Hubsan H502E & H502S
Это вопрос.
пытался точно так-же делать ранее, но моторы быстро выходят из строя.
только ставил акб на 950 МаЧ, весом 48 грамм, вместо родных на 32 грамма
На 502S полноценный пульт с экраном 4,3".
а к нам прилепить не получится?(не ругайтесь только…я только начинаю курить данную тематику))
Понятно. У меня родной 30гр., а на 1200 55гр. И 507 тяжелее на 10 гр. 502-го. Двигателям реально будет тяжко с перегрузом в 35гр.
без обид, советую прошерстить всю тему, и про 501 модель тоже. ( как я и сделал)
без обид,
какие обиды… читаю все подряд из за того что нет отдельной ветки про 507…надеюсь скоро появится
Автор ограничил доступ к видео.
вроде заработало.
Это не долгопа, конечно, но прикольно видеть свою деревню, с такой высоты.
Даже на местном форуме, народ удивляеться 😉
Заодно, обследовал свой гаражик, после урагана.
… А земля-то, точно круглая 😃))
вроде заработало
тут что то с личкой не то так что лучше здесь
вроде заработало
Да всё заработало. Вот и болтанка есть легкая и всё прочие прелести 😉. Автовозврат вы пробовали - он нормально работал у Вас? Просто почему-то Вы засомневались в его работе, как я понял и перешли на ручной режим. А в очках хороших с сильным затемнением и поляризацией не пробовали в солнечную погоду? Просто я также порой теряю его из виду на высоте за 80м иногда, хотя на зрение не жалуюсь. 507 темный и на светлом фоне должен быть заметен лучше. Использую очки в солнечную погоду с темными стеклами и поляризацией. У меня они (стекла) меняются и в комплекте разные под разную погоду.
Только что, дней 5 назад, вернул себе, зрение (почти).
Менял хрусталик, в глазу. Не видел одним глазом 1.5 года.
Так что очки, пока, не помогут 😦
На очереди, месяца через два, второй глаз 😦
Видимость плохая, визуально
Пытался идти по приборам 😃
Возврат работает без нареканий, но погрешности есть, метра 1.5 - 2 а место посадки ограничено деревьями
а нельзя виброразвязку сделать ?
Нормально не получится. Камера жестко посажена в корпус. Если бы камера поддерживала OIS - тогда бы ещё ничего. Но это совершенно другая ценовая категория.
Здоровья Вам и хорошего зрения!
Да есть такое. У меня в радиусе 1м садится.
от ветра на высоте, думаю не возможно.
я понимаю что вопросы мои скорее всего неправильные но после просмотра видео вот этого
возникают именно такие …у человека нет ни какого трех осевого и другого подвеса а видео более чем приемлемое…вот как у него сделано
Я понимаю что это не заводская модель но как то же можно попытаться уйти хотя бы частично от вибрации на видео … пропы там отбалансировать или моторы развязку и так далее… много же умных людей кто то что то путевое да предложит… раз уж мы это купили
Скорее всего у него камера FHD и возможно есть OIS в ней. Плюс у него 60fps. У нас не получится подвесить. Вернее можно, но моторы очень быстро будут выходить из строя. Ну и сам квадрик лучше стабилизирован в полёте, по сравнению с нашими.
в моем случае с воды я думаю утоплю его сразу
желаю полной поправки благо медицина сейчас в разы лучше… знакомый менял внешне как родной видеть стал 100 процентов
У нас не получится
то есть можно даже не пытаться?..получается зря заказал виброразвязку
Нет смысла. Камера жестко сидит в кузове. Кузов на высоте подколбашивает. Можно моторы и пропеллеры подобрать … но он немного с задержкой парирует сильный ветер.
Я понимаю поставить резиновые прокладки в месте крепления платы к корпусу. Есть маленький шанс сберечь плату при падении.
Нет смысла.
спасибо… вобщем деньги на ветер…одно успокаивает в автоматы больше проиграли))
за такие деньги можно это жестко сделать и нежестко… по крайней мере я лучше пол морды обрублю и все равно туда запихаю хотя бы мобиус чем с таким качеством видео оставлять для коллекции
У этого человека квадрокоптер совсем без стабилизации, их ещё гоночными называют. Он не пытается сам выровняться в полёте и болтанка отсутствует, это плюс, но управлять таким надо долго тренироваться, т.е. совсем не для новичков. Если новичек и хочется красиво снимать, но надо думать о квадриках с подвесом, но это уже другие деньги.
я установил симулятор на планшет ( пока квадр где то во владике завис) только переходишь в ручной режим сразу авария… согласен не просто в 50 лет учится вобще не просто но… как говорится было бы желание
Видео есть где 502 с камерой Firefly Q6 летает у нее есть стабилизатор, вес 47гр
Firefly Q6
Интересно … для этой камеры есть подводный бокс, а то не нашел на Али. Так отвлеченно, чтобы не только на квадрике её использовать.
ничего себе так скидка …ru.gearbest.com/action-cameras/pp_360146.html
а вобще я рассматривал покупку Firefly 8 s…ru.aliexpress.com/item/…/32811785192.html понравилось видео с нее жаль в России обзоров почти нет… кстати с подобной начинкой не она одна есть по крайней мере еще вот эта Andoer C5 возможно еще в других. в 8 S понравилась система стабилизации
и как она снимает в темноте …возможно даже лучше чем эта
извините не в тему если… хотя возможно 8 s это всего лишь маркетинговый ход
[QUOTE А вот что скажет товарищ Маузер, т.е. двигатели на такое насилие. Это вопрос…[/QUOTE]
Движки перегреются и сгорят
В любом случае возможность использования не родного аккумулятора - это хорошо. Родные не гуманно стоят. А движкам конечно надо давать остыть.
Интересно …
Максим можешь замерить родной акб и взвесить тоже и если нашел что то дешевле на замену посоветуй плис
