Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
барахолка. В меню форума вверху была кнопка, но сейчас она просто в основном разделе где все темы.
Какую общую силу тока может потреблять плата от BEC 5В? С учетом того, что помимо GPS, скорее всего навигационные огни тоже питаются от 5В.
характеристики бека на али гляньте. Должна быть прописана мощность
Исходя из данных, указанных в даташитах соответствующих компонентов, максимальный потребляемый ток на линии 5В не должен превышать 500мА. Но если нужна точность - рекомендую воспользоваться амперметром.
Я такое поведение несколько раз замечал. И, что самое интересное, последний раз у меня такое случилось тоже на втором аккумуляторе, и тоже на холоде. Правда повреждения были посильнее: влетел в дерево и потом вниз на твердый грунт. Удар был такой силы, что аккумулятор вылез через “нос” квадрокоптера. Все случаи подобного поведения имеют одну закономерность: холод. Причина проста: плата преобразования 12В->5В постепенно охлаждается и перестает корректно работать, из-за чего потребители 5В (GPS, компас, барометр) не снабжаются должным питанием, что в свою очередь и приводит к неадекватному поведению квадрокоптера.
У меня эта симптоматика наблюдалась и при положительных температурах…После трех самоволок с крашами и экспериментами пришел к выводу,что сразу надо рубить gps.Если успел,то унитаз моментально стабилизируется,даже звук меняется,в противном случае свободнолетающая модель.Пробовал патч на передатчик ставить,не лечит…Менял место полетов,поведение одинаковое.Похоже приоритет gps преобладает,а качество не очень либо затеняется чем то.Там слишком все плотно,компас вообще в приемник упирается…Ранее писали что америмкосы вообще gps наружу выносили.У меня пока руки не дошли.
Убирайте компас подальше или изолируйте его от электропомех и настанет стабильность и счастье (если остальное не глючит).
добрый день, по поводу времени полета, декларируемого производителем: коптер слетал за 5 минут на 6 с лишним км, потратив 80% бортпитания. а производитель декларирует 33 минуты в воздухе. скорость горизонтальная 10,5 м/с
что мне непонятно?
Температура, ветер?
Температура, ветер?
судя по видео осень. насчет ветра не знаю. выложил бы ссылку но тут ютуб сразу в кадре, а квадр не этой темы)
или 33 минуты - это сферический конь в вакууме?
Это как расход бензина по паспорту авто - в идеальных условиях. Но 5 минут это точно хрень. Причин может быть много.
На другие темы не подписан, а такой темы нет еще.
Вы о чём вообще?? Тема по баянгтойс, а вы о каком-то фими…
К тому же, что вам сказал, что он 5 минут летал? Вы судите по времени видеоролика чтоли? Так посмотрите на скорость ускорения видео.
так я это и спрашиваю
что “это”? И для чего здесь?
короче… ещё раз пишу:на ускорение в ролике смотрите.
Это - почему не соответствует время ролика заявленному времени полета. А где там ускорение видно? Я не видеооператор и не режиссер, увы
Не забивайте голову. Всё там соответствует (я летал на 3+км туда/сюда с висением в процессе за 15мин)
А лучше пишите в соответствующую тему (если есть, но по сяоми ми коптеру 100% есть).
Время ускорения прямо на экране и не раз высвечивалось
Понятно, спасибо. Цифры видел, но к че у они там не понял. Как раз 30 минут и будет. Можно брать @)
Дубликат
Всех С Новым годом!!! Ребят подскажите, пожалуйста, вот такие пропы подойдут для баянга х21?
banggood.app.link/byHGNOVj7S
По креплению да, а вот по размеру… нужно проверить от центра до корпуса и сравнить длину желаемого.
С Новым Годом!
9 дюймов это 22,86см проверил расстояние до корпуса и
между винтами. Думаю в самый раз.
Мерить нужно между осями соседних двигов. И удобнее дюймовой линейкой. Первые две цифры длина пропов, а вторые две - площадь захвата воздушного потока. Да и всех с наступившим Новым Годом!!
обычно это называют “шаг винта”. не? ))
С наступившим всех и чистого неба и долгих полётов всем!
Именно так и называют.
