Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
ded1971
Доброго всем!
Жду из Жирбеста сабж с GPS. Попутно заказал на Али фантомовские ноги, трехосевой подвес, камеру, запасные аккумы, антеннки-усики на замену штатных.
Подумываю о FVP. Посоветуйте недорогой, но годный передатчик. Смотрю в сторону TS832 или TS5828S, может что то другое порекомендуете?
Что можете сказать по поводу вот такой вещицы - www.aliexpress.com/item/…/32802426072.html ? Имеет смысл взять ее? Не хочу заморачиваться со шлемом.
dvd-media
У меня 5828L пока был всего один вылет в поле, на 750м видео хорошее, но уже было заметно как бы … типа ряби чтоли начинало появляться. Не белые точки, а просто изображения становилось чуть грязноватым чтоли… Знакомый сказал, что это “разогнанная” версия 400мВ передатчика, типа лучше брать 600мВ ечайн с экранчиком и несколькими режимами мощности. Но пока имею что имею. Размер, по сравнению со сгоревшим ранее TS832 просто миниатюрный )) Но греется не меньше 832-го. Раскрывал, промазал теплопроводным герметиком и добавил пластинку радиатора.
SergeFSW
ded1971:
Для чего он
Это регулятор скорости для мотора
CTAPbIu
В общем полетал я на этом чуде (версия без GPS) и понял что снимать на нем очень тяжело больше ловишь его чем что то снимаешь. Решил слепить что ни будь по серьезнее и вот что вышло:
Было как у всех, так
yadi.sk/i/MgtNQidf3KAacn
Потом так
yadi.sk/i/Hzp4vF563KAafE
и так
yadi.sk/i/-2NopF8m3KAafZ
получилось вот что
yadi.sk/i/L29XfZOO3KAafd
отлетал пару акумов уже но пока в тесте еще, ну небо и земля просто.
Кому интересно вот еще видео правда до камеры минут 5 отлетал (за видио не пинайте)
youtu.be/o0BSEw0-V6o
CTAPbIu
Завтра отпишу, если надо ссылки где брал скину просто поздно уже у нас, а вставать уже через несколько часов
(а и летал без подвеса с камерой и отключенным TS832 вышло примерно минут 10…13)
dvd-media
Прикольно. Но из всего ценного - только внешний вид. В смысле я про стоимость… сам коптер + наза в комплекте 4,5тыс + аппаратура. Не бюджетно 😃 Хотя если он уже куплен, то как “карьерный” рост - прекрасно 😃
CTAPbIu
Как обещал про конфигурацию:
Аппаратура: FlySky fs-i6 ru.aliexpress.com/item/…/32630763392.html 3150р.
Мозг: Naza М Lite ru.aliexpress.com/item/…/32477697370.html 3860р.
OSD Модуль: ru.aliexpress.com/item/…/32730333632.html 950р.
FPV TS832 + RC832: ru.aliexpress.com/item/…/32798142010.html 1180р. продавец только начал работать я был одним из первых покупателей от того и цена такая.
Цены указал за какие брал.
Регуляторы родные прекрасно подошли, укоротил только сам держатель GPS в половину, длинный болтало и коптер колбасило сильно.
Курсовая камера уже на ваш вкус.
Аккумулятор надо больше емкостью, так как без подвеса и TS832 потребление при выключенных движках 610мА, с TS832 930мА и с подвесом 1180мА
Как то так.
dvd-media:
Полностью согласен, если честно есть киты на рамах но для меня этот скелет как то не гуд. По идее можно еще добавить к тому что я написал движки + регуляторы (2400р.) и взять корпус даже от Bayangtoys X16 (800р.) и получится симпатичный и довольна умный коптер за 12340р. не считая аккума
Попробую сегодня с полной нагрузкой (родной аккум) и отпишусь.
ded1971
CTAPbIu:
Какие соображения на этот счет? Смотрю в сторону HRB, Lion Power, Wild Scorpion, но пока квадрика нет под рукой и нет размеров, с заказом повременю
CTAPbIu
Отсек примерно такой в скобках максимум
На счет аккума пока не знаю сам, смотрю вот на этот (ru.aliexpress.com/item/…/32560190920.html) но размер больше придется кулибничать))
dvd-media
ded1971:
народ рекомендует ОНБО, ХРБ и еще некоторые. Я использую Мультистар лиХВ 5200мАч и буилдповер лиПО 4200мАч (похож на лионповер очень). Оба нормально себя ведут (с моим весом в кило триста с камерой/подвесом), около 15мин. Без камеры 18 зимой неспешно летал, летом небыло возможности пока проверить.
CTAPbIu
Полетал с полной нагрузкой (родной аккум) 7 минут 20 секунд, от отрыва до самостоятельного приземления
ded1971
CTAPbIu:
Если убрать ограничители (столбики внутри отсека), то какой реальный размер поместится в отсек аккума?
CTAPbIu
ded1971:
ширина отверстия самого отсека если срезать бортик 45мм, если убрать стойки внутри еще пару миллиметров шире самого отверстия.
ded1971
CTAPbIu:
В итоге получаем максимально допустимый размер аккума 115смх45смх22см? Или еще можно где подвинуться?
CTAPbIu
ded1971:
Все придел, я думаю полистиролом сзади не много вынести чтобы 115мм побороть, у меня на носу подвес с камерой как раз в противовес что бы было
ded1971
dvd-media:
А можно ссылку на эти аккумы?
вячесла
всем привет! помогите разобратся с пультом управления,ситуация такая- пульт включается и загорается светодиод, но больше все,не реагирует и при нажатии кнопок нет никакого сигнала, не пиликает.
может кто то разбирается в них? а может у кого то улетел квадрик а пульт остался??? в любом случае от помощи не откажусь!
вячесла
всякие комбинации перепробовал, ничего не помогает
когда включаю один раз пискнет и включается дисплей, но не отображает заряд батареек ,сигнал антенны,и движение стиков, так же никаких звуков нет.
