Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
zloi
Michalych:
Очень маневренный, легкий и поворотливый
лёгкий и маневренный я бы расколотил махом! не по мне…
Michalych
zloi:
Я думаю нас это еще ждет))) пока научимся, потом уже будет кайф от полета по FPV. Как говорят те кто освоил полет в акро режиме, это не с чем не сравнится. Вот хотим попробовать.
PS
На аватарке что в руках у тебя?
zloi
Michalych:
PS
на работе какой то птиц в пути сидел испуганный после поезда, взяли в руки -не шевельнулся, от пути отнесли -убежал не поблагодарил дажэ😁
Michalych
Думаю может Анатолий как закончил напишет всё же мурзилку для всех как побороть 100/500. Я думаю я тоже по ней все сделаю.
zloi
Michalych:
по ней все сделаю.
да я по ево следам и пошёл, аппа в Россию приехала, сейчас штудирую ю-туб по настройкам, потом перебрать останется
думал пк сложно спаять будет, но вроде справился
сейчас поглядываю на регули 4s
так, на будущее
камера на 1200твл тож в России,
компас только бродит где в китае, хотя заказывал раньше аппы
Michalych
Я бы хотел конечно полноценную с фото и ссылками статью а не по следам лазить)))
zloi
Michalych:
поговори с Анатолием,
по настройкам мне тожэ интересно будет
Michalych
Я подожду когда он все закончит и протестит. После попрошу выложить в виде статьи. Может даже с фото.Настройки не главное.
zloi
Michalych:
ну как посмотреть…
Michalych
Мне сложно будет все это состыковать.
Интересно, а фэйл сейв тоже будет работать? В случае чего вернётся ли на старт? Также я не видел чтобы такие самосборы кто то как то калибровал.
zloi
Michalych:
у Анатолия на видео возврат домой работал!
кстати мне тоже это важно
в инав в настройках эта функция есть
JUNov
Michalych:
Ребята в тырнете все есть. Ютюб вам в помощь:
Двигаюсь по стопам Анатолия и набираюсь знаний на просторах. АПа скоро подъедет. И на полный сомосбор пока в пути.
Друга ссыль:
zloi
Michalych:
там можно калибровать при подключении к компу, и жпс и компас и гироскоп, видно всё своими глазами,
особенно жпс видишь на сколько точно откалиброван
гироскоп я ужэ пробовал калибровать
zloi
АнатолийКошелев:
От него у меня идёт
Анатолий нужна твоя помощь:
сейчас заметил что на компасе 5 выходов, а на пк входов 4, и по обозначению немного не сходятся!
будь любезен поясни по подключению компаса, что куда и какой выход не задействован
заранее благодарен
и ещё такой второстепенный вопрос:
если поставить регули 2-6s то как я понимаю можно любой акум воткнуть?
и если после 3s поставить 4s в настройках нужно что то менять или нет?
и диоды на лучах подключал? если да то куда
JUNov:
так же по ево стопам
JUNov:
АПа скоро подъедет
у меня ужэ в россии, компас застрял только
только аппа из москвы выедет сразу начну менять полётник
Michalych:
Андрей, я тож думал сложно будет, а сейчас думаю всё получится, -надеюсь!
АнатолийКошелев
zloi:
Вот так
zloi:
Да,можно любой аккум. Когда перешёл на 4s, пиды я не менял.
zloi
АнатолийКошелев:
а диоды подключал или нет
шоб красиво вечером лётать
zloi
АнатолийКошелев:
Диоды я заказал другие
а подключаются к лэд, есть такой там выход, правильно?
…на пк
а если на первое время родные подключить? будут работать?
АнатолийКошелев
zloi:
Я не подключал,сказать не могу.Проверил на баяне,ток идёт 3v но был скачёк до5,2v ,возможно от 5v будет всё нормально.До контакта LED подключать не надо,этот контакт для тех диодов которые я заказал.На них идёт подключение по трём проводам (+, - , led)
nikolai2212
Всем большой Привет, уже неделю как начал движение в мою сторону баян х16 , пока он в дороге решил сделать балансирующее устройство, качель с магнитом собрал осталось вал сделать, может кто нибудь сказать размер вала у моторов, круглого и с проточкой, думаю подобрать сверло по диаметру и проточить на шлифовке, должно получиться, заранее благодарю.
zloi
nikolai2212:
привет
я не балансил пропы,может из ребят кто
eddik72
у пропеллера сверху отверстие Уже,то есть,если перевернуть,его не поставить на мотор,соответственно,на ось насквозь не одеть,а так диаметр вала 8 и 6,8. я обычным балансировал с али,просто один конус наооборот надо ставить
voldemar1970
Подскажите,у кого нибудь было при падении напряжения аккумулятора квадрик объявляет суверенитет и творит че хочет?JPS выключен,при включении сделал вид что возвращается,а потом обратно сорвался…Либо глюк конкретный либо у нас глушат везде…В закрытом помещении многократно проверял,просто садится.
