Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Yaponiz
Miller48:
Ты соединил разъем на акб, но не вкоючил выключатель в положение on. И квадр начинает пищать так?
Да. Потом включаю ON, квадр продолжает пищать, светодиоды не загораются, реакции на аппаратуру нет, постепенно писк как бы рассинхронизируется.
Aveng
Yaponiz:
может провод отвалился от выключателя
Yaponiz
Aveng:
Это проверил первым делом. Единственное что нашел - на выходах M1-M4 (идут на контроллеры двигателей) разное напряжение. Причем на M1 1.1 вольта, а на остальных 4.5-4.9
Miller48
Aveng:
Как вариант может быть и это. Нужно разобрать и посмотреть пайку. У них бывают такие проблемы
Aveng
А я все разочаровался, и пока не ушатал выставил на продажу свой баян. Слишком уж у него мала крейсерская скорость. Жду вот сейчас cx-20 )
real
Yaponiz:
Была такая ситуация и у меня,при подключении ака регули пищат а при включение ON ничего не коннектится и не моргает.Как оказалось на плате которая прикручена к корпусу под ПК вылетел кондёр (было кз которое я не заметил)кстати в этом случаи не горит диод на плате.Сначало методом замены с рабочего нашел причину,потом поменял кондёр и всё ок.Может поможет,попробуйте.
P.S.стрелочку на фото замельчил
Yaponiz
Спасибо! Сейчас проверил, реально там проблема.
Стрелкой отметил проблемную деталь, но что это так и не смог разобраться. По виду кондер, но маркировки нет. При нажатии на него начинает работать. Похоже просто ножка отломалась, завтра выпаяю, посмотрю.
Заодно выкладываю оригинальное решение производителя по подключению компонентов:
Miller48
Ну нормально. Я так в пультах от телевизора лет лесять назад делал 😃)
real
Yaponiz:
это скореее всего фильтр от помех,так что искать не надо подпаять и всё.А вот третье фото “порадовало”,у меня та же фигня,я решил что эта перемычка кидалово от продавца ан нет это китайская нанотехнология. Япоинтересовался у электронщика что этим хотели исправить,мне ответили что это вполне может быть заводское решение.
Miller48
Это не фильтр для помех. Это ubec понижеющая 12в на 5в.
Yaponiz
Miller48:
Я так понимаю что эта вся платка понижающий ubec. Вопрос в том что за черный цилиндр типа кондера, только без маркировки? Не может же быть понижающий dc-dc такого размера…
Miller48
Yaponiz:
У китайцев может. Если померить напряжение, то приходит 12 а уходит 5. У меня камера на 5 вольт от него запитана.
Yaponiz
В общем, выпаял, вместе с дросселем отвалился кусок дорожки. Видимо при первоначальной пайке повредили и только при сильном прижатии контакт появлялся. Залил все припоем, дополнительно соединил по этому куску дорожки все проводами (решение от Bayangtoys😁). Вроде работает, хотя взлетать ещё не пробовал (погода…).
Спасибо всем кто откликнулся.
p.s. В будущем собираюсь апгрейдить его. Менять ПК, ставить GPS. Если что-то получится, отпишусь тут.
Yaponiz
Нашел один незадокументированный момент - если перевернуть квадракоптер вверх ногами (на любой угол выше 90 градусов) отключает моторы через пару секунд. Может кому интересно будет.
Ещё при нажатии на центральную кнопку (между видео и фото которая) начинают по другому звучать двигатели. Типа как меньше обороты. Что это может быть?
Miller48
Yaponiz:
А у вас костёр с gps?
Yaponiz
Miller48:
С барометром без gps.
Yaponiz
В общем проблема как на этом видео:
www.youtube.com/watch?v=iFWMhrFNr48
После запуска движки выключает только при потере связи с аппаратурой. Есть идеи?
Miller48
Дааа уж… тут прямо и зацепиться сложно
asasha
Коптер нормально не виснет, его колбасит, дёргается какие-то рывки вверх вниз, не зависает, хотя управление нормальное. Версия с барометром. Калибровки делал. Началось это после первого краша на втором аккуме - набрал высоту, потеря управления и падение. После вскрытия обнаружил обрыв чёрного проводка от маленькой платки, закреплённой под верхней крышкой корпуса. Запаял, собрал и вот результат. В чём проблема?
youtu.be/ATjk7F3pFGk
Yaponiz
asasha:
Маленькая платка - это компас. Если не ошибаюсь соединен с гироскопом.
Судя по видео - сбита настройка гироскопа. Откалибровать скорее всего пробовали. Так что думаю надо посмотреть как он сейчас внутри расположен. Может криво стоит.
Molot7
asasha:
Была такое на Симе. Разберите квадрик, посмотрите не сорвало ли плату с креплений и на предмет ее горизонтального положения(вполне может что после падения повело немного корпус).
asasha
Да, плата контролера держится на двух стойках, а две отломаны. Пойду клеить. Может поможет.
Molot7
Тогда понятно, ее при полёте трясёт, вот она и пытается компенсировать это. Поэтому его так и колбасит.
