Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Х… его знает,надо пробовать методом тыка
Тык много времени займёт 😃 ,если не заработает надо будет ещё ждать 😦
Там вообще есть разница типа левый-правый, или это не имеет значения?
Тык много времени займёт ,если не заработает надо будет ещё ждать
Тогда родной регуль надо покупать
Вот и я про это 😦 Родной один стоит 10-12$ ,а тут в теме были ссылки на другие s4-s5 за 20-25$ за 4 штуки… Вот и задался вопросом, если новые определятся автоматом то ,можно и новые купить 😉
Это намёк на то что бы я попробовал свои регули вставить в баян?
Я просто думал, может кто-то уже такое делал 😃
Я не пробовал,и если честно то разбирать баяна и фантома уже не хочется
На штатных два километра а с этими 1950 метров
так вроде нет разницы
Если IML то она может идти до двух месяцев.
подтверждаю )) Попался… Шлем ждал почти 2 мес.
Рисково… Я обычно на 3.6В уже сажаю коптер (а после недавней потери из-за разряда вообще буду больше запас делать), а тут только середина дистанции…
Кстати я бы посоветовал стрелку направления дома перенести в другое место, она тогда не будет накладываться с пунктиром горизонта и мелькать.
Мне экшен камера firefly 7s службой IML почти 2 месяца доставлялась.По трек номеру она была уже в России,так они её держали у себя месяц.Пробовал им звонить,так они мне отвечали что не знают где она.Только когда надавил на службу поддержки gearbest,в тот же день IML и выслали посылку.
один мотор не работает
фото регулятора бы, и как верно сказали выше-надо перекинуть мотрчики для начала и посмотреть чё там с тонкими проводками от регуля. и как сломался-заклинили двигатель или просто об землю хлопнули
Поставил для теста прошивку 1.9.0,настройки делал по быстрому
зарядник имл дней за 5 ,забрал сам в офисе.но там на али акция была,посылок было много,соответственно нужное количество на наш город быстро собрали,по одой штуке кто возить то будет.логистика
теперь можно 1.9.1 настраивать )
хрен их знает… Раньше е-пакет на али быстро доставляли… А сейчас ппц. Пару посылок почти месяц мурыжили, а одна тоже месяц уже, а трек до сих пор китайский висит… пп.ц. короче.
Так эти 3,6в продержались и на обратный путь,до самой посадки
так это типа точки возврата,3,6в
Сегодня вышла?
Так же сегодня пробовал полёт по точкам,пробовал follow me
Да, я видел. Вероятно “туда” было против ветра, “как положено летать”, вот и сожралась основная ёмкость.
Сегодня вышла?
вчерась
народ,смотрите,какие панорамы можно квадриком делать(я не знал)
rcopen.com/forum/f132/topic473920/10702
1panorama.ru/…/the-historical-center-of-nizhyn-pan…
Хлопнул об землю и по ходу заклинил. Фото регулятора ничего не даст т.к. видимых повреждений нет !
Вопрос остался 😃 Если заменить все 4 регулятора на другие, скажем на такие ru.aliexpress.com/item/Tattu...ceBeautifyAB=0 они сами определятся или нужно прошивать?
:)Анатолий респект, можно сказать фантик 3 собрал,
я что хотел спросить, -какой чистый вес(без акума и подвеса) у “фантика” вышел? тяжелей баяшки? я заказал акум пока один, но у меня родной 2200 отличный, каждый раз 2300-2400 выдаёт, интересно сколько он выдержит, на баяшке 13 минут в спокойном и 11 минут на всех парах
а корпус фантика ужэ в россии
посмотри провода, у меня после краша было -один двиг акум втыкаешь дернится, ну крутнёт пару раз и всё, потом провод пошевелил -оказался на сопле висел
но я х.з. если все поменять, я ещё на родных!
если думаешь в будущем перебирать -заказывай
ты их между собой не пробовал менять?
если запаха гари нет скорее всего это механическое, попробуй включив двиг пошевелить-поприжимать регуль, может где пайка отошла
Сегодня вышла?
что в ней 1.9.1. нового? у меня 1.9.0 стоит
Х… его знает
Анатолий, а компас у тебя в корпусе или на ноге? типа как у фанта -что б помех от пк и ругулей не было
Мужики, беда у меня
Все верно пишут, пробуйте подключить мотор к другому регулю, который повашему работает хорошо и посмотрите. Если мотор работает хорошо - Регуль на замену.
Если мотор не работает - замена мотора, по моему предельно ясно. Регули не прошиваются и не настраиваются, купил, поставил и забыл. По моему так.
Вопрос остался Если заменить все 4 регулятора на другие
Сегодня должны прийти лед диоды WS2812B RGB5050,буду разбирать фантика для установки.Попробую ради интереса один регуль поставить на баян,вот тогда и узнаем
Подвес снимать не хочу.Вышло 890 грамм с подвесом,без подвеса примерно будет 700 грамм
Я не знаю,у меня тоже стоит 1.9.0
На ноге стоит,я хотел его запрятать в корпус,пробовал все места,но при взлёте его страшно унитазило.
туда" было против ветра
Ветер каждый день дует,уже достал.Ещё проблема с подвесом в ветреную погоду не хватает углов наклона и экшен камера упирается в основу подвеса.Видео получается дёрганое,это видно было как только он развернулся обратно домой.Надо покупать 3х осевой подвес,с ним проблем таких не будет
Поменял моторы местами, ничего не изменилось… По ходу видать регулятор накрылся! Теперь надо искать чтобы поставить на замену , все четыре если не очень дорого.
Буду признателен!
Я установил в “носу” где глаз но, длина аккумулятора если подбирать будет на 1 см меньше 😦 А так висит как к стенке прибитый!
вот здесь все изменения и дополнения обычно пишут.
А у вас, стесняюсь спросить, 1.9 с офсайта или с сайта матек? ПИДЫ навигации не шалят? Ведь народ массово соскакивал с 1.9 обратно на 1.8.
ну да… начнутся другие 😉 😛
Я качаю прошивки только с сайта матек.
Да вроде нет
