Hubsan H502E & H502S
Сделал небольшой апгрейд. Припаял провода видеопередатчика напрямую к плате камеры вместо использования усб разьёма и перенёс передатчик внутрь корпуса. Теперь внешний вид дрона ничем не отличается от штатного, за исключением обьектива. Полётный вес - 170 грамм.
600, стандартные оба
600 руб за 2 штуки ?
за оба аккума, да. в личку отправил инфу если интересно) ну плюс доставка естественно с вас, но там копейки я думаю. они в конверт даже поместятся
у меня просто так получилось что я купил хабсанчик и всякой всячины к нему назаказывал, и пока всё это шло я уже его продал, и теперь аккумы без дела лежат
Приобрел по ссылке. После замены все отлично.
Подскажите, после замены, headless mode у Вас не заработал ?
Просто, у меня такая же проблема. Ни при каких действиях не включается.
Самое интересное что и в инструкциях не вижу чтобы было указано что этот режим есть.
Замена платы с включением headless никак не связана. Мы же выяснили уже, этот режим включается на пульте даже без дрона, простым коротким нажатием на левый стик. При этом раздаётся два бипа и на индикаторе загорается пиктограмма компаса. У вас в пульте проблема.
Я читал ветку. Данную проблему так и не решили. Ни у Павла, ни у меня не работает, это факт. Ни при каких действиях.
А левый стик нажимается ?
Левый да. Expert переключается без проблем.
Нашел на англоязычном форуме, что вроде как headless отключил производитель, т.к. из за использования данного режима чаще выходят из строя движки. Пишут что это официальный ответ сервис центра Hubsan…
ГЛУПОСТИ !
Вы хоть уточните вашу модель квадрика.
ГЛУПОСТИ !
Глупости, не глупости, но что есть, то есть. Режим этот не включается. ((( Для уточнения, почему так, я и пришел на данный форум…
Квадтик H502E, тот что и у Павла
англо. форум также, ветка посвящена этому квадру…
Hubsan told me that they made 2 models! One with and one without HEADLESS MODE! Unfortunately there’s no way to tell between the 2!
Осталось выяснить, какая у вас версия материнки. Предполагаю что модели со старой версией шли с хидлесс, с новой - без. Соответственно и на пульте режим убрали за ненадобностью.
Значит решения проблемы нет? Я свой 502е заказвал в марте и у меня тоже нет этой функции. Обидо ДА?
наверное так, если нет, значит нет
Привет братьям 502ым от 501ого!!!Вопрос такой нарисовался,хотел прошить 502Е,пропали задние огни,пробовал прошивки серии FC V1.от 22,до 36,вроде все работает,но не горят огни залил 1.1.35 огни горят но не определяется версия в тулсе и при запуске моторов даешь газ,движки отключаются,можт я чего не так делаю и лине то лью???И еще вопрос,RX для них есть какой,или я все усложняю?
Нверное у вас новая версия. Попробуйте прошивки серии V2.
Брал перед новым годом,и как я писал версия два как то странно себя ведет,при прошивке не отображается версия прошивки в шоу версион,когда даешь газу,(без винтов)он глохнет. Можт тулс нужен другой?
Сегодняшние полетушки в Паланге. Погода шепчет. Поднялся на 164 метра, повисел. RTH сработал идеально, 11 спутников, сел точно в точку взлёта. Замечания - видеопередатчик буду вытаскивать из корпуса и вешать обратно под брюхо. Сейчас он над мамкой и она скорее всего экранирует сигнал, поэтому примерно уже с 60-ти метров начинают идти помехи, а на 164 уже имел сильный снег, поэтому выше поднимать не стал. Если будет висеть под брюхом, антенна будет в прямой видимости, кроме того смогу переключать выходную мощность, сейчас стоит на минимуме, 25 милливатт
Не тулз другой, а прошивка другая. Если не подходит FC V1.1.xx пробуйте FC V2.1.xx
Ребят, а если на высоте вдруг умрет 1 мотор, то что произойдет? Он по спирали рухнет или плавно упадет?
Скорей всего при большом наклоне заглохнут движки и он рухнет.
Как они могут заглохнуть ? ))) Он рухнет с работающими тремя движками
Всем вопрос. Скачал программу, которая показвает дислокацию спутников GPS на данный момент времени. Мне было удивительно, что бывают периоды, когда в небе 5 - 6 спутников.Периодичность изменения позиции спутников 5 минут. Вот и вопрос? Взлетаешь 6 спутников. Онин уходит за горизонт. Квадрик падает? Или улетает в Китай? Или он вернется в точку взлета.
Когда поднимется, скорее всего поймает больше спутников.
Совершенно верно. Я например взлетел с 8 спутниками, а на фотке с высотой 164 метра видно, что их уже 11 )))
Понятно. Программа показзывает кроме спутников мои координаты и высоту над ур/моря. Значит она показывает количество спутников на ур/земли. Я ей буду пользоваться для справки. А то первый раз когда включил аппаратуру за 30 минут поймал только 5 спутников и оч. огорчился. Теперь, кроме погоды еще и количество спутников надо будет ждать. Вчера пошел в лес специально, когда в небе будет 11 спутников! И квадрик их все увидел минут через 7-8. Я с включенной аппаратурой пошел домой и квадр видел минимум 8 спутников среди домов и даже в подземном переходе 6 в начале и на выходе поймал сразу 7. Держит отлично, только долговато ищет. Надо клеить фольгу под антенну GPS похоже.
У меня тоже headless не включается.
