Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
will
dvd-media:
Рвёт в сторону или унитазинг бывает в первом случае, если не нормально определились спутники (или их кол-во), во втором - проблема с компасом/калибровкой.
Судя по миганию диодов после включения где то секунд 30-40 они перестают моргать и горят все время из обзоров и инструкции говорит о том что поймано нужное количество ,а где у него компас расположен ?
Aleksman
will:
На плате, но какое это имеет значение? Суть в том, что нужно его просто правильно (качественно) откалибровать.
will
Это понятно просто я этот коптер пересадил в “фантома” так как при втором полете у меня отвалился провод на регуляторе о коптер шмякнулся и родной корпус треснул ,и думаю может где то ошибся с перестановкой )
will
will:
Все заработало! Компас не той стороной прикрутил( .теперь у меня фантом ))). Кстати пока дошло квадрик падал с небес раз 10 не одной трещинки!
genatele
Aveng:
Мне вот интересно подойдет ли плата от gps версии к версии с барометром? Или с пультом не будет соединяться?
Пульт ,от версии с барометром,подходит к плате с GPS!Проверено!
ded1971
will:
С почином! Можно перейти на складной варпиант .
Кстати, фантомовский корпус крепче баяновского? Корпус где брали?
will
ded1971:
Гораздо прочнее ! И эстетичней ) корпус можно на Али купить
ded1971
will:
давайте ссылку на проверенного продавца, вдруг кто захочет повторить
will
ded1971:
ru.aliexpress.com/item/…/32802846308.html
заморочился в основном из за батарейного отсека сейчас можно пихать аккумы до 5400mah ,приляпал фпв и внешнюю антену на пульт будем тестить!))
ded1971
will:
По FPV - я взял такую держалку для телефона и OTG для смартфона - работает отлично, по крайней мере есть инфа, куда смотрит квадр и что снимает.
Несмотря на трехосевой подвес и карбоновые винты, приемлемого качества картинки достичь не удалось - желе и вибрации есть. Думаю, что рама хлипковата
genatele
Как увеличить высоту ?А то подымается 120м!!!
mpak718
Всем добрый день в этом чате, есть у кого возможность отсканить мануал к девайсу в pdf ? Купил в последней редакции, версия с GPS. Мне не доложили.
Не летал еще.
Bubarik
Ребята, подскажите в чем дело: В общем купили с другом два баяна. Один квадрик, тьфу, тьфу, тьфу. А вот со вторым - беда. После калибровки в режиме GPS наматывает круги. на стики реагирует совсем неадекватно. Есть мнение, что бракованный компас. Ну, и, собственно вопрос - как его поменять? Полазил на али - нашел основную плату и сам модуль GPS.
Только я не соображу:компас находится на основной плате и надо менять или все-таки в модуле GPS? Если первое, то думаю, нет смысла с этим связвываться, так как она стоит 47 баксов вроде - почти половина стоимости дрона. Проще GPS отключить. ( что собственно, временно и сделал).
Ну и второй вопрос: может все-таки проблема не в компасе?) Буду признателен за любую помощь.
PS - ссыль на видео полета: drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
mpak718:
Не летал еще.
могу завтра-послезавтра пофоткать на телефон. Если такой вариант подходит - кинь мыло.
dvd-media
Bubarik:
в 99.9% виновник унитазинга компас. Как вариант, попробовать размагнитить (погуглить на эту тему) или попробовать по маркировке купить и заменить только чип компаса.
Bubarik
dvd-media:
ну вот с этим и проблема - на али нашел лишь сам модуль GPS и основную плату. А где тот компас находится и как он выглядит…без понятия
ded1971
Bubarik:
На крышке - который красненький. Кстати, самая слабая пайка у него. Я уже несколько раз перепаивал
mpak718
Bubarik:
Получил от поддержки gearbest’a мануал в виде картинки.
первый запуск. после 5 минут полета отстрел винта, Винт нашел минут через 15, с шайбой попрощался, хотя мож когда и найдется когда буду на участке косить траву. Имеется на руках Eachine Pioneer E350 так что сравню с ним. Управление валкое, реагирует с небольшой задержкой, квад имеет сильный инерционный момент, т.е. ты его останавливаешь а он еще пол метра метр в сторону валит и только потом останавливается, успел потестить авто взлет (его нет в пионере) работает , GPS так же норм,не унитазит, включен по умолчанию . Субъективно квад сильно тише того же пионера. но предположу что это из за винтов.
Илья123434
Доброго времени суток, прошу о помощи, недавно приобрёл данный квадрик GPS и с первого запуска проблема. Откалибровал, спутники поймал, и началось, кнопка авто взлёта не работает, а когда взлетаешь в ручную он сразу летит в непонятном направлении, на пульт почти не реагирует, удар в кусты, всё. При полёте без режима GPS он ведёт себя нормально, приходится компенсировать сильно триммерами.
mpak718
Илья123434:
Похоже вы плохо откалибровали квад, убедитесь что в момент калибровки ничего рядом металлического нет. это относительно полетов в стороны. автовзлет работает только после разблокировки двигателей(стики в стороны и вниз) только после этого долгое нажатие кнопки автовзлета
Илья123434
mpak718:
Завтра днём ещё раз попробую его откалибровать, посмотрю на всё металлическое), автовзлёт тоже попробую.
eddik72
Привет всем,сегодня получил квадрик апгрейд версия без жпс с камерой ,ура! брал не для сьёмок а погонять до того сима х55 всю зиму дома и немного на улице.Сначала хотел 250 собрать,но по деньгам увы-с акком тыщ.Этот увидел за 5440 деревянных плюс кэшбэк должен быть и ввиду бюджета в районе 5 тыров на игрушку и наличии у продавца одной штуки и окончании акции через десять часов поскакал в сбер закидывать денюшку ночью😁
Был вопрос по высоте -у некоторых проиводителей стоит ограничение и её в данном случае не изменить
По калибровке-вторую часть похоже надо проходить опустив нос квадра в пол похоже.Свой пока только дома пробовал чуть поднфл повисел вроде норм,потом в руке полный газ-вот это зверь! в комнате регулярно убираемся а тут жена чуть веником не пришибло столлько повылетало всего я счастлив
винты отбалансировал как тут правильно посоветовали -один конус развернул основанием туда,где овальное отверстие,адля груза вешал изоленту
ещё тут писали ,что из того конфетку не сделать-так и жигули не мерседес,вопрос в деньгах.Полетаю,когда поеду в сад,надеюсь,не сильно разочаруюсь,так как покупал ,когда только начал читать эту тему
Спасибо за внимание:)
Bubarik
Илья123434:
Судя по последней странице - глюки у этой модели с GPS - довольно распространенное явление…
ded1971:
Спасибо. Хоть теперь буду знать, что искать. А случайно, не знаете, где его можно приобрести? На али не видел точно.
ded1971
Bubarik:
Совершенно без понятий.
benomx
Купил на барахолке бу. Теперь не могу понять версия с гпс или без, в инструкции описан гпс при автовозврате, и при описании аппаратуры левая кнопка на крестовине описана как GPS switch, и в технической спецификации GPS module GPS, но вот экранов на плате у меня нет, и надписи на бутафорнной тарелке тоже, там только 2,4 Ghz написано, а у всех вроде GPS. Заряжал родной зарядкой увеличиный аккумулятор, так его вздуло, теперь боюсь этой зарядкой пользоваться, IMAX видимо надо брать, подскажите бюджетную версию (imax b3 это нормальная зарядка, на авито за 350 руб продают?). И пропеллеры погнул, выправил руками на глаз, прикладывая к запасным, а как делать “по научному”? И калибровку все делают по разному, делать как на видео пару страниц назад или как в инструкции? Еще хотел про пропеллеры спросить, на бангуде нормальные? закончились они там. Поделитесь ссылкой на пропеллеры.
