Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
eddik72
у меня при арминге то же тыр пыр в самом начале главное потом норм там типа три фазы похоже просто не сразу синхронизируется .mode это смена упавления на стиках я ы не стал трогать ну типа переназначаются назначения стиков вместо влево–наклон и тп
у меня тут клава почти накрылась поэтому коряво пишу наеюсь поймёте
grinraptor
Trialon:
Пришел мой X21 с GearBest.
Дошел почти в целости. Сломано крепление одного штифта, который вставляется в силиконовую антивибрационную прокладку на подвесе камеры.
У камеры плохой контакт в разъеме питания (micro USB ), даже сначала подумал, что не работает камера. Но если придавить определенным образом и держать постоянно, то камера запускается. WiFi поднялся нормально. С моим Xiaomi Redmi Note 3 Pro работает хорошо. Картинка конечно не ахти, но какая есть.
Что касается самого квадрика. Еще не включая питание, попробовал покрутить моторки руками. 3 крутились нормально, а четвертый как-то не очень хорошо. Такое ощущение, что цепляется ротором за статор. Или может быть подшипник подзаклинивает. В общем я его все равно запустил без пропеллеров. Вынес на балкон, там он находил от 7 до 12 спутников. Калибровку вроде прошел, но с 3 раза. (может спутников мало находил первые два раза). Покрутил моторки на разных оборотах. После этого, если вращать руками без питания, ощущение что где-то за что-то цепляется пропало. Т.е. глючный мотор от руки стал вращаться нормально, но когда делаешь арминг моторов штатно с пульта управления, этот моторчик раскручивается рывками, как будто там все таки что-то подклинивает. Но потом работает без рывков (насколько об это можно судить без пропеллеров и нагрузки). Как думаете, что это может быть? Я думаю, подшипник.
Еще на пульте надпись “mode1”. Кто знает, как переключить в “mode2”?
Режим “mode2” нужен только если Вы левша(стики меняются местами левый с правым).
eddik72
Я левша но мне в первом лучше тут кому как наверное или от привычки
Trialon
Пока что холодно и погода не летная, так что протестить свой квадрик не могу.
Спасибо eddik72, что объяснил про рассинхронизацию фаз на двигателе. Я даже не предполагал, что такое бывает (у меня работа связана с частотными преобразователями, но такого не встречал, видимо сказывается классность оборудования). Если это никак не будет влиять на процесс полета, то меня это не беспокоит.
Хотел выложить мануал на X21, но сайт глючит и ругается на мою pdf…
Trialon
Yriy_pokaliuhin:
Спутнтки на калибровку никак не влияют.
В этом я не уверен. Попробовал откалибровать в комнате без спутников - так ничего и не вышло. Но наверняка не могу сказать, пока нет времени провести доскональный анализ того, что происходит.
Yriy_pokaliuhin
Уверяю вас .На калибровку компаса и гироскопа наличие спутников никак не влияют.Сильное магнитное поле да.
Aleksman
Trialon:
Ключевое слово - “в комнате”. Т.е. там, где полно различных (электро)магнитных полей, да и просто железа. То, чего магнитометр (компас) не любит больше всего.
Тимурка
Приветствую всех участников! Подскажите кто уже использует данный дрон, я его заказал, а потом начитался разных ужасов про неправильно установленный компас и т.д. 😁 Так вот, на что обратить внимание перед первым запуском, может нужно разобрать и посмотреть пайку и правильность установки компаса? До покупки имел hubsan h502e. Благодарю всех!
SeaDog
дрон афигенский!
просто разобрать, проверить пайку и посмотреть как компас стоит )
Yriy_pokaliuhin
Согласен прекрасный дрон.Грузоподьемный,простой,стабильный.
Тимурка
Спасибо! А то я уже расстроился, столько всего здесь написано…я не поленился все 30 страниц прочесть😁
Yriy_pokaliuhin
Правильно всего 30 страниц.Посмотрите другие ветки.
Тимурка
Yriy_pokaliuhin:
так вроде по данному дрону только эта ветка или нет?😃
Yriy_pokaliuhin
Я говорю ветки других дронов.Там страниц куда больше.Сразу вскрыть осмотреть,возможно зафиксировать разъемы и все.При правильной калибровке летает как по рельсам.
Тимурка
Yriy_pokaliuhin:
А всё понял, спасибо за совет!
genatele
Дрон супер!Летит как по рельсам+тянет камеру с подвесом!У меня второй баян,первый был с барометром но без GPS,улеталал часто,продал.А этот с GPS супер!-маленький фантом!Не знаю за X21,но похож на x16,токо чёрный,+два GPS,но много брака!Сыроват x21.Но год назад и х16 был сырым!!😁
Yriy_pokaliuhin
Вот тут не соглашусь.Х21 улучшенный Х16 .По функционалу лучше,да и програмно лучше.Прошивки дорабатывают.
Тимурка
Всем привет! Кто-нибудь знает какая токоотдача на аккуме для баяна х16? Нигде не нашел инфу, в том числе и на аккуме не указано. Спасибо!
eddik72
у меня компас на основной плате стоит
Тимурка
Yriy_pokaliuhin:
30c
то есть можно ставить любой трех баночный аккум с такой же мощностью и токоотдачей? а то оригинал больно уж дорогой…
eddik72
да там кроме размера ничего оригинального и нету
а так -да
другое дело что дешёвый акк может быстро сдохнуть надо брать проверенные
Тимурка
Доброго времени суток! Кто-нибудь знает габариты Д*Ш*В внутренней пенопластовой коробки? Просто хочу заказать рюкзак для переноски, а они только фантомовские продаются. Заранее Спасибо!
eddik72
35х35х17 см размер просто коробки снаружи как внутри мерить не представляю даже 😃 но пропы и ноги всё равно снимать придётся если не в машине возить
сам вообще на складные рамы посматриваю думаю как нибудь запилить там размеры меньше да и на перспективу
