Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Хочу его подружить с дроном.
Если дрон не может работать с этим датчиком, то это не поможет.
Его нужно ожевить, и он будет работать
Я шлицевой отвёрткой потихоньку сточил
Отличный совет. Как фрезой. Все получилось!)
Кто знает почему в altitude при движении на большой скорости коптер теряет высоту. Ведь вроде должен корректировать?
Потому что после определённого угла наклона начинается срыв и он скользит вниз как фанера с горы. Работайте обоими стиками, при максимальной скорости в АМ тяните стик газа тоже вверх, тогда коптер уменьшит угол наклона и не будет соскальзывать.
Недоработка программного обеспечения, полетного контроллера.
Вот я тоже так думаю.А уследить трудно.Того и гляди в землю зароешься.
Поэтому я уже давно АЛТом не пользуюсь. Спокойные полеты в ЖПСе, а погонять - для этого есть Мануал. Не знаю как у Вас, а у меня на большой скорости в АЛТе (особенно если чуть резче дернуть стик газа) квадрик не столько как фанера скользит вниз, сколько начинает кувыркаться и как лист бумаги падает. Для стабилизации требуется игра тумблером АЛТ/ЖПС и стиком газа, а также запас высоты от 30 до 100 метров. Однажды высоты не хватило - пришлось внепланово поздороваться с планетой. 😃
Подружил тут хабсана с аппаратурой Devo, на недельке видеоотчет выложу - погода пока нелётная.
Оффтоп:
А на обзорах, что-то особо никто не ругает эту хреновину…хоть и без особых восторгов, но тем не менее, про большие задержки народ не говорил особо. Может просто не оригинал китайцы втюхали!? Сам ещё недавно хотел купить эту хрень для fpv на переделанные дроны…без особых претензий на качество, но потом, что-то остановило…
Я на микроквадах летаю с такой штукой, когда шлем не хочется напяливать. Претензий нет, задержка 0,1 сек., по дальности - до 800-900 метров на хабсане, картинка приемлемая. Вообще лучше иметь для клумбовых полётов что-то на нормальном полетнике (f3 например) и без коллекторников. Переделывать вай-фай на 5,8 не всегда удачно получается, т.к. часто приходится ставить стабилизатор напряжения и всю эту систему микроквад уже не тянет. Лучше сразу какой нибудь eachine e010c взять.
Как на Devo? На АТ-10 тоже значит можно? Как расскажи пожалуйста, как дальность и все остальное?
Поставил взамен родного модуль 4 в 1, в составе которого есть чип A7105, который используется хабсаном. Аппа прошита на deviation, которая поддерживает протокол Hubsan4, использующийся в нашем хабсане.
В данный момент биндится, армится, включает запись, фотает, переключает полётные режимы, перключает режимы светодиодов, из телеметрии только вольтаж на борту.
Пока не умеет: fly with no gps, RTH (не понятно будет ли он вообще на место арма возвращаться, в пульте то gps нету) и прочие примочки.
Полевых испытаний не было, на этой неделе планирую.
ps. Ребята на deviationtx протокол H501S ковыряют, но как-то слабо
Сообщи как протестишь интересен результат. А видео на что и как передаётся, точнее принимается?
На обычный 5.8 fpv шлем/монитор. Должно и на стандартный пульт приниматься.
Главное чтобы приемник умел отрабатывать режим failsafe. Без остального жить можно, возврат домой облегчает жизнь . Очень интересная тема буду следить . Пишите лучше к себе в дневник ,без фака затеряется
Подкину идею для телеметрии. Можно подцепить ардуинку если аппа поддерживает телеметрию через приемник свой. Как минимум
напряжение батарейки,расход,координаты и колво спутников,высота по гпс,обороты довольно легко снять.
Раньше летал по всему дому на Нихуи (сорри) NH-010. Сейчас на Эчайн Е013 (подкупили металлические стики). Для полётов над клумбой, дома (в непогоду) - самое то.
И снова здравствуйте 😃
Давно это было, мало кто помнит, странице так еще примерно на 100-й этой темы улетел мой Хубсанчик на родину скорее всего, или еще куда. Искали долго и упорно, правда кроме координат с пульта ничего не было. Ну да ладно, или радует кого-то, или сгнил уже за год с небольшим.
Практически похоронил мысль полетать еще на 501-м. Купил 3-го фантика, на нем налетался, вернее наснимался вдоволь. Хоть и очень нравиться продукция от диджаев, но 3-й стандарт это реальная печалька. Дальность картинки 200-300 метров без оптимизации передатчика. Хотя все остальное более чем устраивало.
Но тут абсолютно неожиданно наткнулся на объявление о продажи 501-го без передатчика, с поломанными пропами и с одной батарейкой в комплекте. Продавец честно написал что нашел его в лесу, диоды уже не моргали. Его знаний хватило на то чтобы открыть крышечку и отсоеденить батарейку, но оставлять его не захотел. Пару недель ждал что может как-то выйдет на него хозяин, но так и не дождался, посему выставил в продажу. Может и не совсем правда, но наклеек с телефонами и именнами хозяина не было. Ценик был гуманным, порядка 100 $, коптер был куплен, успешно забинден с моим пультом. Фантом продан, опять летаю на 501-м 😃
Если честно, даже не проверял какие там прошивки стоят, летает как и мой старый коптер, меня все вполне устраивает.
Батарейка, та что досталась с дроном, почти не желец оказалась, после раскачки хватало на 5-7 минут не быстрых полетов. Тупо срезал разъем и отправил в утиль. Та родная батарейка что осталось от моего коптера тоже прожила не долго, очень быстро проседает напруга на 6,8 вольт. так что она пошла в питание передатчика. Пока там живет.
Была еще одна батарейка зиппи компакт на 2200 мАч, тоже видать ее возраст не пожалел, хотя на ней отлетал меньше 20-ти полетов, и заряжал нормальной зарядкой. Сейчас хватает на 5-7 минут не очень активных полетов. Ну и ладно, умрет, тоже пойдет в утиль.
Прикупил пока одну совсем не дорогую батарейку на 2200 мАч, баксов за 12 кажись. Правда с токоотдачей 30С, летаю 15-18 минут на ней, в зависимости от погоды и стиля. Как по мне, этого вполне достаточно. В планах еще 2-3 акума, так что время зарядки будет не многим превышать время высадки всех акумов коптером.
Да и если честно недолюбливаю я родные акумы с их “детской” токоотдачей. Но это только мое ИМХО, понимаю что большинство нормально летает на этих батарейках и горя не знает. Просто я их тестил новыми, внутреннее сопротивление у них просто зашкаливает как для новых батарей.
В планах трекер rv16, выносные антены. Ну и Мавик скорее всего 😃) а там посмотрим.
лежат в лесах хабсаны годами и после ещё нормально летают, как автомат калаш, не боятся ни воды ни грязи, будем значит в воду погружать его… Поставим манок, будет уток привлекать и искать подранков…
Круговорот Hubsan -ов в природе 😃. Год назад Вы кого то порадовали, теперь пришла очередь кем то Вас порадовать(хоть и не даром) 😉
Просто очень печально, что производитель не удосужился до сих пор продавать отдельно коптеры.
Была бы адекватная цена за тушку в комплектации без передатчика не так страшно было бы их терять 😃
А дешевле и не получится сделать тушку.
Продаются, отдельно тушка, без аккумуляторов доп пропов, пульта и всего прочего.
Но цена неадекватная.
Причина Скорее всего в некачественном контакте центральной жилы. Проверяйте на прозвон.
на прозвон проверил. провод с конектором в пульте прозванивается, и центральная и внешняя…, а вот сама антенна не звонится между внутренней и внешней, хотя родная звонится… не исправна антенна? (прошу прощение за тавтологию )
её разобрал, не понял где они должны создавать цепь, разве что, под черной наклейкой…
Антенна в нашем случае (как на 2.4 так и на 5.8) состоит из двух частей:
- внешний экран (внешняя оплетка провода с цилиндром).
- внутренний провод с кончиком ОПРЕДЕЛЕННОЙ длинны который собственно и ЯВЛЯЕТСЯ антенной.
- Эти два провода между собой НЕ должны замыкаться, если замкнуты - ЭТО НЕИСТПРАВНОСТЬ!
P.S.: Такая антенна называется ДИПОЛЬ. Почитайте в интернете про ее устройство… 😉
Протестировал сегодня H901A-TX-V4.2.28 с H501A-FC-V1.1.41. В принципе облет точки работает. Но не так как хотелось бы.
И я протестировал. Работает, как хотелось бы) Правда, с SS-кой. На S было не очень, да и летал он “не очень”, хоть и на километр. Теперь лежит расчлененный, ждет корпуса.)
А что по мощности у TX-4.2.28 может кто-то знает ?
P.S. Сергея где-то нет 😃
