Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Saperkalor
khomyakk:
Подскажите, при покупке б/у есть ли
Нет такого. Каждый летает в своем аккаунте, привязанном к мылу, а не дрону. Общий налет аккаунта может идти хоть от ста дронов. В самом дроне никак не фиксируется налет. Смотрите по внешнему состоянию и меткам воды (вдруг утопленник).
morozer
Nico:
Бангуд отдаёт аккумы (в одни руки не более 3) за 4 863 руб. + 97 руб. страховка груза.
Сдается мне заканчивается летний сезон, начинается сезон скидок на дроны и аксессуары. На Али дроны по 24-25к уже продают
www.aliexpress.com/item/-/32843006391.html
www.aliexpress.com/item/-/32892231042.html
www.aliexpress.com/item/-/32921360168.html
Mep3kuu
morozer:
Заказал примерно 17 дней назад на BG за 365 евро рубликов, - время доставки поставили 15 октября. На али с доставкой ( 35 - 40 евро рублей )примерно те же деньги.
Nico:
Я заказал.
К нам их не отправляют, видно только для местных.
Nico
Mep3kuu:
В РФ отправляют, я заказ сделал. А, почему в Латвию не отправляют?
morozer
Mep3kuu:
на BG за 365 евро рубликов … На али с доставкой ( 35 - 40 евро рублей )примерно те же деньги.
Где вы там доставку 35-40 евро рублей увидели? И как вы приравняли свои 365 евро рублей с BG к 350-370 американским рублям на Али?
Там разница как раз на 1 АКБ дополнительный будет.
Nico:
может санкции? 😉
Mep3kuu
Nico:
Да кто их знает, написали - доставка в ваш регион невозможна , а причину не указывают… скорее всего сертификата какого то нету на зону ЕС, а может что то другое, не узнавал подробнее.
morozer:
У меня в настройках стоят цены в Евро рублях, поскольку зарплата в Евро да и все расчеты в этой валюте… и соответственно в североамериканских долларах я цену не вижу, и переводить Евро в Доллар а потом обратно , как то не с руки, да и лишние ненужные телодвижения не к чему.
По поводу цен; я просмотрел верхние две ссылки, которые вы скинули. В первой ссылки доставка до Латвии - 47,58 евро. В о второй 35,01 Евро. Цена за сами квадрики примерно 304 - 308 Евро, соответственно с доставкой примерно 345 - 350 Евро.
Nico
Товарищи, подскажите пожалуйста…
Как делают снимок с экрана монитора вместе с телеметрией?
sam-nnov
Доброго всем времени суток. Возможно уже это обсуждалось на форуме, поэтому сильно не ругайте. Случилось с моим Мидроном 4к ЧП. Во время полета вздулся аккумулятор. Летал, снимал телебашню в Нижнем Новгороде. По началу я близко не подлетал к башне, отлетал один аккумулятор все замечательно, на втором аккумуляторе осмелел и подлетел очень близко к башне, на расстояние 10-20 м, после чего, через секунд 15-20, аккумулятор просел в ноль, хотя зарядки оставалось 39%, я всегда очень слежу за этим и сажаю дрон от 30 до 40%. Дрон стал падать, хорошо высота была 160 м, крутил пропеллеры он очень вяло, его понесло по ветру в сторону домов и он снижался по диагонали прямиком на дома. Я побежал к домам (пробежал метров 300), и обнаружил его при посадке на крышу дома, хорошо, что ещё хоть какой-то заряд остался, я до упора давил на стики и он медленно, но все же сдвинулся от крыши и чудом жестко сел на ноги между домом, какой то будкой и припаркованными автомобилями, я думал камера отлетит, но упругие ноги дрона хорошо с амортизировали и дрон отскочил от асфальта и впечатался в будку, я его прижал к будке и заглушил моторы. Ловить в руки было опасно, снижался он очень быстро, практически падал. Лишился при этом двух пропеллеров, дрон и камера к счастью выжили. Аккумулятор вздулся до размеров “воздушного шарика” и был практически как “кипяток”, когда он остыл он принял нормальные размеры, на ощупь твердый, но при зарядке выдает ошибку. Раньше я сталкивался со вздутыми li-po аккумуляторами на других дронах, летал на них, но так они никогда не просаживались, и когда остывали были слегка вздутыми, а этот принял нормальную форму и жесткость, причем он довольно свежий, купленный в мае, летал я на нем 20-25 раз. Вот я и думаю может причиной этому ЧП стало влияние сильного электромагнитного поля башни? или это совпадение, у кого уже были вздутые аккумы от Мидрона и подобная ситуация.
Nico
sam-nnov:
Интересная ситуация, за все мои 6 лет опыта с разными летающими дронами и лет 17 в RC моделизме такое слушу в первый раз. Может конечно электромагнитная индукция…
Интересно!
Кстати, чуть выше писал, что на Бангуде сейчас хорошие цены на аккумы для МиДрона, может пригодится…
sam-nnov
Я сам в раздумьях и коптеры были разные - Фантомы 2, вся линейка третьих, и ещё несколько других производителей, сейчас Мавик и Мидрон, и аккумы были вспухшие, летал на них в полях, но что-бы так, резко в ноль и надулся как “шар” у меня впервые, поэтому хочется знать была ли у кого такая проблема, может аккумы у Xiaome не очень хорошие. Мне ещё надо разобраться этот акум с квадриком шел или купленный на али или покупал ещё на бенгуде.
MFer
Аккум на выброс или, если хочется, разобрать - померять побаночно, умершую выкинуть, остальные оставить в качестве пауэрбанка.
out-of-space
При таком уровне напряжённости электромагнитного поля вся бортовая электроника с ума бы сошла. Это точно не причина. Скорее всего брак
Saperkalor
Исходя из моего опыта разборки и переделки АКБ, старую залочку батарею можно использовать для двух вещей:
  1. Переделать во внешнюю АКБ (увеличивает время полета на 50%). С ней я сделал свой мировой рекорд в 17км вдоль трассы.
  2. Использовать для выпайки живых банок как донор для ремонта другой акб. Именно так я скомплектовал из двух убитых батарей одну рабочую (при высаживании АКБ в ноль часто одна или две банки умирают - перестают держать заряд). Я это делал для внешней АКБ. Но можно обмануть контроллер и не залочится его перепаяв банку. Хитрость только в том чтобы в момент выпайки подвести к крайним контактам платы стороннее напряжение 15-16в. Тогда контроллер не заметит подмены и незалочится.
Nico
Друзья, подскажите!
Летаю в пятый раз, а логов полётов нет. У меня проблема с прошивкой или они не включены?
И, ещё момент. До какого момента нужно заряжать аккумулятор? Я заряжаю до того момента, когда 4 светодиода начинают светить без мигания.
А, вот вчера пошёл летать, аккум показал 86 % заряда.
Вот я и не понял, я его не дозарядил или он уже перешёл в режим хранения и начал саморазряжаться?
Квадрик новый, ещё не во всём разобрался…
Седой75
morozer:
Это дроны, улетевшие от нас, вернулись обратно в Китай))
Седой75
Fantomikr:
Мужики, возник небольшой спор о полетах на мидроне через очки\шлем. Интересны мнения… Итак, на данный момент имеем:
Что-нибудь изменилось за последнее время?
Седой75
Nico:
Как обычно делают скриншот. У большинства андроидов одновременное нажатие кнопки питания и "-"громкости.
morozer:
Оплатил… Превратился в ждуна…
vik991
Седой75:
я же говорил пол года назад когда были маневры с жуком. как вариант из бюджетных брать сяоми.
Nico
Седой75:
Наверное не точно выразился… Не снимок, а съёмку.
Как в видео вставить два экрана, я знаю, а вот, как получить видеосъемку экрана монитора с телеметрией нет.
Седой75
Nico:
У разных моделей смартфонов по-разному. У некоторых в меню есть такая кнопка “запись экрана”, у других одновременное нажатие кнопки питания и "+"громкости.
Nico
Седой75:
Это понятно, что в функциях планшета, также можно скачать программу с видеозахватом экрана. Я, то думал, что это файл, который где то записан на карте по умолчанию. Есть же на карте второй файл (качеством хуже), который по линку передаётся. Думал, что может в настройках дрона можно сделать с наложением телеметрии.
А, с планшета то и так понятно…
Седой75
vik991:
Полгода назад “земноводная” победила, да и до ДР было далеко))
vik991
Седой75:
понятно. ну сейчас совсем другой уровень будет. рано или поздно большинство приходит к этому. просто не которые дороже прилично.
