Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
😁Кто то пробовал летать на 4 банках на баяне ?
Смотрю народ ставит 3х осевой подвес на баян? Как вы управляете им? нет же функции такой у баяшка х16. У меня стоит 2х осевой но хотелось бы 3х, если кто знает как сделать напишите плиз.
А вы тему почитайте, вроде народ описывал свои варианты.
Да читал, в этой ветки только и сижу, не нашел( по этому и спросил.
Управление делают через ардуинку, кнопками фото и видео.
2х осевой и так тяжелый, а то ещё 3х… Не для Баяна 3х.
Нужна помощь специалистов, купил bayangtoys x16 поставил fpv летал очень низко и при потере связи включился возврат домой, он поднялся на высоту проводов и врезолся в них, дважды перевернулся и упал на твёрдую почву, сломал две ноги фантомовские и поврежден корпус. После этого падения он при включении движков на холостом ходу странные подергивающие звуки секунды 3, потом движки работают на холостом ходу и все, на стики не реагирует только вкл движков, если просто включить, то их и выключить можно, но если пытаться взлететь то Маторы не реагируют и выключить движки у же не получается, только если перевернуть дрон или вытянуть аккумулятор… в чем проблема не знаю
Плата визуально целая, отдал Кулибиным на проверку дорожек под микроскоп, те кто телефоны чинят, может они найдут какое нибудь повреждение в плате
Видео по ссылке выше
yadi.sk/i/rcCHivLMpMOvOA а вот и его столкновение с проводами
Попробовать поменять местами регуляторы. Так можно выяснить: проблема в регуляторе-двигателе или в полётном контроллере.
я побывал вытаскивать по отдельности регуляторы, все тоже самое, только еще при всем этом издается сигнал, что регулятор отсоединен. побывал отсоединять компас и GPS и все без изменений
сегодня нашел причину)) все работает норм, нужна была калибровка на улице )) после столкновения в высоковольтные провода барометр сошел с ума, а теперь все норм подергивание моторов было из за отломанной лапы все это скрутил изолентой и не каких рывков больше нет
хочу поинтересоваться, можно ли как нибудь пищалку припаять к плате например ? надоело постоянно к баторейке ее цеплять
😃 это о какой лапе идёт речь?
Пищалка то отслеживает напряжение на каждом элементе. А на плате можно будет замерять только всю батарею.
Добрый день.
Есть кто разбирался с делителем контроля напряжения аккумулятора!? Где он!?
Хочется понизить порог возврата домой.
Как 11.1вольт меня не устраивает
А почему думаете, что это можно настроить без программы? Скорее всего это в прошивке.
Самый простой способ поставить батарею 4s и порог не сработает, батарея быстрее в ноль разрядится, но это на свой страх и риск у меня так уже gw198 уже улетел в космос, вместо родных 2s поставил 3s, на 10 вольт дрон с высоты рухнул, а порога в 7,5 вольт так и не достиг.
Напрямую напряжение аккумулятора поступать на процессор не может. Стоит делитель по которому МК измеряет напряжение аккумулятора.
Я бегло осмотрел плату аппаратуры и выяснил что приемо/передатчик питается от стабилизатора 3.3 вольта а для контроля напряжения на батарейках стоит делитель. Можно смело ставить аккумулятор пересчитав делитель, но нужно не превысить максимальное входное напряжение стабилизатора 3.3вольта
а куда может?
напряжение на батарее при нагрузке не равно напряжению оной при снятии нагрузки, делитель вам скорее всего не поможет
а куда может?
На прямую только на esc
В моем понимании вход на МК не может быть выше питающегося напряжения, а это скорее всего 5 вольт. Конечно если это не встроенный делитель, но думаю это маловероятно )))
Пару раз замечал что летая рядом и при резком газе начинали моргать индикаторы, но отпустив газ индикаторы светились постоянно ещё несколько секунд. Аккумуляторы конечно у меня уже ерунда по 1.8-1.9Ач
3.3 они питаются, но это постоянное напряжение
Всем привет. Осталась куча новых запчастей от bayangtoys x21. Полётный контроллер, аппа и т.д. если кому интересно могу продать.
Кто то знает, как восстановить прошивку или прошить полётный контроллер X16 c GPS? Или надо менять контроллер, а если менять контроллер, то и пульт менять надо?
Да, забыл, покажи полётный контроллер Х21, они, кажется одинаковы с Х16.
Если менять ПК то нужно менять аппу.
Вы мне?) если да, то полетники одинаковые. На моем написано X16R(GPS)
Два года стоит это дело на шкафу, ибо аккумуляторы вздулись. Я не селен в них, а старые жена в утилизацию сдала, теперь не знаю, что брать, кому не сложно киньте ссылку на аккумулятор для него.
Был у меня Х16 с GPS. И вот переделал таки я его по Инструкции. Два дня танцевал с бубном и почти разобрался. Одно не могу - GPS-модуль (родной Баяновский) заставить работать. Горит в INAVе красным и что только не делал, не работает и всё! Припаяно правильно. В INAVе всё включено. До переделки Баяна работал без проблем. И сейчас светодиоды на модуле: зелёный горит, синий мигает, когда спутники нашёл. Я чего-то не знаю или всё-таки GPS придётся другой покупать?
почитайте на гетхабе, на странице проекта, какие модули прошивка поддерживает.
“Припаяно правильно”.
Вы точно уверены. Так обычно бывает когда RX- TX перепутаны. Проверьте ещё раз.
почитайте на странице проекта, какие модули прошивка поддерживает.
Нашёл только, что UBLOX M8N хорошо подходят и M6N и M7N тоже работают.
Завтра хочу попробовать старую версию INAV прошить. Может это в 2.5.0 не работает.
“Припаяно правильно”. Вы точно уверены.
Точно уверен: ТХ модуля - на RX4 полётного контроллера. Пробовал даже на 3-ий переключать.
Сегодня взял у друга ещё какой-то GPS-модуль. Всё тоже самое…
