Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
dvd-media
вячесла:
а может у кого то улетел квадрик а пульт остался???
У меня остался пульт, но как это поможет решить проблему?
Это разве что найти кого-то в вашем городе, проверить с таким же пультом, и тогда уже принимать решение.
CTAPbIu
dvd-media:
не факт что другой пульт подойдет к самой плате, мне кажется они должны быть парами пульт плата иначе два коптера рядом не запустить будет
dvd-media
Ничего подобного. На сколько я знаю они “договариваются” в момент включения и движения левого стик вверх/вниз. У меня два мелких наладонника есть, если поочереди включать, то можно летать на двух раздельно, если же включить одновременно, то кто успел тот и захапал оба пульта ))
CTAPbIu
Будем знать))) Век живи, век учись.
вячесла
да, все верно 3.2 вольта
питание есть 3.3 как раз вольта, что делать не знаю… блин!!
dvd-media
Или искать соседей с таким коптером или на авито… Ну или если коптер новый - претензию продавцу.
вячесла
есть в москве, на авито пульт, вот думаю они заканектятся коптер и пуль? или им нужно что то прошивать ?
dvd-media
Если там такой же как ваш, то есть смысл. Если же там более новый или наоборот - могут быть проблемы. Но не уверен, просто предположил. Если коптеры одной конфигурации (с или без жпс), то вероятность успеха 99%
Miller48
dvd-media:
Согласен! нужен коптер с той-же модификацией, даже незначительные изменения, то бесполезно.
вячесла
Miller48:
хм,как раз он с джписом, а у меня без,но у него есть пк который он тоже продает, но контролер что то у него не работает как надо)))) вот такая загогулина понимаешь…
а может взять вообще другой пульт с контролером?подпаять регуляторы с моторами и летать ?
Miller48
вячесла:
Не стал бы брать б/у. С ним намучаться вариантов больше. купить новый пульт с контроллером можно. Но ждать около месяца. Может сразу проще свою сборку собирать?
CTAPbIu
вячесла:
что я и сделал)) и не сколько не жалею, из родного только корпус и двигателя с регуляторами остались))
dvd-media
вячесла:
Вероятно это товарищ, который ранее здесь отписывался, судя по симптомам. Тогда поищите простой пульт. К сожалению я далеко, так бы дал попробовать.
вячесла:
Можно и так. Только смотрите по деньгам и желаниям. Не в 1тыс выйдет 😃
Aveng
hooligan77:
тебе пришел аккумулятор? как он по размерам? в наш аппарат подошел?
да, я даже 2 заказал. По времени 13-14 мин с фпв комплектом. Правда плату пришлось малость поднять. Так что прирост времени минимальный (на штатном 12 мин), зато по цене дешевле.
Aveng
Пока ждал чирсон, колдовал с x16 и удалось решить проблему малых углов банальным тримированием. Т.е. как только набирал нужную высоту добавлял тримером 3 деления и крейсерская скорость стала 45-60 км/ч, а когда сажал возвращал тример в центр. Правда из один побочных эффектов быстро сдыхает аккумулятор, и увы по времени едва успевал слетать на 1,5 км и обратно до разряда 3,7 на банку.
Miller48
Aveng:
А почему разряжаешь только до 3.7?я летаю до 3.3 и только потом сажусь.
Правда у меня время полета всего 14 минут. И АКБ как то раздуло. Но я это связываю с многочисленными падениями
CTAPbIu
Aveng:
А скорость чем мерил? Гаишником?)) Или ОСД с GPS стоит?
ded1971
Можно ли в заводской конфигурации сделать управление подвесом хотя бы по одной оси? Ну например, задействовать канал управления “фото-видео”?
И еще - никто не пробовал использовать параллельно подключенные аккумы - один в стандартном отсеке, второй - снизу на брюхе/сверху на липучке? Не секрет, что аккум 5000 мAh не влезет в отсек, а вот если попробовать 2х3000 mAh - один в отсеке, второй снизу/сверху - то не нужно пилить раму.
CTAPbIu
ded1971:
нет, там управление идет коротким и длинным импульсом соответственно фото и видео. Только если менять аппу ну и контроллер сам.
ded1971:
если аккумы абсолютно одинаковые (новые и емкость одинакова, заряжать тоже вместе) то думаю что можно наверное попробовать.
Aveng
Miller48:
так 3,7 это когда я аккум достал, т.е. без нагрузки, а по телеметрии напряжение было 10,4-10,5
CTAPbIu:
у меня осд с gps модулем tl300l, очень удобно, в незнакомой местности не раз по приборам возвращался )
ded1971:
На симе это реализовывали с помощью ардуинки, может и здесь прокатит, поищите видео на ютубе.
ded1971
Aveng:
Нашел - вот видео с ссылкой на прогу и комплектующие
Цена вопроса 155 рублей на Али
Схема подключения
CTAPbIu
ded1971:
Схема подключения
Да и еще надо подвес через DC-DC ru.aliexpress.com/item/…/32357345506.html по питанию вешать или при резком газе подвес срывать будет, сам поставил первый раз без стабика пожелел, стаб настроил на 9 вольт и настроил повес под это напряжение в итоге 190мА потребление подвеса и стабильно работает
ded1971
CTAPbIu:
Обязательно нужен BEC? Или можно обойтись стабом LM7809? Я как то по старинке привык вешать LM7805, LM7809, LM7812 - при небольшом потреблении тока они не греются.
CTAPbIu
ded1971:
А какой там вес? Просто у меня был в наличии импульсный стаб я его поставил. Надо пробовать
ded1971
CTAPbIu:
Не знаю, не нашел инфы в даташите. Эта одна микросхемка в корпусе ТО-220 с тремя выводами - вход, земля, стабилизированный выход 5В, 9В, 12В - в зависимости от микросхемы, ток 1А. Плюс необязательная обвязка конденсаторами
