Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Когда tpc выпустил прошивку rhe. Я на своем пульте не мог ею пользоваться: на экране были сильные помехи от антенны ру. Замена антенного кабеля улучшило ситуацию ,полностью проблема ушла с длинной коллинеаркой . Не то ксв лучше ,не то горячий конец дальше стал от антенны видео. И все равно при определенном положении антенн есть помеха на экране.
Не забывайте что перегруженный (разогнанный) выходной каскад любого передатчика начинает ср…ть гармониками гораздо выше второй.
Чем бороться с последствиями лучше их не допускать.
Конечно это не самый лёгкий путь, но правильный, который поможет докричаться до убегающего дрона.
Всем добрый вечер. Подскажите, камрады. Есть pro пульт от от версии ss и есть тушка s. Они же подойдут друг к другу? Как их прошивать? Как s или как ss? Я так полагаю как s. И есть ли у кого видео наглядного разбора пульта?
Вот если после антенны поставить усилитель мощности и коммутатор приём-передача.
А смысл от всей этой деятельности ?
Ставил я усилитель мощности с коммутатором на аппаратуру.
В итоге, при включении мощи достаточно сильно падала дальность видео. А при отключенной моще несильно, но падала дальность управления.
Да и вообще, у меня, например нет проблемы с телеметрией или управлением. Дальность ограничивается видеосигналом.
Какой смысл летать только по телеметрии ? В городе, в парке летал на 2200 и всё было нормально, но дальше уже с видео как повезёт.
С управлением проблем нет, хотя у меня есть в запасе более узконаправленные антенны, но повторюсь - смысла увеличивать мощу управления не вижу.
Вот, сделал компактный и лёгкий усилитель видео 5.8 ГГц. Будет время, поэкспериментирую. Фишка в том, что усилитель с регулируемой мощностью
и можно будет подобрать оптимальную мощность, чтобы не сильно грелся, не давил управление и телеметрию. Это ещё может, наверное, что-то дать.
Глюков и потерь управления меньше. “против лома нет приёма”.
Только вот, бывалые говорят, что лучший усилитель это антенна 😁
Расшифруйте пожалуйста.
Если Вы о взаимных помехах на видео, то ФНЧ на выходах передатчиков никто кроме китайцев не отменял.
Больше шансов вернуть дрон, если что.
Да чего его возвращать, без видео он далеко не улетит 😉
Там тогда не ФНЧ ставить надо, а перекрёстные режект-фильтры, наверное.
А он особо то не разогранный. Там всё в пределах даташита. Там мощность снижена, чтобы сертификацию FCC пройти.
Вот что антенны нужно максимально физически разности в пространстве это я заметил сразу. Думаю, что с повышением мощности этот эффект будет ещё более заметен.
А для чего тогда форум?
А зачем? У Вас же всё нормально.
Можно и так. Ещё лучше будет с полосовым. Их на диджи -кей навалом, выбирай любой. Выбрал на 2.45 с полосой 100мгц или сразу два.
И бывалые говорят правильно, что хорошие антенны должны быть разнесены оптимально.
И GPS наверное спасёт, если что. А не спасёт, так и Бог с ней с игрушкой.
Приветствую всех - нашел интересный вариант аккумуляторов. Кто нибудь покупал/пользовался такими? (еще и сумка под акки в комплекте)
Хочется себе новые аккумуляторы взамен вздувшихся (напомню - купил h501ss б/у)
вот еще вариант типа оригинальные батареи (и еще)
Купите аккумуляторы HRB для H501S и будет вам счастье. Они заметно лучше по качеству, выше по ёмкости, токоотдаче и сроку службы.
Всем добра.
Принимайте в клуб владельцев). Сегодня стал счастливым обладателем зверька и сразу у меня возникло недоумение. Стик газа подпружиненный (Про аппа), как летать?
Пролистал ветку бегло - ничего про удаление пружины из левого стика Про аппы не нашёл. В соседней ветке по модернизации тоже. Неужели все летают с пружинкой?
а правая тоже с пружиной? если нет то у вас просто другое расположение оных.
и обратите внимание на модель вашей птицы, ибо именно эту модель уже давно не продают, а другие в других ветках.
И правая с пружиной
эка… тогда рискну предположить брак, ибо я такого не видывал. Дождитесь ответа гуру, может они такого хомячка встречали… если сие брак долбайте продована на стоимость или замену апы с пересылкой за их счет. или скидку требуйте 30%, а уж потом если хотите допиливайте сами. Если с али то снимите видео и открывайте диспут. и ничего не делайте с апой до закрытия диспута.
Стик газа вверх - подъем, стик газа вниз - спуск! Все отлично, летаем.
Oops, про FPV 2.
Сначала внимательно читать инструкцию,потом попробовать полетать и вопрос отпадет сам собой.
Всё правильно 😃
В GPS режиме центр это ноль (удержание высоты).
В Altitude режиме центр стика это тоже ноль (удержание высоты).
В Manual режиме центр стика это плюс небольшой и коптер автоматически слегка тянет вверх.
Включить коптер сразу в режиме Manual невозможно физически (после выключения пульта, он при повторном включении автоматически перейдёт в режим GPS и Altitude). Соответственно включение в пульте Manual режима требуется каждый раз до запуска моторов. Поэтому центральное положение стика никак не мешает т.к. те кто летает в Manual уже сразу готовы к тому что коптер автоматически будет тянуть вверх и своевременно реагируют в момент запуска моторов.
Вы, конечно, можете удалить пружины, только после этого вангую что вам не удастся летать в режиме GPS и Altitude (будут проблемы с ручным удержанием высоты), а это и есть основные полётные режимы этого коптера.
Попробую
Всё правильно 😃
В Manual режиме центр стика это плюс небольшой и коптер автоматически слегка тянет вверх.Включить коптер сразу в режиме Manual невозможно физически (после выключения пульта, он при повторном включении автоматически перейдёт в режим GPS и Altitude). Соответственно включение в пульте Manual режима требуется каждый раз до запуска моторов. Поэтому центральное положение стика никак не мешает т.к. те кто летает в Manual уже сразу готовы к тому что коптер автоматически будет тянуть вверх и своевременно реагируют в момент запуска моторов.
Спасибо за развёрнутый ответ. Теперь всё понятно. Поставлю пружину на место.
Вы наверное знаете в 501-м какая мощность передатчика на 5.8 ггц ?
Ну 2,2 км нормально, но хочется и больше пока батареи хватает.
Ещё хочется чтобы в городе видео дальше работало в условиях помех.
А у вас дальность ограничивается управлением ? Срабатывает RTH ?
В этой ветке не так давно публиковали. Точно не помню, вроде было около 200 мВт - максимальная. Мощность видеопередатчика регулируется в зависимости от удалённости коптера от пульта.
Дальность постараюсь сделать больше, сколько сумею. Просто надо решать эти вопросы в комплексе с ФПВ иначе смысла нет.
Честно говоря мне не очень нравятся слишком направленные антенны для управления быстро летящей целью тем более в условиях города.
Хорошие спиральные антенны для Мавика одним блоком две антенны 2.4 и 5.8 ггц 16 дб.
И диаграмма направленности на мой взгляд достаточно широкая чтобы комфортно пользоваться.
Просто у меня есть стандартные усилители до 6 ггц.
Если так то легко получить до 1 вт. Избыток мощности не сложно погасить ёмкостным делителем на входе и не допустить насыщения.
С такими антеннами если тщательно выполнить монтаж и правильно подключать землю, наводок не будет.
И конструкция антенн значительно ослабит взаимное влияние.
Ещё в дроне антенны поставить как положено.
Не поделитесь ссылочкой, какие они. Мавиком не интересовался, а вот антенки интересуют.
В дроне особо не разбежишься - места внутри мало. Штатное расположение антенны управления там неудачное. Но наружу городить лишние части тоже не хочется.
В H501S антенны с линейной поляризацией, а не с круговой.
Если ставить спиральные, то в тушке тоже придётся менять, иначе смысла нет.
Да ничего ломать не надо.
Считается, что спиральная антенна характеризуется круговой поляризацией, но это не так. На самом деле структура витков такова, что принимаются волны и с линейной поляризацией. Недостаток в том, что волна с линейной поляризацией ослабляется на три децибела для цилиндрической спирали.
Для мавика антенна коническая и куполообразная с переменным шагом.
Спира́льная антенна — диапазонная антенна бегущей волны, основным элементом которой является проводник в форме винтовой линии или спирали.
Для работы в режиме поперечного излучения диаметр витков спирали должен быть гораздо меньше длины волны. В зависимости от соотношения шага между витками и радиусом витка спирали, при данной длине волны ,эллиптическая поляризация излучения может стремиться к вертикальной, горизонтальной, или быть круговой. Диаграмма направленности аналогична обычному несимметричному вибратору.
В спутниковых приёмных антеннах чтобы преобразовать сигнал круговой поляризации в линейную в круглый волновод вставлял пластинку диэлектрика из оргстекла под 45 град к штырьку в прямоугольном волноводе головки с линейной поляризацией и вуаля. Но это к делу не относится. Не всё так страшно на СВЧ.
www.ebay.ca/itm/…/132289779877?hash=item1ecd15d8a5…
“No longer need the antenna to aim at the aircraft to enhance the signal when antenna radiation angle is 180 degrees” -
Перевод:
Больше не нужна антенна для прицеливания в самолет, чтобы усилить сигнал, когда угол излучения антенны составляет 180 градусов.
При 16дб, -3дб ослабления погоды не сделают. Зато решается проблема узкой направленности.
Так это понятно, если даст хороший результат, заменим. Только вот цена уж больно кусается.😦
Вот ещё не направленная антенна 18 dBi, длина 220 мм. Взял на пробу.
Видео снято камерой F122 на простом подвесе (подвес, камера, трекер - 140 гр). Высота 260 метров, вид, практически, вертикально вниз.
