Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Плюс необязательная обвязка конденсаторами
Обвязка как раз обязательна, некоторые 78ХХ и (79ХХ минусовые) возбуждаются и начинают потреблять лишнего соответственно греются даже без нагрузки
Не знаю, не нашел инфы в даташите. Эта одна микросхемка в корпусе ТО-220
кто-нибудь в курсе какая на нашем аккуме токоотдача? ( сколько С ? )
Скорее всего 25С судя по: ru.aliexpress.com/item/…/32740938979.html?algo_exp…
И еще - никто не пробовал использовать параллельно подключенные аккумы - один в стандартном отсеке, второй - снизу на брюхе/сверху на липучке? Не секрет, что аккум 5000 мAh не влезет в отсек, а вот если попробовать 2х3000 mAh - один в отсеке, второй снизу/сверху - то не нужно пилить раму.
Я подключал в паре 2200,хватало минут на 20 примерно,запитывал 3 по 2200…тяжело ему было,поэтому до конца так и не отлетал.К ногам на изоленте крепил уголки в них вставлял аккумы.Правда при падении фантомовские ноги отвалились в первый же день(тяжелый),починил изолентой так и летал,сейчас на ремонте пока.Попозже фотки скину
Пришел вот такой рюкзак - www.aliexpress.com/item/…/32694295903.html
Правда, когда брал - стоил 1,5 тыс.руб., а сейчас подорожал. По размерам подходит к нашему сабжу. Только с фантомовскими ногами сабж не лезет, а постоянно откручивать-прикручивать - тоже занятие не из приятных.
Еще получил два аккума - www.aliexpress.com/item/…/32794979208.html . Гоняю на Imax B6 - вливается 2200 mAh, а разряжаются только до 1800 mAh - теперь думаю, открывать диспут или это норм? Сравню сегодня со стоковым аккумом.
Еще получил кучу посылок и в том числе сабж, отпишу позже
или это норм?
Да, нормально.
Понятия не имею, как балансировать пропы и движки. Дешевый китайский балансир не подходит к нашим пропам. Есть у кого практический опыт? Опишите.
На ум приходит - снять движок и балансировать вместе с пропом по зеркалу и лазеру
Опишите.
В интернете тьма описаний.
Спасибо за очень ценную информацию
У него движки совсем не выключаются что ли?
Разобрал, фото внутренностей:
rcopen.com/files/5968fa8b99707300774d6db6_sm
Китайцы поработали над ошибками - заэкранировали GPS и компас, вместо проводков стоят нормальные сосисочные антенны, причем на аппе тоже. Качество пайки все равно отвратное
Вопрос знатокам. Подключил OSD (tarot), подвес (Hakcr), камеру (FireFly S7), передатчик (TS832). Подвес запитал через BEC. В итоге движки не запустились. Отключаю передатчик, подвес - движки заводятся. Питание для подвеса, передатчика взял от регулей - может в этом причина?
На родных пропах жуткое желе и расколбас, поставил “фантомовские” карбоновые самозатяги - картинка получше, но все равно есть желе. Нужна балансировка
еще один косяк нашел в версии с барометром, наотрез отказывается подниматься выше 120м (.
видимо да, все же на мой взгляд лучше подвес запитать непосредственно от акума, а передатчик и прочее от платы стабилизатора
Чего то у меня тоже выше 120м не смог подняться.
Питание переделал - все равно не запускаются движки, если все сразу подключить. Делаю так - подключаю квадр с OSD, камерой и передатчиком, запускаю-останавливаю движки, подключаю подвес, жду инициализации подвеса, взлетаю.
Аппа очень глючная. Немного доработал - подпилил кнопки тримеров, а то сидели вплотную к кнопкам и зажимали кнопки
Как с Gps? Лучше чем с самим барометром,по видео видно сильно шатает с Gps.
У меня родная плата,наклоны маленькие были,купил вторую,летаю на первых расходах ,и что родная,что купленная,выше 120метров неподымается,а как дела с Gps версией,на какую высоту подымается? Спасибо
Upgrade версию видели?
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_661723.html
FPV, телеметрия, Follow Me, RTH, камера Full HD на двухосевом подвесе…
Только вот как это всё по факту работать будет? 😃
Ребят, вы серьезно думаете, что из г…на можно получить конфетку?
Если хотите хороших результатов, то берите фантом/ мавик, остальное все баловство и ерунда полная.
Я лично разочаровался в Bayangtoys - купил его, увидев обзор на муське, а сейчас понимаю, что дешевое хорошим не бывает. Для видео сабж не годится - рама хлипкая, движки и пропы несбалансированы, акк слабый, сборка отвратительная - все спаяно на коленке и при любом шевелении может отвалиться.
Если пост мне, то Вы немного ошиблись адресом 😃
Давно летаю на Фантоме, Хабсан 501 и на мелколётах-рейсерах.
Х16 у меня небыло и покупать не собирался (равно как и Х21). Просто эту тему я когда-то создал, и время от времени заглядываю в неё.
Но в остальном Вы правы - Это игрушка, кЕтайская игрушка. И требовать от неё качества и надёжности, к примеру, DJI было бы по меньшей мере глупо.
Как-то так 😉
Странный выкидон сегодня устроил мне коптер. Взлетел, выше 120 м. упорно не хочет подниматься, через какое то время - потеря связи, думал failsafe сработает и вернется по GPS, а он пустился летать в разные стороны. Аппу выключал - бестолку, коптер летал сам по себе, думал, что потеряю его. Позже, когда аккум стал садится до 10В, коптер прилетел в точку взлета и жестко приземлился, сломав фантомовскую ногу и помяв подвес с камерой.
Даже незнаю что дальше ждать от него
Не, я свой баян использую как квадрик для отрыва и экспериментов. Серьезную камеру и подвес не рискнул туда поставить. Так летать по фпв только с курсовой, да ставить “рекорды” дальности ). Вот чирик после него вообще небо и земля ))
У вас c Gps?
У вас c Gps?
нет, удержание высоты, походу самый глючный вариант
Без GPS вообще стремно наверное - потерять можно без проблем.
У меня модель с GPS - хоть по аккуму смог вернуться в точку взлета. Кажется, я стал понимать причину моего глюка - рядом была вышка сотовой связи, коптер взбесился из-за нее скорей всего
было дело, отлетел на 2 км, и решил отойти в тенек за дерево, в итоге потерял видео сигнал и управление, но благодаря направленной видео антенне запеленговал его в одном огороде ладно хоть был целый и невредимый 😃
Всем привет ! Приобрел данный дивай с GPS при включении gps все время рвет в сторону в ручном режиме летает норм ,калибровка все время перед каждым взлетом ,может кто знает в чем причина ?
Рвёт в сторону или унитазинг бывает в первом случае, если не нормально определились спутники (или их кол-во), во втором - проблема с компасом/калибровкой.
