Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
да вроде как должен подойти,раз с жпс,главное при заказе не ошибиться
Всем привет! Годнота подъехала, на алике распродажа и реальная скидка на очки ru.aliexpress.com/item/…/32833882968.html?traffic_… до распродажи стоили 8000 руб
главное что б привязался!
Какие есть шансы что привяжется, есть у кого-нибудь опыт?
Все-таки заказал, пока акция за $30. Сильно не пинайте))
www.aliexpress.com/item/…/32832755578.html
Поздравляю! Крутой вариант, тем более оригинал. Сам тоже купил старенький аймакс b6, радуюсь как дитё…
Все-таки заказал
этот 70ват, и встроиный блок питания, у меня 80 -но минус у меня что отдельный блок питания, и так на столе чёрт ногу сломит
без малейшего понятия
за 1090 заказал 2 версию с купоном 2 бакса
ru.aliexpress.com/item/-/32835977803.html
клон,но у этой фирмы и по 8 тыщ зарядки есть
если дело точно в пульте было,то должно заработать
у меня бп есть дюраселл 16вольт 4 ампера,наверное хватит
А про такую что скажите ru.aliexpress.com/item/…/32817120323.html
да то же клон,лучше вторую версию,не намного дороже,но функций больше.и там я про бп от ноута писал,его через диоды подключают ,что бы напряжение снизить,а ещё кондёр по питанию надо смотреть,на некоторых 16 вольт ставят,что мало для 18 вольт
а вообще советую обзоры на ютюбе глянуть,их иногда умные товарищи снимают
у меня такая, очень доволен!
только 80ватт
Я использую блок от светодиодной ленты на 12 В и 2А, заряжаю аккум током 1 А, как думаете норм, ничего не испорчу этим или нужно другой блок питания?брать
да нет,главное ток больше не ставить,хотя в этом случае зарядник длжен будет заругаться
Спасибо! Я здесь спрашивал уже каким током заряжать, сказали чем меньше тем лучше, а мне не скорость заряжать…
липошки хороши тем,что можно большим током заряжать,у меня на телефоне липо 1,2 ампера кушает зарядки,не каждый кабель держит,а так-то и разряжать полезнее малым током 😁
а допустим в режим хранения каким током переводить? а то по умолчанию стоит 1 А
насколько я понял,на всех клонах почти проблема на разряде перегрев идёт шунтов-резисторов ,через которые идёт разряд и поломка зарядника в целом, и рекомендуют разряжать не больше полампера,на версии,которую я заказал,вроде,шунт проволочный(посмотрим)-должен больше ток держать.но разрядка батареи не такая уж срочная вещь,поэтому,лучше ставить поменьше
Спасибо за инфу!
клон,но у этой фирмы и по 8 тыщ зарядки естьесли дело точно в пульте было,то должно заработать
Это что, тоже не оригинал?
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.…
оригинал аймаксов фирма skyrc и сзади голограмма бьётся на офф сайте .(смотреть по отзывам) процессор вроде как stm 32 стоит,а не atmega,но мне лично и так сойдёт ,
Ну не знаю, по отзывам у HTRC лучше чем SKYRC 😦 Просто обидно будет если негодность т.к. цена одна и та же…
Корпус от фантика 2
Анатолий вопрос:
ты передатчик видеосигнала, питание напрямую от акума брал?
по твоей схеме на передатчик идут 2 провода, видеосигнал и земля
Ничо себе похвастался, целая страничка про зарядники вышла)))
Андрей, помнишь Анатолий выкладывал схему подключения пк? посмотри, там как я понял видеопередатчик, питание по умолчанию к акуму…
p.s.
сейчас подпаивал к пк провода, семь потов сошло!!! но вроде вышло, осталось аппу дождать…
Да я помню это но не помню как он подключал.
Я так понимаю скоро и я наверное перейду на отдельный пк. Плату и пульт породам)))
Покажи что у тебя вышло
