Hubsan H502E & H502S
kiws
GOODPOH:
Всем доброго времени суток. Сгорела одна деталька на плате H502S, маркировку элемента не пойму из-за обугливания. Может кто нибудь сфоткать на своей плате этот элемент так, чтобы была видна маркировка? В общем я не могу понять что это и не могу купить поэтому. Можно конечно купить целую плату, но отзывы показывают что много присылают не рабочих. Буду благодарен за любое содействие. Во вложении фотки для понимая текста.
Быть может поздний ответ, но все же…
Сразу скажу, что у меня нет h502, поэтому пишу в теории:
Вертикальная черта означает производителя Monolithic Power Systems, затем виднеются буквы A?LH.
На 90% недостающая буква в сгоревшем месте E т.к. у Monolithic Power Systems есть микросхема с надписью AELH. Что означает Н не знаю, а AEL соответствует стабилизатору питания MP2314GJ, что в принципе похоже на истину. Тем более если судить по смежной обвязке конденсаторов и резисторов, схема в принципе соответствует референсной схеме данного стабилизатора.
Не могу такую найти по приемлемой цене в количестве 1 или 2 шт. Если кто найдет, дайте пожалуйста ссылку.
Второй вариант - это колхозить нормальный и компактный источник питания вместо заводского. Посмотрите какое напряжение по референсной схеме, но на 99% там требуется 5 вольт. Значит колхозить источник на 5 вольт и 2 Ампера.
СПРЕЙ
fanik:
Вопрос - можно ли подключить Hubsan H501S к аппаратуре от Hubsan H502Е ?
да Можно
Ребят скиньте фото от hubsan h502s пульта какой стоит приемник на 5.8 не могу подобрать
12 days later
pp
Кто-то еще летает на H502S ? 😃
Кто на каких аккумуляторах летает ? Я летал зимой на родных и еще докупал 2 похожих -
ru.aliexpress.com/item/…/32826421318.html
Все они вздулись. Наверное после зимы - летал на улице в холода.
Давно заказывал еще 2, но никак не доходили руки. Сейчас сдул пыль с квадрика и попробовал полетать на этом:
ru.aliexpress.com/item/…/32732990891.html
и этом:
banggood.com/…/ZOP-Power-7_4V-800MAH-2S-25C-Lipo-B…
Первый в отсек не влезает, примотал строительным скотчем снизу. Второй после моей модификации увеличения отсека (см. выше) отлично влезает. Только у второго был слишком длинный кабель, я его укоротил - отрезал лишнее, надел термоусадку и соединил.
С первым квадрику летать тяжелее - при резком снижении он не останавливается, а как бы проваливается вниз, и останавливается ниже запланированного. Со вторым летает как с родным. При этом время полета значительно больше. Высоту 250 набирает без проблем.
Все родные моторы поменял.
Камера как мылила зимой, так и мылит.
igori0905
Привет всем! У меня H502E. А недавно прикупил на авито пульт с H502S и плату камеры с H502S/ Пульт уже прислали, а модуль камеры еще жду. У меня вопрос знатокам. Информация о наличие флешки, индикации записи и времени записи приходит с модуля камеры? При нажатии на кнопку видеокамеры на дисплее только высвечивается RECORD хоть при включении, хоть при выключении, а о том, включена запись, или нет можно видеть только по цвету светодиода на модуле камеры.
Ser_Che
pp:
Все они вздулись
Это скорее от условий хранения и зарядки. Заряжать нужно качественной зарядкой с правильной балансировкой , хранить с напряжением 3.85В (50% емкости)
Очень батареи не любят перезаряд и глубокий разряд. После того, как выбросил пачку батарей, убитых дешевыми штатными зарядками , купил себе IMAX B6 mini, есть и другие варианты посовременнее.
pp:
так и мылит.
Покрутить объектив пробовали?
kiws
kiws:
Поправлю своё же сообщение. В руках оказалась плата от H507A, микросхема питания на основной плате подобна как у H502. Напряжение от аккумулятора преобразуется на H507A первоначально в 4,5 вольт. Довольно интересное и очень нестандартное решение. Определить на H502 можно, посмотрев снизу основную плату: если есть контактная площадка с надписью 4V5, значит это 4,5 вольта (а видимо если надпись 5V, то 5 вольт).
antonio
Доброго времени суток! Нужна помощь… на хабсане h502s с певервого вылета из коробки на стоковой апе за 30м не показывает видеолинк при движении коптера, при зависании нормализуется, далее пропадает совсем за пределы 50м. Дальность полёта 305м., высота 210м летает нормально, но без FPV. Запускал в поле. Что может быть не так? Или ссылочки покидайте куда можно залезть в коптере или апе чтобы проверить. Помогите плиз. Заранее спасибо.
все тоже самое как у этого парня на видео
antonio
На пульте все просмотрел, все припаяно и нету перехлестов. На коптеры все вроде тоже без косяков. Но проблема осталась(
fanik
antonio:
ИМХО - нужно снимать системную плату и смотреть плату камерьі. Особенно антенну и ее разьем.
Komicadze
Переезжаю сюда из ветки 501го.
Имею хабсан H502S.
Был в отпуске, активно изучал квадрик. Хотелось флипов. Как я понял, чтобы их делать надо не только в мануальный режим перейти, но и обязательное условие соблюсти - отключение GPS. Мой экземпляр при отключённом начинал улетать. Откалибровать триммированием не особо успел. Вообщем пару флипов получилось, как и последующие падения через деревья. После последнего один винт стал крутиться с треском, после чего полеты был вынужден прекратить.
Осмотр показывает, что при вращении одного из винтов он в какой то момент встречает сопротивление, которое можно преодолеть с легким щелчком. И так до следующего круга. Что это может быть? Снизу моторов пластмассам снял, шестерни вроде целы, визуально не видно из за чего нет свободного вращения.
Куда копать? Разбирать полностью все и смотреть?
Подскажите, плиз.
kiws
Komicadze:
Было подобное, только с лупой удалось явно увидеть нарушение одного зуба шестерни. Пометил красной стрелкой. Вот она:
Komicadze
kiws:
О. Буду значит проводить более пристальное обследование.
А не подскажете, где брали замену? В китае есть такие шестерни?
И тогда сразу ещё один вопрос. Не очень порадовал уровень приёма видеосигнала. И если на пульте ещё ничего, то на шлеме еачин ев800д совсем плохо с помехами. Метров с 70 уже начинаются, а на 150 может пропадать сигнал совсем. В целом до 250 метров удавалось поднять, но с сигналом на пульт, шлем вырубался. При этом помехи и на пульте появляются в большинстве ситуаций после 70 метров.
Про 501 вроде видел антенны на коптере выносят, меняют положение. Где можно подробно почитать?
Плюс самому пульту добавить внешних антенн.
А что может помочь улучшению качества сигнала на шлеме?
kiws
Komicadze:
На Ali у какого-то продавца, осенью. А так, вот яндекс-маркет ссылку подсказал:
Шестерни
Или Шестерни еще
Про видеосигнал не могу сказать, т.к. у меня нет H502. Написал про шестеренку, потому что механическая часть у 502 с моим 507 одинаковая.
Ser_Che
Komicadze:
В темах 501S ,501SS
Komicadze:
Не добавить, установить вместо встроенных.
Komicadze:
Хорошая антенна , в тех же темах (ну и в темах о шлемах, очках) есть ссылки.
igori0905
antonio:
День добрый. Не нашли ещё причину? У меня такие же проблемы с видеолинком. Только у меня не H502S, а H502E с модулем камеры от H502S с алиэкспресс и пльтом от эски.
fortemio
день добрый всем!
два вопроса новичка:
  1. моторы бывают по часовой и против часовой.
    можно ли простой переполюсовкой их заменять?
    они разве внутри разные? насколько помню моторы постоянного тока вертятся в зависимости от полярности 😎
  2. есть два 502E - у одного вкл Headless mode на пульте, у другого нет.
    прошивка дрона? прошивка пульта?
сам проверил = от пульта зависит. привязал пульт с Безголовым режимом к другому дрону и вуаля есть режим.
а как прошить пульт? в нем есть разъем.
  1. пульты 502E можно привязать к другому и обратно?
    … нашел сам = “зажать кнопку фото и включить питание пульта”
    почему в инструкции нету?
R_P_M
fortemio:
… можно ли простой переполюсовкой их заменять?
Если резьбу перенарежете, то можно обоитись и переполюсовкои.
fortemio
R_P_M:
на чем резьбу???
по поводу Пульта с Headless mode : в пульте стоит STM8S003F3P6, Микроконтроллер 8-Бит, STM8 CISC, 16МГц, 8КБ [TSSOP-20]
сзади в пульте видимо : 4 пина = VDD . DATA . GND . RESET
ИМХО если прошивка не залочена то можно слить и зашить в пульт с Безголовым режимом
наличие опыта с этим контроллером и прошивальщика 😃
R_P_M
fortemio:
на чем резьбу???
Ошибся темой. Извините.
fortemio
кстати насчет более простого объяснения я не подумал сразу - может нажатие на стик для включения Безголового режима отключено? 😵
fortemio
опоздал с редактированием
таки разобрал второй пульт с Безголовым режимом
отличий не нашел
собсно это просто микрик - 4 ножки, у левого стика
как приложить полные фото не понял 😃
Прицайка
Купил таки квадрокоптер Hubsan x4 502s.
Возникла проблема: после того, как откалибровал не получается запустить двигатели( делаю, как указано в инструкции) на дисплее пульта появились надпись:" THR SWITCH ON" и двигатели не запускаются.
Что не так сделал?
fortemio
доделка до FPV = быстро дешево сердито.
разрешение 640х480 -USB приемником ограничено
из минусов - линза удаляет - можно на деревья налететь
хотя особого эффекта рыбий глаз на природе нет (в комнате есть)
питание +5в преобразователь внутри , 25 мвт, 20мА
можно обычную и передатчик = а родную выкинуть. запись вести внизу. ИМХО и проще и дешевле и FPV
Ser_Che
fortemio:
И летать будет дольше. )
