Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
для этого не обязательно вскрывать, достаточно прочитать описание у продавца или на коробке (если конечно там, на коробке, что-то написано про жпс).
Да. Без.
Я ставил tl300l с модулем gps, в принципе хорошая вещь. Спутники ловит 2-3 минуты. Работает адекватно. Ставить проще простого - питание 2-4s, видео вход с камеры, выход на передатчик соответственно.
Подскажи пожалуйста а питание камеры ты брал с осд или отдельно подключал? У меня камера 5вольт, а с осд выходит 12.
нет, там есть маленькая платка со стабилизатором, с неё и брал как 5в так и 11,1
Спасибо, разобрался. Теперь нужно разобраться с помехами при передачи сигнала во время полета. И заново склеить корпус
Вчера полетал… был порывистый ветер. Итог: минус 2 винта и трещина на корпусе. Нужно было брать версию с gps…
😃 и с альтходом, на нормальном ПК и т.п.
Кстати сколько я падал на этом коптере, все поломки были менее значительными, нежели на самосборе, весом почти в два раза больше.
А пропеллер я всего один смог сломать, да и то не сломать, а сточить, пока на дереве газовал, об ветки.
До сих пор с него пропы лежат, я на них летаю когда от самосбора попереломаю. На удивление на байангтойс делают живучие пропеллеры.
Вообще, корпус дело хорошее. Я его еще чуточку усилил. Проклеев в самых ответственных частях. Поэтому наверно и всего одна трещина. А пропы и правда надежны. У меня было оч много разных падений. И только сейчас поломались. Я тут недавно задумался… если в корпус баянга поставить другой контроллер… с альтхолдом и ЖПСом…
Можно, при наличии корпуса я, вероятно, так бы и сделал. Так и планировал сначала, но улетел не вовремя гад )
Места там на гоночный ПК хватит и еще и останется. И регуляторы можно попробовать родные оставить. Разве что подсветку помудрить. Ну и аппаратуру надо докупать, ведь родную не факт. что получится забиндить с новым приёмником.
Это получится ооочень бешенная табуретка, ведь вес у него небольшой и тяги моторов за глаза.
п.с. ранее в теме писал и фото прикладывал, я проливал углы и стыки (да и куда болтики вкручиваются) разведёным ацетоном АБС. Помогло собрать в кучу и жесткости добавило.
Я почти так и поступил. Только супер клей с содой. Тоже очень хорошо. А вот пк нужно ставить сразу с возможностью жпс. Аппаратура у меня есть правда не самая лучшая хобби кинг, но всеравно можно попробовать.
Любая аппа пойдёт (у меня флайскай не дорогой), но каналов желательно не менее 6. Их всегда потом мало )
Приёмник купить, ПК рублей за 700 СПРФ3 какой-нить, жпс нео 7-8 за 800-1000р и летать
Каналов 6. А что за ПК такой? Да и модуль жпс у меня имеется. Новедь у нас на баянге на одной плате все распаяно а там нужно будет и распределение питания делать.
У меня SPRF3 evo (говорят, что просто спрф3 делюкс лучше). жпс надо с компасом, т.к. внутренний компас будет глючить с вероятностью 90% из-за наводок.
Разводку питания сделать не проблема (плата не на много больше ПК), месте должно хватить, в крайнем случае, я бы напрямую силовые провода спаял бы и всё.
В общем проще налетаться продать, и с небольшой доплатой взять cx-20, переместив на него все fpv оборудование
Да кому же он будет нужен. Весь побитый мной и жизнью… а так вроде и в корпусе и на сх-20 тратиться и покупать еще один полный пакет не нужно
Детям на растерзания отдать😁😁😁.Они итак уже как коты вокруг сметаны ходят…
Я летом на нем откатаю все падения(я так думаю),а зимой буду собирать под свои хотелки чо нибудь посерьезнее,вообще нравиться тарот 650 складной который.
Подвес решил подстроить, хотя в принципе работает из коробки практически,конектился с ним до полуночи…с настройками полный лес с проселками😁😁😁
Если без жпс и компас откалиброван перед полётом (кстати версия с жпс или пустая. как раньше у всех была?), то кнопка домой направляет коптер в ту сторону (не в точку дом, а именно в сторону) откуда взлетал, т.е. нельзя его пускать в бок, за себя, а только перед собой, тогда он будет лететь как бы на вас, и тут тот вы его ловите. Если не поймали - он будет лететь “доусёра” в “ту сторону” домой ))
Спасибо все работает
Нужен совет.Пришла с али плата но как всегда без проблемы не обошлось,красная платка оказалась вынесенной с основной платы.фото прилажу.Я правильно понял что это компас? Если так то надо выдержать направление? и найти место куда крепить,на корпусе есть похожее крепление.Или впаивать как на старой плате?Очень не хочется лезть паяльником.
Вообщем други выручайте,вечерком хотел полетать да не смог, на режим калибровки не могу выйти.Долез значит до внутрянки сегодня ревизию сделал т.с:o,и по ходу оторвал два провода от барометра,на плате которая к крышке крепиться понятно разобрался там черный проводок отошел,а вот на основной плате засада красный и черный провод мотаются ,я так понял на контактах написано +3V-это красный,GND-это черный?
Вот и у нас погода наладилась, удалось отлетать 2 акка. Решил совершить полет метров на 600, да вот беда первые 70-100м летит как оголтелый скорость согласно телеметрии чуть ли не 50км/ч, но потом угол выравнивается и плетется как овощ макс 15-18 км/ч. Что и делать ума не приложу, или продать его на фиг да купить что нить по серьезнее (.
Если перестал соответствовать, то третьего не дано. Всё упирается в желания и возможности )
Попробую еще на фантомовских пропах, и если это не поможет то увы придется снимать с него все фпв оборудование
Кстати не знаю как для веса байангтойса, а для коптера весом 1200гр такая форма лопастей вообще стрёмно подходит… жужжит, а тяги нет нифига. Может если бы 4с акум был, тогда, а на 3с плохо. Родные тойсовские лучше даже, чем эти “морковки”.
Ну не знаю на счет тяги, но по полетному времени примерно одинаково. Вот скорость завтра узнаю, может что и изменится.
Добрый день.
Стал обладателем данного агрегата (версия с альтхолдом) и после пары полетов возникла такая проблема:
При подключении питания начинает пищать, на выключатель не реагирует, лампочки не загораются. Батарея заряжена по максимуму (показывает 12.5 вольт).
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
p.s. Эта аппаратура подойдет под другой контроллер? А то если проблема не решится, то хочется сразу поставить во внутрь что-то по лучше, желательно с поддержкой GPS.
Добрый день.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?p.s. Эта аппаратура подойдет под другой контроллер? А то если проблема не решится, то хочется сразу поставить во внутрь что-то по лучше, желательно с поддержкой GPS.
При подключении питания с АКБ он и должен начинать подать через какое то время. Там выключатель не полностью отключает питание.
А вот новый контроллер оооочень маловероятно. Не сможешь законектить.
Так проблема в том что он не полностью включает питание…
Ты соединил разъем на акб, но не вкоючил выключатель в положение on. И квадр начинает пищать так?
