Hubsan H502E & H502S
А каков ресурс наших моторов, что то у меня уже два штуки умерло, налетал в общей сложности не больше часа.
я так понимаю у них нет понятия ресурс - когда захотят, тогда и сдохнут. И греются они сильно. На фейсбуке пишут что поставили Spintech моторы, ошенно довольные, мощнее типа в два раза и шустрее, и полётное время на 2-3 минуты увеличилось
А насчёт акку - думаю взять парочку 1S на 1000
Думаю что вес батареи, получится большой. А это негативно скажется на работе моторов.
Я купил вот такой АКБ
ru.aliexpress.com/item/…/32711138166.html
Только опробовать пока не могу, жду мотор.
Кстати, по ссылке батарейка немного не соответствует описанию. реальный вес 48 гр и размер чуть больше по толщине 15 мм
Осмелюсь предположить, что сдохли моторы Б ( обратного вращения)
Да, сперва умер задний правый, теперь передний левый.
Ну ооочень странная тенденция вырисовывается.
И думаю что это не случайное совпадение !
Получается что дохнут моторы, именно обратного вращения.
Надо теперь подумать, и правильно сформулировать, претензию производителю квадра.
Единомышленики, присоеденитесь с подписями 😉 ?
Да кстати - ничего хорошего с трехлопастными винтами. Моторы сильно греются, даже повело гнездо. Ну хоть попробывал )))
Сегодня проводил тестовый полет на высоту и дальность. У меня H502S в стоке. Ни каких доработок не делал.
Полет проводил за городом, вдали от источников помех.
Итог в высоту улетел на 250 метров и это был не предел - дальше страшновато стало 😃
На дальность вышло 360 метров до момента появления помех на видео, но тоже можно было еще дальше лететь. В обоих случаях возвращал в ручную.
мурашки на втором видео, снег ?
малость колбасит дрон, ветер ?
летали без GPS ?
примерное, общее число полётов ? ( анализирую, на сколько хватит моторов)
Да, это снег.
Ветер был приличный и по касательной навстречу направо при движении туда, поэтому дрон помимо прочего в итоге сносило.
летали без GPS ?
Летал в GPS Mode
Не считал, вчера отлетал 10 аккумов. Суммарно, наверное, уже около 20 полетов.
Ну а я со своим так и не разобрался, и перепрошивал, и все опять ставил на место, в общем связь пропадает, завтра в ремонт повезу, очень надеюсь что не придётся покупать новую аппаратуру. И как назло погодка стоит у нас просто шикарная, самое время летать. Влез в него на свою голову.(
Всем привет! Приехал ко мне квадрик H502E, лежит неделю дома, погода не летная, лужи, слякоть, грязь. Вот у меня вопрос - хочу попробовать в спортзале запустить (понять управление)… его будет уводить куда-то? Режим gps в нем изначально включен? Просто в помещении спутники он явно не обнаружит, хочу попробовать немного взлететь, назад-вперед, вниз-вверх, повисеть… Просто я когда запустил 501s с 5 спутниками в режиме gps, он тупо улетел, вот и здесь думаю без спутников полетит в стену куда-нибудь)
На 501 есть АМ и ММ, спутники им не нужны. В ММ я летал в комнате 12 кв.метров 😃
Херассе в спортзале ))) Я в кабинете и дома в комнате висю ))) Аккумулятор вывисиваю запросто, чутка можно триммернуть, а потом элегантными движениями стиков летать метр вперед метр назад метр вниз метр вверх. Правда мотор спалил и даже повело гнездо, так что сейчас жду запчасти из Китая )))
А на сколько времени полета хватает аккума? Когда он разряжен, квадрик сам садится или как? Да, и мне не понятны для чего нужны эти триммеры? Что они дают? То есть спокойно без gps спутников можно поднять и зависнуть? стики бросаешь - он на месте стоит?
7 минут на фуфловом акку. Спокойно не зависнишь, надо понемногу корректировать. Дрейфует в помещении. Высоту держит нормально. Если хорошо оттримировать то почти висит на месте ))) Когда разряжается - садится.
Provocateur Все понял, спасибо!) Дрейфует в помещении - в стену бы не воткнуться) Боюсь растеряться, не успеть среагировать куда его там понесет) просто был печальный опыт…
в спортзале не воткнешься… смотри я выше ссылку кидал как пропы от симы в кабинете испытывал
я тоже начинал тренировку в комнате 3.5*3
правда, когда не уследил, под стол улете и винт сломал.
а так, при правильной калибровке, висит на месте, со смещением не более полуметра
Дрейф возникает на низких высотах из-за воздушной подушки от винтов. Нужно взлететь сразу на 0,5-1 метр.
Подскажи, я правильно понял, что до 360 метров на экране помех вообще небыло? У меня с пультом в соседнюю комнату уходишь и картинка пропадает. Пробовал “усиленные” антенны- только хуже.
Через стены 5.8 Ггц не бьёт
Вообще да, знаю, что чем выше частота, тем хуже с препятствиями. Проблема в том, что и на открытом пространстве 50 метров и картинка в помехах и пропадает. Особо “активно” пропадает картинка, когда начинаешь джойстики шевелить.
Плюс еще дважды был замечен следующий непонятный мне глюк- дрон завис, на управление не реагировал, но и функцию RTH не активировал, как это должно быть при потере связи(связь со спутниками точно была), пришлось бежать к нему, сокращая дистанцию чтоб вернуть связь, ибо одно из зависаний случилось аккурат над проезжей частью, куда он тоже самостоятельно улетел.
Сегодня перебрал дрон, прогрел паяльным феном, разобрал-осмотрел пульт на предмет явных недочетов- не обнаружил. Завтра будем смотреть.
Еще, кстати, вопрос по поводу камеры- в меню пульта есть настройка частоты. Не пойму вот какой момент- настраивая частоту на пульте “на прием” она так-же настраивается и в передатчике. Или же частота передатчика всегда одна, а на пульте я просто выполняю точную подстройку?
*короче, вопросов много, ответов пока нет
Имеется в виду только 502 или вообще? У меня 501 через 2 стены + за холодильником без помех принимает.
В целом, чем выше частота, тем больше радиус действия при одной и той же мощности передатчика. Но чем выше частота, тем хуже сигнал “огибает” препятствия.
А вот то, что у меня картинка теряется- это что то не то. Как диагностировать- хз
Имеется ввиду вообще. У меня нет ни 502S ни 501, но есть eachine передатчик для fpv с регулируемой мощностью 25-100-200 mw. Так на 25 через 2 комнаты уже почти ничего. А на улице метров на 200 тянет. Не думаю что на 502S стоит что-то мощнее
Помехи были небольшие, периодическое пропадание видеосигнала было - поэтому и возращался. А так можно было до полного отключения видео попробовать.
Но надо учитывать, что вокруг не было помех это было за городом на заброшенном аэродроме.
Пытался повторить через неделю там же, но дальше 270 метров не улетел уже, правда погода была хуже и полет производил в другую сторону. Да еще рядом проходили автосоревнования - видимо помех было многовато.
