Hubsan H502E & H502S
AnafiEma
N-drey:
Интересно а камера от модели 501s 1080p подойдет на модель 502E?
В каком смысле - подойдёт ??? Туда подойдёт всё, что можно впиндрючить при использовании нажо, плоскогубцев, жидкого клея и изоленты. Только она будет отдельным устройством без управления.
N-drey
Ну я просто увидел в барахолке камеру отдельно продают с 501 модели, думаю может ее можно вместо нашей воткнуть…Я не шарю просто во всей этой электронщине)))
AnafiEma
N-drey:
Не подойдёт. Проще сделать как я в начале теме ссылку давал - поставить Mate808
RGD100
Gosha202:
и вообще, не понимаю зачем ставить антены, если Вы ещё не летали
а почему бы не поставить, если 95% пользователей их ставит)) вот и решил вместе с коптером заказать антеннки и запасные движки по одной штучке, а за видео спасибо;)
Кстати совсем не давно читал статью о том что у людей возникает куча проблем, при заказе Mate808 , и все вопросы от компетентных органов, типа она относится к запрещенных товарам из разряда жучков.
AnafiEma
RGD100:
ну это уже издержки ваших законов. Я например не могу батареи заказать почти ниоткуда - запрещено слать. А вам шлют наземным путём… Вообще у нас такую мелкую шушеру вообще не смотрят
RGD100
У меня хорошего товарища сильно потаскали, за жучок в машину хотел спрятать(как панацея от угона)в итоге и жучок до него не дошёл (развернули на таможне) и дело возбудили! Только после подключения адвоката и одного судебного заседания у мирового судьи - отстали! А осадочек остался))
RGD100
Товарищи ещё вопрос, а видео хабсан пишет со звуком или нет? А то у меня без звука, может где-то нужно включить.
AnafiEma
RGD100:
Без. Зачем дроном писать видео со звуком ?
Gosha202
AnafiEma:
чтобы слушать гул моторов 😃
RGD100
Да, нет я просто спросил, а то вдруг у меня не исправна запись))
Gosha202
Небольшая доработка, чтоб лучше было видно вечером.
вставил микро светодиоды, и подключил их к питанию моторов.
теперь на удалении 70 метров видно отлично, по сравнению со штатной подсветкой
Gosha202
N-drey:
С трекером летаешь?
нет. для 502 это лишний вес
Gosha202
Gosha202:
С трекером летаешь?
это акб 900Мач примотаный скотчем
Vakum-69
Товарищи подскажите как на hubsan x4 h502s работает Follow Me??? Вопрос то в чем,я так понял что hubsan x4 h502s довольно не плохо снимает видео. Мне нужно поснимать в движении авто.Супер качество не нужно,это будут вставки в ролили,которые потом зальются на ютюб. Кто нибудь пробовал положить в авто пульт и прокатится??? Как ведет себя коптер? Хорошо ли преследует?
Еще вопрос как часто выходят из строя коллекторные движки??? Или шестерни редуктора.
AnafiEma
Vakum-69:
постоянно выходят из строя. Ещё их держатель может деформироваться от перегрева. Естессно, всё это стоит копейки, но ждать приходится по месяцу. Так что советую набрать сразу и много )))
Gosha202
AnafiEma:
здесь не берите
ru.aliexpress.com/item/…/32782805729.html
Движки мощные, но один уже сдох, как то странно. внутри что-то клинит иногда, при запуске.
Но после запуска, работает нормально, и не греется.
Отлетал на этих моторах, пока всего 4 акб.
Видимо магнит отвалился, после зависания в кустах огорода, остановки и поломки пропеллера.
Поспешил я, снять защиту, возомнив себя асом, а про внуков не учёл.
А шестерни, хорошие, но сломать конечно можно, если туда грязь попадёт.
Но я перестраховался, и купил в запас, вместе с дроном.
Мотор заменил, от греха подальше. Планирую в выходные, полетать за городом, если найду местечко.
Gosha202
Полетал, отвёл душу, за городом. Поснимал природу и дорогу, куда езжу на рыбалку.
Потестировал коптер на воле 😃
Отлетал 3 акб, без глюков. Поднялся на 80 метров, дальше стрёмно, ветер сдувает. И отдаление метров на 100-130, сам коптер не видно, зрение плохое, но рыбак, потом подьехал и спросил, как далеко может летать.
Вообщем, получил полное удовольствие, по сравнению с полётами в огороде.
Буду переделывать подсветку, чтобы лучше видеть из далека.
tolik777
Купил свой первый квадрик Hubsan X4 (H502E) с GPS. Вчера поехали с дочкой попробовать запустить, т.к. солнышко и штиль…
Но ничего не получилось… При взлете он не висит на месте, а начинает уходить в сторону и потом все резче и резче и в итоге, в общем все на видео. Иногда я пытался подруливать, более менее научился, но все равно рано или поздно он как-то резко срывается и падает.
При этом ловит 10-11 спутников стабильно.
Смотрел другие видео данного квадрика у всех он четко висит на одно месте, у меня же срывается.
Что делаю не так?
Компас перед полетом калибрую, пробовал на идеально ровной поверхности. также пробовал по инструкции сделать горизонтальную калибровку. Но все равно улетает вбок куда-то постоянно
AnafiEma
Странно. Пропеллеры правильно поставили ?
tolik777
AnafiEma:
Да конечно. Винтами сильно не зажал их - свободно вращаются.
niksokolov
А скажите пожалуйста. Сколько по времени ваш квадр находит 6 спутников? Я пытался в городе полетать на бульваре. 5 этажки с двух сторон на расстоянии метров по 25 в обе стороны. В торцах бульварв длиной 700 метро в одну сторону и в другую до горизонта домов нет. При такой дислокации я ждал 30 минут и поймал только 5 спутников. При этом батареи в пульте и квадре упали на одно деление. Я конечно на 5 спутниках не полетел и очень огорчился.
Pavel_32
tolik777:
До этого было нормально? Платы внутри коптера не болтаются? (потрясти, визуально посмотреть…)
Попробуйте произвести калибровку ручек пульта (Mode 2)
www.micromachine.ru/files/…/H501C_H502E_RUS.pdf
Gosha202
tolik777:
Плохо откалиброван компас, или он вообще не работает.
Компас калибруется не так как Вы пишете. На ровной поверхности калибруется гироскоп.
Если я на своём квадре, плохо откалибрую компас, то он начинает летать кругами, непредсказуемо, как на Вашем видео.
niksokolov:
Если долго ловит спутники, то нужно дополнительно, экранировать модуль GPS.
Наводки от основной платы (в коптере) каким то образом, замедляют поиск сигнала.
Я сделал так: на чёрную ткань, которая закрывает компас и модуль, приклеил металлический скотч.
Заклеивать скотчем, только там где модуль GPS, под компасом не клеить !
После такой доработки, мой 502S стал гораздо быстрее ловить спутники.
Разведка дороги. На рыбалку не пора ? :rolleyes:
Gosha202
Модернизировал подсветку дрона, вечером запустил на улице.
Жена говорит : летающая ёлка
Эхххх, мне бы новые глаза :blink:
А то вчера, улетел на 100 метров, и визуально не мог найти.
