Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
eddik72
benomx:
Купил на барахолке бу. Теперь не могу понять версия с гпс или без, в инструкции описан гпс при автовозврате, и при описании аппаратуры левая кнопка на крестовине описана как GPS switch, и в технической спецификации GPS module GPS, но вот экранов на плате у меня нет, и надписи на бутафорнной тарелке тоже, там только 2,4 Ghz написано, а у всех вроде GPS. Заряжал родной зарядкой увеличиный аккумулятор, так его вздуло, теперь боюсь этой зарядкой пользоваться, IMAX видимо надо брать, подскажите бюджетную версию (imax b3 это нормальная зарядка, на авито за 350 руб продают?). И пропеллеры погнул, выправил руками на глаз, прикладывая к запасным, а как делать “по научному”? И калибровку все делают по разному, делать как на видео пару страниц назад или как в инструкции? Еще хотел про пропеллеры спросить, на бангуде нормальные? закончились они там. Поделитесь ссылкой на пропеллеры.
ru.aliexpress.com/item/…/1766661063.html
насколько хорошие не знаю
mpak718
benomx:
Покупал Б/У, пробег акума неизвестен, как правило комплектные зарядки низкого качества, плохо балансируют АКБ, но хорошая зарядка стоит как сам квад.
benomx:
Покупай фантомовские клоны 9450 само затягивающиеся, с ними квад так же летает нормально. зато никакого гемора с гайками.
eddik72
mpak718:
а как их балансировать с гайками?😃
mpak718
eddik72:
На Youtube есть куча инструкций.
dvd-media
ded1971:
Взял вот такой балансер
ах…фигеть… пол штуки за прутик с резьбой )) Неужели токаря с прямыми руками по соседству в гаражах нет? Главное резьбу ровно нарезать (не руками плашкой, а в станке, поджимая ЗБ плашку).
Кстати я такие пропы не балансировал ввиду лени делать балансир. На байангтойсе не особо то критично вроде. А родные пропеллеры так оказались вообще чуть ли не идеальными (по сравнению с тем, что продают на али по 100р за кучку)
ded1971
dvd-media:
Мне проще заказать, чем бегать, искать токаря. К тому же, целый вагон купонов ebay накопился
benomx
Как определить есть gps или нету?
ded1971
benomx:
Посмотреть под крышкой наличие модуля GPS
dvd-media
ded1971:
бывает…
ded1971:
вагон купонов ebay
тем более. А вот я ни разу не видел купонов ебея ((
benomx:
ну да, или физически вскрыть/увидеть или пытаться активировать в полёте.
benomx
ded1971:
А как он выглядит? Маркировка на нем какая? Крышку сниму, что мне там искать?
ded1971
dvd-media:
Давно еще зарегался на ebaysocial - там с каждой покупки капает кэшбэк, который можно забрать в виде купона. Купоны кратные 5, 10 долл
benomx
Читал, но все равно не очень понял. проводочки к “морде” идут, закрыто картонкой маленькой, под непосредственно крышкой ничего нет, и листков прямоугольных тоже нет. Смутила инструкция, там все про gps расписано. зы Приложил фото с батарейного отсека.
eddik72
Подскажите,какие мосфеты стоят на регуляторах(или их аналог)? заказать плату ждать долго:)
в общем полетал -автовзлет,автопосадка пару раз,туда -сюда ,потом намотал траву на три двигателя,снял траву ,взлетел не высоко,квадрик как то не так себя повёл и вдруг неожиданно перевернулся и с предсмертным криком шмякнулся на спину:o На крпусе по периметру отщёлкнулись защёлки,погнулась лопасть(выпрямил) ничего не треснуло,один двиг перестал запускаться ,только судороги.Внутри что то болталось.Вскрытие показало,что это мосфет,как он отвалился-не понятно,это ж температуру градусов 250 надо,на плате следов перегрева нет,корпус детальки то же целый ,чудеса
Маркировка на всех мосфетах спилена хитрыми китаецами(видимо,что бы платы по 10 баксов толкать;))
Да,плата зелёная ,заранее спасибо
vladf
Подскажите plz где взять инструкцию пользователя на английском (русском)? Продавец положил на китайском!!! По поиску пока не нашел ничего. Спасибо!
eddik72
в этой теме есть видео,а по инструкции(у меня по крайней мере ) не совпадает половина ,например ,калибровка
ded1971
will:
Это понятно просто я этот коптер пересадил в “фантома” так как при втором полете у меня отвалился провод на регуляторе о коптер шмякнулся и родной корпус треснул ,и думаю может где то ошибся с перестановкой )
Кстати, у Фантома компас вынесен и прикреплен к ноге - чтобы избавиться от помех. Может Вам тоже сделать подобное? ИМХО, проблемы у Вас из-за неправильного расположения компаса
will
ded1971:
сам накосячил ) компас на 180 развернут был щас все летает норм!
vladf
Помогите пожалуйста - где взять инструкцию пользователя на английском! Очень надо!
benomx
Вроде разобрался куда что крутится, ноина всякий случай, под чёрными колпачками винты а1 или b2?
Илья123434
Доброго времени суток 😃 недавно я поднимал вопрос связанный с некорректной работой режима GPS ❗ ситуация такая, без GPS летает отлично, но как только включаю режим GPS квадрик уносит в сторону. Настройку проводил идеально точно, ставил пульт позади квадрика, калибровал гироскоп, калибровал компас, ждал около 2-х минут чтобы нашёл спутники, но всё ровно ничего не меняется, нажимаю кнопку GPS как сразу его несёт в какую нибудь сторону, и приходится отключать режим GPS чтобы его выравнить. Скажите пожалуйста кто знает, может ли как-то некорректно работать модуль GPS? может быть его можно как-то настроить? или есть какая нибудь прошивка на сам квадрик? ❓
P.S. Или может быть дело вообще не в GPS модуле 😵
ded1971
Прошивок нет на этот квадрик. Этот квадрик собран в подвале на коленке из дешевых комплектующих. Никаких прошивок и поддержки от производителя.
Расматривайте покупку этого квадрика как обучающий момент в вашей жизни на тему “что такое квадракоптер и его устройство”, чтобы в дальнейшем собрать квадрокоптер самому или купить Фантом
