Hubsan H502E & H502S
Ответ понятен!!!
Вы наверное двигатели сразу не заглушили. На плате в местах припайки моторов стоят мосфеты 2310 - видно на этом моторе он подгорел. Нужно менять.
Ссылочка на всякий случай ru.aliexpress.com/item/…/32757683370.html
А у меня такая ситуевина с H502S… Сначала три недели ждал коптер с Али. 3 полета и сгорел правый передний мотор и одновременно сгорела зарядка(( Заказал мотор и 2 шт. з/у, а вместе с ними два доп. АКБ. Думал налетаюсь вдоволь! Радостный пошел запускать)) Дал девушке взлететь, но забыли вкючить GPS, и через 10 сек. коптер упал в сугроб( Продул от снега, включил GPS, запустил. Улетел метров на 80 и решил опуститься пониже, но тут то ли телеметрия подвела, то ли коптер сам начал падать (отображалось 96 метров высота и от нажатия левого стика вниз не менялась). Короче приземлился коптер на верхушку самого высокого дерева на аллее. Метров 20 наверное высота. Я несколько раз пытался запустить движки (наверное зря), но получилось, что сильнее запутался в ветвях только((( Часа 4 бегал вокруг дерева - пытался сбить его соской с водой. Сбил. Летел вроде не быстро, да и рукой его перед падением притормозил. Короче понес домой, но не успел вытащить АКБ, как он у меня потух. Погасли все светодиоды. Кстати, пока писал вспомнил, что писка вроде не было сразу когда упал! Ну в общем домой принес, подключил аккумулятор - он через раз включался, но не было видео на пульте. Показывал координаты, телеметрию разную, зарядку АКБ, но картинки не было. И не калибровался. То есть отключался вроде при попытке. Ну в общем после нескольких попыток он совсем заглох и умер((( Корпус вскрывал - там все сухо было. Видимых повреждений нет. Все вроде целое. Запаха тоже не было совсем. Плату вытаскивал, все шлейфы от видеоплаты и ГПС перецеплял. Ничего не помогает. Мультиметром прозванивал плату - напряжение от аккум. подается. Что же теперь делать?((( Неужели на помойку теперь его(((
А мой все никак не приедет, уже 66 дней в пути (
2 месяца на таможне в Алма-Ате провисел, а с 12 марта в пути в Москву
Зато прилетит к сезону. В снег не упадет и дольше проживет! Полюбуешься летом видом сверху на зелень))) Я вот не удержался и долетался(((
А может есть у кого в продаже главная плата? Что бы побыстрее пришла… Или на запчасти может квадрик…
на али разве нет?
на али разве нет?
Да долго ждать((( И я не уверен, что только в ней дело( Взять бы целый на запчасти(
Ребят, суппорт али предложил открыть спор, по этому ожидаю получить возврат денег у продавца, и хочу купить модель по старше.
Вопрос к вам ранее пришли детальки для коптера, возьмёт кто?
антенны брал за 467 руб, сейчас цена 503, отдам за 467
ru.aliexpress.com/item/…/32771085324.html
моторы - 4шт. (2 левых, 2 правых) брал за 243 за шт, сейчас цена 235
ru.aliexpress.com/item/…/32688389004.html
аккумуляторы - 4шт брал за 849 за пару, сейчас цена 824 за пару, итого сейчас 1648
ru.aliexpress.com/item/…/32704061895.html
лопасти - 4 комлекта, брал за 606, сейчас цена 582 за 4 комлекта
ru.aliexpress.com/item/…/32694813736.html
Итого сейчас всё стоит 3637, если кто возьмёт всё разом, то сделаю скидку 10% и отправлю за свой счёт. итого 3250
Привет друзья. Нужна помощь. При включении Hubsan H502S (что я включаю коптер с пультом, что пульт отдельно, разницы нет), на пульте горит надпись Hubsan и ничего не происходит. Любые комбинации с кнопками типо зайти в меню, привязки и обновления прошивки ситуацию не меняют горит надпись Hubsan и реакции на кнопки нет. Что можно сделать подскажите пожалуйста?
У меня такой симптом тоже бывает (только надпись Hubsan и цвета меняет), но это только тогда, когда на улице холодно - минусовая температура. Как только отогревается все само собой восстанавливается.
Всем доброго времени суток! Кто сможет помогите! Объясню суть. Обладатель Hubsan H502S (куплен два месяца назад). Менял антенны на усиленные, на «горячею», т.е. питание не отключил как-то и не подумал об этом (ну антенна и антенна). И после этого, видео стало рябить (на передатчике ) или вообще пропадать 50м это максимальная дистанция (на улице в городской черте), в квартире и того меньше ухожу в соседнюю комнату и уже рябит или даже пропадает. Хотя до этого все в порядке было. Форум я изучил, этот вопрос поднимали, и писали, что якобы нарушается выходной каскад. Но о ходе решения этой проблемы автор не сообщил. Вопрос, я с помощью прошивки можно эту проблему решить? P.S. Сам квадрокоптер не разу не разбирался, аварий не было.
Всем доброго времени суток. Сгорела одна деталька на плате H502S, маркировку элемента не пойму из-за обугливания. Может кто нибудь сфоткать на своей плате этот элемент так, чтобы была видна маркировка? В общем я не могу понять что это и не могу купить поэтому. Можно конечно купить целую плату, но отзывы показывают что много присылают не рабочих. Буду благодарен за любое содействие. Во вложении фотки для понимая текста.
Эх, вчера только старую плату выкинул( думаю целой была эта штука…
Кто сталкивался с такой проблемой: после замены главной платы h502s стал хуже держать позицию. Ветром его сдувает. Он вроде и пытается удержаться, но все равно его немного уводит постепенно. И особенно сильно сносит, когда поворачиваешься на месте вокруг своей оси. Он как-бы сообразить не может какое-то время, что уводит его, а затем снова пытается удержаться, но все же сносит его. Возврат домой работает, хотя, как мне кажется, менее точно. И опять же когда небольшой ветерок. Что может быть? Может прошивка старая на новой плате? Кстати, высоту тоже при ветре посильнее не держит. То вверх, то вниз его тащит((( так что триммирование не поможет. Не критично все конечно, но не приятно(
Теперь понял в чем дело!!! Помогите, кто понимает, пожалуйста! Дома в режиме без GPS решил оттриммировать его, и обнаружил, что его сильно тянет влево! Очень сильно! Тримм до предела вправо, но не хватает его. В GPS mode он корректируется, но не стабилен из-за этого, и опускается вниз. ЧТо делать, где копать? Моторы новые все, крутят вроде норм. Заранее спасибо!!!
Похоже форум умер… Блин, не знаю что делать(( к мне летааать охота.😦
ИМХО Первое что приходит на ум - попробьівать поменять местами движки. Если станет тянуть в другую сторону - значит дело в каком-то движке. Если тянет в ту же сторону - что-то в плате.
Здравствуйте, купил H502E сначала летал, снимал как и должно быть, но потом вдруг на пульте управления, при включении, пропала надпись “set compas 1”! Я почитал инструкцию на русском и там было сказано что в mode 2 левый джойстик повернуть влево, а правый быстро передвигать влево-вправо, но не помогало. Не знаю что делать. Помогите, заранее спасибо!
Знатоки подскажите - можно-ли заменить модуль камерьі H502E на модуль из Hubsan H501S ???
C HE подходит на HS, у них всё взаимозаменяемое, а с HS плата на много больше.
не в размере дело, а в интерфейсе. Они разные. Так что управлять камерой не получится. Хотите качество получше ? Внутрь встаёт mobius, почитайте посты ближе к началу, ну и можете мой дневник посмотреть
Думал что совпадает количество вьіводов разьема - то и интерфейс тот-же. 😦
Цена у мобиуса не та.
H502S Всем привет.такая проблема перестало выводить на экран камеру.я так понимаю сгорел передатчик FPV возможно ли заменить на такой
ru.aliexpress.com/item/FPV-5-8/32844357777.html?al…
По ссьілке - приемник а не передатчик
Здравствуйте, скажите пожалуйста где можно скачать начальную оригинальную прошивку для коптера Hubsan H502S и пульта. У меня проблема с видео сигналом коптер улетает дальше 10 метров сигнал пропадает, как вы думаете начальная прошивка может это исправить. Спасибо
Вопрос - можно ли подключить Hubsan H501S к аппаратуре от Hubsan H502Е ?
