Hubsan H502E & H502S
это типа вот эти что ли? ru.aliexpress.com/item/2-Pai...7-f454cad153c4
и что они подходят к 502?
подходят, только нужно укоротить на 6 мм
Чудак человек - ситуации разные бывают и чтобы при возврате он не зацепил деревья он и делает этот подъем.
вы внимательно прочитайте… я нахожусь на том же самом месте откуда взлетал там было написано
Из чего делают такие корпуса?
ясно из чего из.г…чтобы мы почаще заказывали… мне кажется нужно завязывать с этой моделью а потихоньку строить самоделку…
особенно лопасти и моторы
Ну лопасти желтые у меня родные с покупки. Запасные накуплены, но лежат без дела.
наверное те которые паяльником стаскивал грея винт еще восстановить можно…сами то пропы очень крепкие
и моторы
Игорь а ты ссылку давал на пропы там от этой модели моторы не подходят?
С моторами, я эксперементировать не стал, просто написал претензию производителю.
А Они ( китай) в качестве компенсации, прислали мне кучу моторов.
понятно
Скорее всего нет. Вы их протащили через горячий винт. Помимо насечки оплавили место зажима винтов. На выброс, благо в комплекте ещё 4шт идут.
На выброс
ну а залить например бокситкой просверлить новое отверстие что проблемма чтоли?
Если не деформированы направляющие, которые садят на вал винт, чтобы его не прокручивало - можно. Но по мне вся эта возня не стоит 150-200р. за новый комплект.
По тестировал на дальность. Летал на даче. Это первое видео в условиях дачного кооператива. Вечером выложу второе видео на открытой местности - результаты очень разные.
Вторая часть. Открытая местность.
[QUOTE=bashmik73;7021650]По тестировал на дальность. Летал на даче. Это первое видео в условиях дачного кооператива. Вечером выложу второе видео на открытой местности - результаты очень разные.
Пере залил 1 часть.
Рисковый Вы парень, Михаил.
На открытой местности, я понимаю, можно рискнуть. А вот на даче…ищи свищи 😉
посмотреть конечно познавательно…если динамик выключить…это не музыка этим наверное в войну пытали… за место капли в темечко… включить и на день в камере оставить)) извините
По мне было бы правильнее написать - улетел на столько и столько метров и прилепить клип. Я например так и не узнал, насколько автор улетел… Кстати - на Dobby с экстендером человек улетел на 758 метров !
Не, все под контролем. В ту сторону, куда летел там два участка - один соседей, второй заброшенный без забора, а дальше поле.
Поставил вчера вечером антенны - по тестируем в след. выходные, что изменится. Но мне кажется не особо поможет.
Возможно переборщил. Извиняйте!
Вы видно смотрели урывками. Там есть титры с дистанцией и высотой.
Пульт с антеннами - вчера установил. Протестируем с ними в след.раз…
fotki.yandex.ru/next/users/bashmik73/…/858337
fotki.yandex.ru/next/users/bashmik73/…/858336
Простите меня великодушно, я не смотрел вообще. Просто если бы вы написали - улетел там на полкилометра, или на километр, мне бы стало интересно и я бы посмотрел. Ну или видео называлось бы - полёт на N-метров… а так, не обижайтесь, не смотрел…
505 метров и дальше можно было, но решил для начала достаточно.
Другое дело, теперь можно и посмотреть )))
Пришла мне камера FIREFLY Q6 закрепил ее на липучке снизу думал взлететь но не тут та было не хватает тяги коптер вяло взлетает поднимается на три метра рыскает по сторонам и падает я был удивлен ведь китайцы летают с такими же камерами выше облаков а тут такая неудача я его и пере прошивал ,калибровал все впустую и решил я снять защиту пропеллеров они шли у меня в комплекте, и коптер полетел довольно стабильно, какая может быть связь остается догадываться защита пропеллеров влияет на тягу каким то образом.
не защита влияет, а лишние 12 грамм
Вот человек четыре гвоздя использует для ног плюс камера и летает, я такие же
сделал только из пластмассовых ручек
скорее всего влияет на работу пропеллеров экранирует воздушный поток, вот еще с поплавками
Подходят. По движкам, моторамам и прочему подходят.
Макс нашел корпус для нашего…жаль уже выписал по твоей ссылке ru.aliexpress.com/…/1908416_32819311866.html
тут тоже с нагрузкой не хилой и летает
