Hubsan H502E & H502S
Камера и впрямь сносная, но бывает попадаются не в фокусе.
А самому можно отфокусировать?
У камеры крайняя линза отвечающая за фокус на резьбе, резьба клеем подмазана. Говорят можно аккуратно рткорябать и подстроить фокус
А потом опять клеем закрепить или необязательно?
обязательно. Только не намертво. Вдруг захотите перенастроить.
А если GPS выключить, возврат домой будет работать?
Вот не припоминаю. Вообще когда возврат включаю всегда оба переключателя вверх жму. Главное поймайте не менее 6 спутников для дрона и 6 для пульта.
Глянул инструкцию, так и есть оба тумблера вверх и летит домой
Продам Li-PO батарейку 7.4 вольт 900мАч
ru.aliexpress.com/item/…/32711138166.html
Реальная ёмкость 930 мАч
Использовалась очень мало. Привязывал к брюху дрона, время полёта 15 минут. Потом использовал в пульте.
Дрон продан, батарейка осталась.
Цена 750 руб, вместе с зарядкой-балансиром USB. Пересыл за мой счёт.
Привет. Купил H502S.
В инструкции было сказано, что черные болтики для винтов А, серебристые для винтов B.
Ок. Винты B закрутил нормально. Черные никак не вкручиваются. Ни по часовой стрелке, ни против.
В комплекте было 4 серебристых и 4 черных, поэтому решил закрутить серебристые. Один винт А закрутил нормально. Второй, когда закручиваю до конца, вращается туго.
Пробовал менять между собой местами, менял сам подъемный винт. Результат один, именно этот винт туго вращается, когда прикручиваешь до конца.
В принципе получается летать, если ослабить силу затяжки. Но как-то неправильно это))
Сталкивался кто-нибудь? Брак вала или что? Обращаться в магазин?
Поздравляю с покупкой.
В инструкции нет такой информации. Все, и чёрные и серебристые болтики, одинаковые. Резьба у всех правильная. Туго закручиваться, могли из-за нанесенного на них фиксатора резьбы.
Туго закручивается не болтик, а сам подъемный винт туго вращается, когда прикручиваешь.
Причем этим же болтиком прикручивал другой подъемный винт, с ним все в порядке, вращается от щелчка пальцем.
То же самое было, взял и пару раз об асфальт (что было под рукой) сам винт нижней частью основания точнул и стал нормально он вращаться. Видимо сама ось немного короче, как я понял. Головы таким косяком себе и остальным забивать не стал, в дальнейшей эксплуатации проблем с этим нет, ну разве что если на новый винт менять, то опять точнуть придется.
Тоже самое было со всеми пришлось стачивать наждачной бумагой на ровной поверхности.
Ясно, спасибо
Как думаете, а если прикрепить к 502S камеру типа вот этой? ru.aliexpress.com/item/…/32814318380.html
Может качество видео получше будет? Да и вес у этой камеры не больше 20г, думаю не так уж и напряжно для него будет.
Или такую… ru.aliexpress.com/item/…/32816570598.html
фуфло это а не камеры
Значит нет смысла пробовать? Или может что то получше попробовать подыскать?
камеры с настоящим fhd начинаются с 50$. Ну или mate808 от беды. Я запихал внутрь Mobius, но только потому, что валялась уже давно без дела. Качество нормальное. А специально покупать камеру для 502, который может рухнуть в любой момент, да ещё вешать её снаружи - это несерьёзно.
Что за фигню пишите? Черные и серебристые с разной резьбой и в инструкции показано в какую сторону закручивать. Резьба правая и левая. Не вводите в заблуждение людей!
у меня везде резьба одинаковая и все болты серебрянные с момента покупки. И шарикоподшипники
А вам не сложно прикрепить фото страницы в инструкции где такое написано.
Просто в продажи не нашёл валы с обратной ресьбой на наш квадрик. Похоже это вы вводите людей в заблуждение
Старые версии шли с подшипниками и одинаковой резьбой на валах новая версия с втулками и разной резьбой и валы в запчастях идут с нормальной резьбой
Я у человека фото просил, а так, на словах, то мои пропы крепятся на вакуумных присосках
Ну вот зря вы человека обижаете. Неделю назад получил 502Е. Вместо подшипников втулки и винтики для пропов с разной резьбой (черные и серебристые) . Серебристые крутятся легко, а вот черные действительно не хотят нормально закручиваться.
У меня вопрос после пяти полетов компас не калибруется. Калибровку просит ,крутишь его крутишь а ни чего не происходит. Так и мигает Compass calibration1. Летал очень нежно не бил не ронял. Уже что то сгорело!?
Калибруете в нормальных условиях? Не на капоте авто? Далеко от сотового телефона, ЛЭП и других возможных помех?
Попробуйте взять квадрик на вытянутые перед собой руки и повращайтесь сами, по часовой и плавно(полный оборот в 3 сек.)
