Darkwing FPV Drone 1727mm Composite
Ну вот и получил я свой самик.
Первоначальный осмотр - впечатления положительные.
Фюзеляж удивил огромным пространством для свободного размещения оборудования.Материал - стеклопластик с усилениями из фанеры.
Очень качественная покраска.Очень эстетично смотрится.
Моторама - кусок фанерки приклееный изнутри. Достаточно жестко и надёжно.
Капот крепится на магнитах.
Крылья изготовлены из листовой бальзы с обклейкой плёнкой. Снизу крыла - отверстие под стандартную серву ( надо прорезать плёнку). Не лучшее на мой взгляд место для сервы при посадке на брюхо.
Элевоны из цельной бальзы. Петли не вклеены. Это очень хорошо так как собираюсь разрезать их и сделать раздельно рули высоты и элероны.
Профиль крыла несимметричный.
Законцовки крыльев - стеклопластик.
Крылья соединяются на двух трубках 12 мм люминь. Вес трубок поразил. 130 грамм!!!. Однозначно требуется замена на карбон.
Законцовки крыльев соединяются на двух стальных 4мм штырьках. Странно это…
Как крепятся крылья к фюзеляжу тоже непонятно.
Вес всех компонентов 1540 грамм.
В собранном виде крылья сьемные?
Да конечно. Законцовки думаю съёмными сделать.
На фото в фюзе лежат два ака 5000 3банки.
Запуск или с катапульты или шасси городить надо. Снизу просто не за что взяться.
И сколько будет весить этот кирпич с полным фаршем?
Ну в 2500 - 2600 думаю уложусь.
Нагрузка при этом составит 50-60 грамм на дм.
Вполне нормально. Это примерно как у скайвокера с 2 кг полётного веса.
крыло не очень хрупкое?
Да вроде нет. Краши покажут…
А по жёсткости - как монолит. Ничего нигде не гнётся и не крутится.
Каждое крыло 280 грамм весит.
Законцовки по 70 грамм.
Посмотрите в консоли там куда вставляется трубка есть отверстие, в трубке сверлите отверстие и вкручиваете туда саморез из комплекта.
Вот появились первые видео:)
Вроде мужики серьёзные, а запускать так и не научились. Крыло касаясть земли мало того что обладает повышенным трением с поверхностью да ещё и не обладает подъёмной силой.
Посмотрел как на новые ворота и так и не понял как крыло фиксируется…
В крыльях примерно посередине есть отверстия но они не попадают в трубку.
Странно, завтра буду собирать консоли посмотрю отпишусь.
когда облёт?
Посмотришь такие ролики и покупать передумаешь)))))
Посмотришь такие ролики и понимаешь, что не всем дано быть моделистом… 😃
когда облёт?
Осталось центровку вычислить. Вы на своем не считали еще?
У меня попадают. Просто отверстия не сквозные а только в бальзовой обшивке, до сверлите их до конца и все получится.
говорят центровка должна быть в 42 см от кончика носа.
Извиняюсь за делитанство, а просто с разбега при помощи асистента запустить религия не позволяет?
Там просто не за что схватиться.
Какую планируете использовать ВМГ?
Хм… может есть смысл приклеить что нить снизу вдоль корпуса чтоб было за что кидануть?
р
мотор кда 36-16м под 6 банок и винт 14Х8. Регуль 40 ампер
Фантастика. Им это удалось.
Учитывая … ( не придумал как это назвать помягче) чуваков даже неплохо летит!
Им это удалось.
Колпак всё таки потеряли)
А для безколпачного полёта так вобще отлично. Аэродинамика поскольку сильно испортилась.
