (на пузо) могут быть проблемы со связью.
Весит 27 грамм с симкой. Вот ссылка на доскональный обзор и еще
Покупал я тут, www.ebay.com/itm/…/131033283911 можно немного дешевле но тут отдают в оригинальной коробке.
Ну как приделаете к квадрика,ну фото покажите заранее спасибо
