Hubsan H502E & H502S
max-x-x
bashmik73:
а это тоже левый. Заряжать будет но насколько его хватит и с какой точностью большой вопрос. Обычно на год максимум. Там шунт у них слабое место. Купите лучше оригинал - там и прошивки обновляются. Лучше сразу качественный. Там даже качество и сечение проводов в комплекте очень отличается. Оринал по ссылке, что я Вам дал. Причем цена одна из самых низких.
У аккумуляторов 507А и 502С нет балансных разъемов. Как их заряжать от этого устройства. Я usb не обнаружил.
Для понимания - мой выводок аккумуляторов.
Что-то ремонтировать эти Жигули китайские мне надоедает. Ориентировочно отлетал 30 банок. Перед праздниками сделал ТО, чтобы летать, а не чиниться. Громко и разболтано всё работало. Что заменено в итоге:
  • Все двигатели, кроме двигателя В, который я менял неделю назад.
  • Все моторамы для профилактики.
  • Все втулки вала. Подшипники ещё не пришли.
  • Верхняя часть корпуса. Взял от 502С белый т.к. треть креплений развалилось на синем.
  • Два вала А, кривые родные. Скорее всего последний двигатель умер из-за этого и разбитых втулок.
  • Моторедукторы просто до кучи.
  • Смазано всё немного.
    Сейчас всё тихо и приятно жужжит. Пропеллеры без изменения - родные желтые. В общем даже Жигули мне так мозг не парили. С Хабсаном пора завязывать … сил, денег, а самое главное времени не хватит на него
Vakum-69
max-x-x:
Еще один не подкинуть))))))
max-x-x
Vakum-69:
Написал л/с, но у меня что это письмо не отображается в исходящих?!
Aleks67
max-x-x:
и это за какой срок?что то я аж растроился
max-x-x
Aleks67:
1,5 месяца и у меня, считается, интенсивная эксплуатация. По 3-4 аккума за раз. Нет перерывы есть 2-3 минуты на замену и калибровку компаса между полётами. Говорят нужно дать остыть больше времени движкам. Я летал не ограничивая себя.
max-x-x
Aleks67:
как все таки пропы поменять?
Отвертка PH 000. А - по часовой, В - против откручиваются. Сидят на фиксаторе резьбы синем. Главное не сорвать крест на винтах. А зачем сразу их снимать? Эти винты надёжные.
Aleks67
max-x-x:
уже сорвал…рещил открутить дома чтобы не мучаться в полевых условиях
Aleks67
max-x-x:
Максим обьясни как ты это сделал плис… и если можно ссылки…
max-x-x
Aleks67:
Аккумулятор
Зарядка
Сетевое зарядное
Сетевая зарядка на 1 порт - любая не помню от чего осталась.
Внешний аккумулятор на 2 порта usb
Aleks67:
Не стоит. После небольшого анализа я более половины взлетов с посадкой осуществлял на грунт. Пыль и мелкие частицы засосало в механизмы и перемалывало пластик. Лучше взлетать с твердого покрытия.
Aleks67
max-x-x:
Спасибо за помощь…уже заказал
у меня правда чуть дешевле получилось
Аккумулятор для квадрокоптера Hubsan H507A Li-Po 7.4V 550mAh (H507A-07) 2 шт 1 180 ₽
Зарядка квадрокоптера Hubsan h507A (h507a-09) 2 шт 580 ₽
Крепление двигателя (2 шт.) квадрокоптера Hubsan h507a (H507A-04) 1 шт 190 ₽
Пропеллеры (4 шт.) квадрокоптера Hubsan H507A (H507A-03) 1 шт 450 ₽
Aleks67
еле разобрался как на видео снимать в инструкции про это 0
Aleks67
Ну вот все пропали даже спросить некого… вставил в 507 флешку на 32 гига сразу просто огромная задержка передачи изображения на планшет еще и когда попытался просмотреть что он там все таки наснимал оказалось что файл поврежден… такое желание закинуть его куда нибудь на крышу по моему там ему самое место… сказать что я недоволен покупкой значит ничего не сказать…фото сделал пару кадров картинка просто ужасна думаю видео будет еще хуже
Gosha202
Aleks67:
Не переживайте вы так, со временем китайцы допилят всё, когда русские натестируются вдоволь 😃
нужно было взять 502S и не париться, или доплатить и сразу взять 501S
501 модель, рашен лётчики, до сих пор модернизируют совместно с китайцами
Aleks67:
наверное забыли выключить запись, и сразу отключили акомулятор
Aleks67
Gosha202:
нет не забыл я про это в обзоре смотрел… выключил как положено пойду пытать его дальше попробую меньшего размера флешку попробую с телефона а не с планшета… может стукнуть его посильнее?поможет нет?))
Gosha202
Aleks67:
поможет замена флешки, надо 10 класса вставить, то есть быстро скоростную
Aleks67
Gosha202:
надо 10 класса
10 и стояла. поставил меньшего обьема всего на 8 гиг правда с телефона…хотя все равно задержка по вафле есть… попробую с планшета… тут другая проблема с телефона управлять почти невозможно за минуту 3 краша … при авто взлете он куда то в сторону пытается улететь( наверное на родину) пока не понял как с этим бороться…
Gosha202
Aleks67:
другая проблема с телефона управлять почти невозможно за минуту 3 краша .
А кто-то уверял, брызгая слюной, что с телефона даже лучше, чем с пульта.
Aleks67
Gosha202:
это явно был не я
Xizt
Почему квадрокоптер после подлета вверх на 20+ метров, квадрокоптер тянет вверх
max-x-x
Xizt:
Возможно дурит барометр на плате управления. У меня также тянуло вверх 502 - микротрещина на плате в районе барометра и отказ в гарантии. Очень нежное тело.
Xizt
max-x-x:
Новая плата нужна?
max-x-x
Gosha202:
Всё нормально с управлением. С пульта было-бы тоже самое, если за минуту 3 краша и квадрик пытается улететь на родину.
