Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Тимурка
eddik72:
35х35х17 см размер просто коробки снаружи как внутри мерить не представляю даже 😃 но пропы и ноги всё равно снимать придётся если не в машине возить
сам вообще на складные рамы посматриваю думаю как нибудь запилить там размеры меньше да и на перспективу
Спасибо! А я думаю наверно не париться и взять вот такой готовый ru.aliexpress.com/item/…/32353208771.html если что подрезать потом
SeaDog
Тимурка:
Господи, дай мне денег, чтоб я думал покупать мне рюкзак для игрушки за 30 баксов или сходить пива попить на этим деньги…
Тимурка
SeaDog:
Думаете не стоит? Даже не знаю, и хочется, и колится…
7 days later
SeaDog
кстати, а как наш зверек себя по морозу да холоду себя ведет?
можно ли его в снег да мороз запускать? )
Тимурка
SeaDog:
Не могу точно сказать, т.к. мой только в пути ещё…а так почему бы и нет, чем он хуже других, только аккум минут на 8 будет хватать, я так думаю
eddik72
у меня в мороз с подключенной камерой не соединяется думал изза микросхемы на бэке 5 вольт она по даташиту от нуля градусов поставил аналог от минус сорока-то же
версия без жпс с барометром
запятых нет извините клава плохо на ноуте работает жду новую а вообще на морозе в поле на ветру сомнительное удовольствие
SmileOFF
Пришел заказанный с Али подвес для камеры. Подключил к одной банке акума - работает. теперь думаю как подключать его уже на квадрике. Думаю через балансировочный разъём акума. в связи с этим 2 вопроса:
  1. А не вредно для акума, что на одной из банок будет расход выше, чем на остальных?
  2. Подскажите плз, а как называется этот тип разъёма (балансировочный который), чтобы заказать его на Али и подпаять к подвесу ? А то там только пара проводов и все 😦.
Dead86
SmileOFF:
  1. Вредно, т.к. одна банка всегда будет быстрей разряжаться, что может ее убить(переразрядом). Внутри квадрика на сколько я знаю есть плата понижающая напряжение до 5 вольт, думаю лучше использовать её.
  2. Называется JST-XH
SmileOFF
Dead86:
…Внутри квадрика на сколько я знаю есть плата понижающая напряжение до 5 вольт, думаю лучше использовать её.
А разъем внизу для подключения родной камеры? Наверняка там должно быть 5 вольт. Или это для передачи видеосигнала?
К статьи, на одном из наших интернет-магазинов в описании написано следующее “…Для подключения дополнительного оборудования есть выходы 5.5 и 12 В.”. Позвонил спросить у них - ответили что не знают 😃. Что разместили на сайте информацию, предоставленную производителем 😃.
SmileOFF
Dead86:
Питание родной камеры 12в.
Ок, попробую поискать тогда на плате 5 вольт.
eddik72
там отдельная платка маленькая к ней идут три средней толщины провода 12 в минус и выход 5 на плате два цилиндра просматривается если в термоусадке плата (у меня без)это кондёр и дроссель так как используется микросхема с частотной модуляцией (она стоит во многих автомобильных зарядниках по крайней мере в 4 из 5 старых что дома валяются именно эта микросхема и стоит только в другом корпусе)
на родном разьёме вроде 5 вольт и управляющий сигнал ещё на счёт 5 вольт могу ошибаться но когда разбирал вроде так запомнил
asasa19
Всем доброго дня и здоровья!
Купил сей аппарат, но никак не могу его запустить…😦
Никак не хотел пульт привязываться . Правда пару раз удалось запустить двигатели, подвигать джойстиками…обороты менялись, движки заглушились как надо - левый джойстик вниз и подержал. Больше запустить не получалось. Решил разобрать пульт и там я увидел болтающийся (почти оторванный, держался на фольге платы) провод антенны. К чему его паять ? Вроде всяко пробовал - никак не получается запустить двигатели. Если можно скиньте фото платы пульта, может у меня там еще чего не хватает.
При всем при этом на дисплее пульта показывает полная шкала силы сигнала.
Trialon
А сколько дополнительного оборудования можно навесить на этот 5В BEC? Я хочу повесить FPV камеру Foxeer xat600m или похожую (170мА при 5В) и видеопередатчик DYS MI200MW (50мА при 5В).
eddik72
Trialon:
максимум у микросхемы полтора ампера если такая же (34063)
Trialon
А сам квад сколько кушает из этих 5В?
eddik72
Trialon:
не знаю думаю не много можете померить тестером
по крайней мере люди подвесы с камерами вешают и проблем нет
asasa19:
центральную жилу антенны к ближайшему конденсатору на фото наискосок влево вниз от контакта ant а оплётку к остаткам где кусок дорожки вырван по краю это масса
но всё равно в лупу посмотрите около кондёра следы дорожки должны быть видны
asasa19
eddik72:
Буду пробовать. А в белом кружке ( сверху ANT написано) Это что?
Trialon
А где расположен барометр? На основной плате? И как его распознать?
И еще есть желание вынести платы GPS/compass наружу, подальше от помех. Вроде забугорные друзья так делали и увеличивали этим стабильность на X21.
А если из теории, физическое расположение относительно центра корпуса квадрокоптера таких элементов как GPS и компаса вроде никак не должно влиять на работу мозгов. А вот расположение гироскопа должно сказываться на реакции квадрика. Это я к тому, что некоторые люди перемещают основную плату (где как раз гироскоп), немного вверх, чтобы всунуть аккумы помощнее. Мне кажется, лучше этого не делать. У кого какие мысли по этому поводу?
asasa19
eddik72:
Сделал фото покрупнее. Где должны быть видны следы дорожки? Можете черкануть на рисунке?
eddik72
ант и есть место куда центральная жила антенны паяется мне показалось что площадка там оторвана то же от неё дёт дорожка к коненсатору
а вообще судя по Вашм вопросам я бы посоветовал Вам поискать среди друзей знакомых того кто дружит с паяльником иначе есть риск привести пульт в трудно- или неремонтопригодное состояние 😃
на х16 барометр под поролоном
asasa19
eddik72:
В том то и дело что не вижу никакой дорожки от ANT. Просто белый круг. Площадка оторвана была изначально видимо.
Мне бы фото этой платы крупным планом с двух сторон… Есть?
JUNov
Ребята привет! Со Старым Новым годом! Вопрос. Заказал баян х21 на гирбесте, отправили службой доставки IML. Кто знает, что это. Треки бьются как то странно- то “обработка”, а то “информация поступила в электронном виде”.
eddik72
привет с праздником с такой не сталкивался а вообще так в начале пути бывает с трэками
Trialon
Привет.
Да, сталкивался. Мне тоже X21 везли IML. Информации по треку не было нормальной. Просто в один день позвонили и сказали, что Вам посылка. Хотели привезти по указанному адресу (домашнему), но договорились и мне ее принесли на работу (бесплатно курьером).
Сейчас этой же компанией отправили мне аккумуляторы из Российского склада. Опять информации толком никакой. Просто жду.
