Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
dvd-media
ток заряда уменьшается и на клоне и на оригинале.
Michalych
АнатолийКошелев:
Вчера пробовал полетать. Аккум 4s 2000 мАч
Из видео не понятно если ли профит от 4 С, прёт или так же летает?
АнатолийКошелев
Michalych:
3S ему не хватало,при резком газе он заваливался, при 11.5v он уже терял управление и при этом ещё оставалось половина ёмкости аккума.
На 4 s выжирает аккум до конца и летает норм.
tirkius
АнатолийКошелев:
Я не понял, вы регуляторы не меняли?(так можно?)
zloi
АнатолийКошелев:
Аккум 4s 2000 мАч
12 минут! но и у тебя ведь подвес!? а он тожэ акум треплет.
АнатолийКошелев:
акум сам собирал? или покупал?
АнатолийКошелев
zloi:
С 3s сделал 4s
zloi:
Полный полётный вес 1,250 + хавают энергию двух осевой подвес и FPV
zloi:
С 3s сделал 4s
zloi:
Заказал один аккум для пробы,если будут нормальные то закажу ещё
zloi
tirkius:
можно использовать аккумулятор и 3s и 4s
всё верно, и 5s
tirkius
zloi:
всё верно, и 5s
А моторы выдержат или на них это не влияет?
И как я понимаю, аккумулятор одинаково мощности, 5s более долгоиграющий чем 3s
zloi
АнатолийКошелев:
С 3s сделал 4s
т.е. имеем 3 акума 3s, если один порубить попалам -можно сделать 2кума 4s? и ещё одна банка останется 3.7в
tirkius:
моторы выдержа
5s незнаю, а вот 4ку выдерживают -как здесь писали
АнатолийКошелев
zloi:
Всё верно
tirkius
После последних страниц появился вопрос, а наши регуляторы случаем 4S не хавают?
zloi
tirkius:
без малейшего понятия! это можно только эксперементальным путём узнать😁
tirkius
zloi:
Наверное смогут проверить только те кто уже купил новые регуляторы 😃
zloi
tirkius:
😁😁😁 тонкий намёк!😃
Michalych
Давайте уже, спалите кто то родные регули!)))
tirkius
Michalych:
zloi
Michalych:
Давайте уже
будет деньга, закажу другие, и может попробую,
а баяновский полётник выдержит? то палить всё разом не охото…
Michalych
Вот и будет шанс проверить. Есть пословица: горит сарай- гори и хата! )))
eddik72
регули у баяна сами по себе слабые,а стоят дорого,так что не стОит,по полётнику надо даташит на микросхему на бэке смотреть,котрый делает 5 вольт для пк.бэк-отдельная платка
zloi
eddik72:
так что не стОит
я понял что лучше не рисковать -можно ВСЁ спалить! понял -спасибо!
zloi
eddik72:
а где волк
пжалста
приехал пк! он такой милиписечный, как там паять -я х.з.
