Hubsan H502E & H502S
ты думаешь подойдет?
ну да на алике ценник 300 всего ru.aliexpress.com/item/…/32689999653.html?algo_exp…
Я для чего привел ссылку в сообщении??? От 502S и E корпус не подходит к 507. Только от 502C с маркировкой H502C-01. На Али его нет. В Москве 340р.
Добрый день всем! Модель H502E . Сел в траву, сгорели задние движки. не успел сразу выключить… Сегодня их заменил на новые. И в момент подсоединения аккума начинает крутиться левый задний…
Может еще что то сгорело?
Посмотрите на плате силовой ключ - транзистор на крутящемся движке. Его маркировку для замены в теме это посмотрите. Обсуждалось.
Заказывать новые пропы
Поставьте от jrc31 как у меня, и будет вам счастье
это типа вот эти что ли? ru.aliexpress.com/item/…/32737097220.html?algo_exp…
и что они подходят к 502?
В Москве 340р.
слушай Макс у меня вопрос почему у нас подшипники пластмассовые или это типа водонепроницаемые? и где тогда такие же брать? везде открытые где видел…и что находится под верхней крышкой? под пленкой? типа антенна что ли? не стал я его дальше разбирать пока просто когда корпус сломан желания никакого дальше ковырять…будет настроение разберу или корпус когда новый придет… пока пусть так летает… крепление флешки тоже какое то дурацкое вывести бы его куда нибудь в другое место
вот еще интересней цену нашел…
ru.aliexpress.com/item/…/32698870107.html?algo_exp…
если такие то у меня вопрос к 502(507) подходят или нет и идут с винтами болты?и сразу возникает вопрос… а моторы и все шестеренки не подходят? цена то намного меньше… на вид так такой же мотор… а вот батарея то там другая совсем
Потому, что это втулки вала. Удишивление - моторы мрут быстрее, чем они. И втулки и подшипники есть на Али.
На крыши под пленкой черной модули GPS и компаса.
вчера кстати заметил интересную деталь откалибровал нормально полетал нормально но стоило подлететь между лэп 10 кв сразу квадр стало колбасить то влево то вправо… спустился ниже эффект пропал вобщем нефиг среди проводов летать…
просто пластиковая втулка что ли и никакой это не подшипник? нифига се… а подшипники то подходят от 502?
Подходят. По движкам, моторамам и прочему подходят.
если я правильно понял подшипник ставится за место втулки так?( там просто его прилепить больше некуда)хотя может на камеру))
Подходят. По движкам, моторамам, движкам и прочему подходят.
понял спасиб
ты винты выписывал с ними в комплекте болты идут?
Да подшипники ставят заместо втулок в мотораму.
С винтами идут в комплекте.
ты столько падал неужели корпус не разбил? у меня такое впечатление что сделан с углепластика какого то крошится просто ужас в одном месте трещина на 20 частей разлетелась превратясь в хорошую такую дырень… пришлось изолентой заматывать как раз на крае луча…
Падал и с 40м, но в траву. Согласен - корпус сделан из чего-то хрупкого и винты перетянуты с завода. Но я падал на траву в основном и винтами вверх. Кузов не ломал, но верх заменил на белый из-за разломанных мест крепления винтов.
но верх заменил
неужели вобще все крепления идентины?
я сдуру решил поснимать новый спорткомплекс… там везде асфальт…с 20 примерно метров ровненько на винты упал точнее я его уранил потому что с планшета нифига не видно в солнечный день покупать новый экран смысла не вижу его только выкинуть морально устарел… а с телефона экран маленький… запикала батарейка испугался что упадет и сам до конца направленно джойстик вниз и …хряк… молодец я да?))
От 502C а не S или E подходят все крепления на 100%.
что больше всего не устраивает в этом аппарате то что когда жмешь автопосадку он на 30( наверное) метров вверх зачем то летит толи сбежать хочет в китай толи в космос какой дибил это придумал мне его посадить надо а он взлетает
мне в понедельник отправка будет с того магазина на который ты ссылку дал… вчера позвонил попросил что бы корпус добавили… как там насчет доставки? хотя … о чем я спрашиваю… если выписал наложенным платежом оплатил правду уже доставку остальные на почте… город маленький никакого Сдек или какой нибудь нормальной компании одни энергии которыми никто не отправляет запарился уже в Тюмень ездить
Уберите фиксированное положение стиков. Вы жмёте возврат домой. Он поднимается и потом идёт обратно. Так заложено програмно. Есть кнопка посадки появляется на месте кнопки взлёта.
От 502C
странно а почему на али еще другом корпуса такого нет
это я понял а дальше как садить? чтобы не взлетал( ты уж извини что на ты колхоз что с меня взять))
хм… спасибо … пошел пробовать
Потому, что у них популярен 502E. А 502C я не понял для чего выпущен был. Своя батарейка и кнопка вкл.
а взлететь без авто можно?
ну вот пришла какая то фигня часто типа пишу)) спасибо вобщем…ушел
Нет. Движки разблокируются после нажатия кнопки взлёт. Можно не дожидаясь поднятия на 1,5 метра дать газ вверх и подниматься сразу.
спасибо за инфу
если я правильно понял прежде чем сесть нужно каждый раз в настройках выключать виртуальные ручки управления что бы он не взлетал на 30 метров?и когда выключишь появляется дополнительная кнопка я ничего не пропустил?
ладно пойду упаду пару раз…
Макс оцени кстати вчерашнее видео мне кажется после краша цвета стали лучше))
скорее всего производитель забыл поставить фильтр( ингридиентный или как там его)
камеру все равно поменяю… после того как разберусь взлетать и садить его на воду))
вчера весы мелкие пришли щас будем опыты проводить
Для посадки ничего не нужно убирать.
Либо садим вручную стиками и после посадки держим стик вниз 5 секунд и движки выключатся.
Либо подвести к месту посадки и нажать кнопку вниз. Он сам опустится и выключит движки.
Либо вдалеке нажать кнопку возврата. Но учтя, что он поднимется на 10-20 метров от текущего положения пойдет на точку взлёта.
Видео неплохое по цветам и качеству. Мне кажется нам не положили УФ фильтр. Поэтому и тело вблизи розовое.
запутался… ладно спасибо
Что не понятного. Это возврат домой на место взлёта. Он по GPS идёт домой. Поэтому перед взлётом нужно не менее 6 спутников.
да это все понятно но если я нахожусь на том же месте где он и взлетел нафига он вверх взлетает при посадке вот я про что и спрашивал
Это заложено програмно. Беспокоиться не стоит. В данном случае нужно просто было нажать кнопку вниз, а не домой. Т.к. вы его подвели к месту посадки сами.
Чудак человек - ситуации разные бывают и чтобы при возврате он не зацепил деревья он и делает этот подъем.
